מחפשת מחשב 15.6 הדומה לקישור שבפנים
מחפשת מחשב 15.6" בסגנון הדגם הנ"ל של DELL עם כרטיס מסך המיועד למשחקים כמו FIFA, בעיקר.
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=825800
בנוסף, אענה על השאלון:
* מטרות המחשב? עבודות משרדיות (אינטרנט ואופיס), משחקים (בעיקר FIFA), צפיה בסרטים.
* גודל המסך? 15.6
* משקל רצוי? כמה שיותר נמוך בהתחשב בעובדה שמדובר ב15.6.
* האם נדרש זמן סוללה ארוך (מומלץ להגדיר מהו זמן סוללה ארוך לטעמכם)? לא במיוחד
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? HDMI
* בלוטות? כן
* גודל מינימלי וסוג של
? HDD רגיל, לפחות 320GB.
* כונן CD/DVD? צורב? כן.
* כונן Bluray? לא.
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ? לא
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה? לא
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? DELL, ASUS
תקציב בערך 3,000 ש"ח.
תודה לכולם!
avihy_1989,
התקציב הוא 3,000 ש"ח.
להציע מחשב שעולה 3,500 ש"ח וזה עוד עם אחריות לשנה אחת בלבד לא הכי מומלץ.
4GB נוספים יתרמו לו למה בדיוק? לפתוח עוד חלון Word? לראות סרט FHD בצורה חלקה יותר? :nixweiss:
tot5,
מה רע ב-14" של DELL?
http://www.notebookclub.co.il/products/notebooks_by_model/zap/VM-RD33-6371.htm
עולה 3,000 ש"ח בדיוק ועם כרטיס מסך שיספיק למשחקים.
אין מחשב דומה לו מבחינת מפרט והוא הכי משתלם בעלות הזו, כל הצעה אחרת תהיה חריגה.
מסך 14" ממש לא נורא, אז אני לא מבין למה להתעקש על 15.6" גדול, כבד ומגושם.
מחשב יותר טוב, אבל המחיר טוב רק בדיוטי פרי (3600)
http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=13356
כרטיס מסך כמו שהציעו לך למעלה אבל עם 2G
היא הגדירה מחשב למשחקים ובעיקר לפיפא , וכתבה סביב ה 3000 אז אפשר לקחת את התקציב קצת למעלה לאו דווקא למטה...
ובקשר לאחריות - קיבלתי !
תודה לכולכם על התגובות.
Chevy,
אני יודעת שמדובר בהבדל קטן, אבל המחשב לא מיועד לי והגברת שלה מיועד המחשב מעוניינת רק ב15.6.
הדגם של סמסונג נראה ממש טוב, אך הוא יקר בארץ ואין כרגע אפשרות לדיוטי פרי.
האם יש דגמים נוספים?
נראה לי שאם אומרים לאנשים מספר גודל מסך נמוך מ-15.6" הם קופצים ונבהלים.
אני מציע לקפוץ לחנות שנתתי, יש להם תצוגה גדולה של מחשבים וגדלי מסך - ותראו מה באמת ההבדל בין 14 ל-15.6"
אין מחשב משתלם מזה כרגע ממה שאני מכיר.
chevy,
אני מבינה ומסכימה עם מה שאמרת, אך היא טוענת שגם 15.6 קטן לה וגם זה התפשרות. ניסיתי לשכנע אותה פשוט לחבר את מסך גדול יותר ללפטופ, אך ללא הצלחה.
preachers,
המחשב שהבאת מעניין מאוד. במה הוא שונה מהדגם הנ"ל?
http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=12954
האם אני טועה? נראה מפרט טוב. לא מצאתי כזה מפרט בחברות אחרות במחירים האלה.
מאחר ויש את המחשב הזה, אז ביקשתי שחרור תקציב וזה אפשרי.
UP
ראיתי את שני המפרטים והם זהים אחד לשני. באחד כרטיס הזיכרון הוא 1600MHZ ובשני 1333MHZ. כמה זה אמור להשפיע?
ההגדרה היא לא "כרטיס זיכרון", אלא זיכרון פנימי.
לדעתי יש טעות באתר וזה צריך להיות 1600Mhz.
אם אכן את נעולה על המחשב הזה, כדאי אולי להמתין שבועיים למבצעי Black Friday ב-BUG, ייתכן ויהיו מבצעים "ללא מע"מ " למחזיקי כ.אשראי מחברה כלשהי.
אם כך, אז מה ההבדל? למה אחד עולה 4080 והשני 3792?
הכל בגלל שלאחד יש win8 ולשני win7? לא נשמע לי הגיוני.
וכן, תיכננתי לחכות. תודה לך :)
אז כן, רק בגלל מע' הפעלה "חדשה".
בכל זאת אמליץ לוודא במעמד הקנייה שהזיכרון הוא 1600 מהסיבה הפשוטה שה-IVY צריך 1600 אז לא הגיוני שיהיה פחות.
לא ידעתי זאת. בהחלט אבדוק את העניין.
תודה, chevy.
