Lenovo Thinkpad Edge E330 נגד Samsung NP530U3C
אוקיי אני מתלבט ממש בין 2 המחשבים הנ"ל- לנובו THINKSPAD E330, לבין המסונג סדרה 5 530U
http://ksp.co.il/?uin=17299
לבין
http://www.zolprice.co.il/product-1629-Lenovo_ThinkPad_Edge_E330_3354_96G.aspx
כעיקרון יש לי את התקציב לשתיהם, אבל יש יתרונות וחסרונות כל אחד, הלנובו חזק יותר בחומרה וביצועים, אבל נופל במשקל שזה נושא שמדאיג אותי מאוד, אני סטודנט, ולכן אני אעדיף משקל קל, אבל לעומת זאת, אני מפחד שיבוא היום ואני אצטרך ביצועים שהסמסונג לא ייתן לי מכיוון שהמעבד שלו בא מוחלש וכאלה.. מבחינת סוללה גם הלנובו קצת יותר חזק. אבל זה פחות קריטי כי אני תמיד אסחב מטען ממילא ותמיד יש שקע.
האם הביצועים של הסמסונג יפריעו לי במידה ואני אעבוד על מט לאב ותוכנות שירטוט גרפיות בעתיד? כי אם לא, אז אני אקח אותו עקב משקל נמוך.
גם חשוב לי מסך איכותי, הבנתי שלשניהם יש מסך סביר.
תודה לעוזרים.
בחריגת התקציב ל-3500 אתה כבר יכול לקחת את ה-E330 עם I5 וכולל מע' הפעלה.
http://www.zolprice.co.il/product-1689-Lenovo_ThinkPad_Edge_E330_3354_A53.aspx
סה"כ 300 גרם הפרש במשקל.
מה שכן, הסמסונג אכן נראה טוב יותר, דק יותר - אבל מבחינת ביצועים הוא יחסית חלש.
אם תיקח נניח את ה-E330, תוכל לקנות לו כונן SSD בחיבור mSATA ולתת בו בוסט לביצועים - יש לו מקום מיוחד בשביל הכונן (כלומר יהיה לך כונן קשיח רגיל + SSD). לסמסונג יש כונן היברידי שמשלב HDD+SSD עם CACHE, אמנם זה משפר ביצועים אך לא כמו SSD רגיל שעליו מותקנת מע' ההפעלה.
בגלל הסוללה הארוכה בלנובו אתה יכול אפילו לא לקחת איתך את המטען למשך יום לימודים.
כך שבעצם המשקל הוא לא נתון בשבילך - כי סמסונג+מטען = לנובו ללא מטען מבחינת משקל. תחשוב על זה.
ותנסה לראות לאילו חנויות יש את המחשבים בתצוגה, ללכת ולהתרשם בעצמך מהם.
זו כמעט ההשוואה קלאסית של תפוחים מול תפוזים - פשוט כי אין תשובה אחת נכונה לשאלות האלו.
העובדות הן:
- הסמסונג חלש בכ-10-20 אחוז מהלנובו (בגרסת מעבד i3 2370m) ויקר ממנו בכ-20 אחוז
- משקל הנייד של סמסונג קל בכ-300 גרם ודק בהרבה - כך שההבדלים הפיזיים מורגשים
השאלה אם אתה מהאנשים שישימו לב בשימוש תדיר לגודל או לביצועים ועל מה אתה רואה לנכון להתפשר.
אי אפשר להגיד שה-E330 גדול וכבד, כמו שאי אפשר להגיד שהסמסונג חלש מאוד. אבל כן מדובר בהתפשרות על חלק מהמפרט.
במידה וננסה לזרוק את שיקול המחיר מהמשוואה על ידי השוואה הנייד שדני הציג לסמסונג התמונה ברורה עוד יותר:
הלנובו חזק בהרבה (קרוב ל-50 אחוז יותר בביצועים) והנייד של סמסונג קל ונייד יותר.
תנסה להגיע ל-KSP ולראות את הלנובו. אולי תחליט שהמשקל שלו קל מספיק עבורך ואז אין סיבה להתפשר על ביצועים.
אני מודע לעיניין, פשוט אני לא בטוח כמה "ביצועים" אני צריך מנמחשב הנייד שלי, ברור שהלנובו יותר חזק, השאלה אם צריך כזה חוזק, כי הרי אני לא הולך לשחק או להתקין דברים כבדים, אני בסה"כ סטודנט, אם הסמסונג יכול להריץ מטלב חלק אז הוא יהיה בסדר, וגם אני מקבל את תוספת המינוס משקל. אם הוא יקרטע בתוכנות שאני אשתמש, אז ברור שהלנובו לוקח בלי שאלה. השאלה אם המפרט יספיק (של הסמסונג) לסטודנט להנדסה ולכל המשתמע מכך. וגם ידוע לכם המסך של מי מהם טוב יותר? כי הביקורות מעורבות בעניין, זה סתם קריטריון משני.
ואין ל KSP את הלנובו וגם הם לא יכולים לתת לי לבדוק את הסמסונג, רק להסתכל עליו מבחוץ
תצוגה:
סמסונג - באג, תבקש מהם לפתוח או אולי יש להם אותו כבר בתצוגה בחנות (תתקשר לכמה סניפים באיזור שלך, יתכן והתצוגה משתנה מסניף לסניף)
לנובו - תתקשר לחנות שבקישור zolprice אולי הם יסכימו.
חח אין לבאג, הם יגיעו מתישהו אין להם מושג, וזול פרייס נמצאים בחולון,...אני מחיפה
אפשר לשאול מה החלטת בסוף???
כי אני מחפשת קריטריונים מאוד דומים וסביב אותו תקציב.
לי אישית הסמסונג נראה יותר אטרקטיבי (כי חשוב לי גם העיצוב והמשקל).
וגם- ידוע לך לכמה זמן מחזיקה הסוללה של הסמסונג לעומת הלנובו??
רוב תודות!:)
חברה לא עזרתם לי להחליט בנושא הכי חשוב, חוזק או משקל?, אני נוטה לכיוון המשקל אבל אני מפחד שהחוזק לא יספיק לתוכנות, מכיוון שממילא אני לוקח את I3 שזה המעבד הכי חלש, אז להחליש אותו עוד? בכל מיקרה אתם מבינים את הפואנטה.
תקבל החלטה ולך איתה. רק אתה יודע מה מתאים לך.
נניח ואני אגיד מה הייתי עושה, ומחר מסתבר לך שזו הייתה טעות עבורך, אתה תבוא בטענות נכון?
המצב הזה לא נראה לי הוגן כלפיך או כלפי מי שעוזר לך.
כן, זה ברור לי, הפחד שלי זה מחוסר ידע על מעבדים מוחלשים כביכול. רוב האנשים שאני מכיר עם דגמים שולטרבוקים יש לפחות I5 וזה כאילו "מפצה" למרות שזה מוחלש, ואני אקנה I3, כנראה שאני אקח את הלנובו כי הוא באמת סבבה, אני אפילו מעדיף את העיצוב שלו על פני הסמסונג.
ועדיף ללכת על בטוח נראה לי.
כפי שאמרתי, אתה באותו תקציב של הסמסונג יכול ללכת על בטוח עם I5 בלנובו.
זה בסדר, לא נראה לי שאני בכלל צריך I5 לאינטרנט, אופיס, וכמה תוכנות.
