ssd ללפטופ
יש לי HP 8460P עם מעבד I5 2520M
המחשב משמש בעיקר לתכנות והרצת פרויקטים, אבל גם להרצאות בתור סטודנט (יותר זמן עבודה על פרויקטים).
מבחינת זמן סוללה, הזמן מעולה, אבל בכללי אם מחובר לחשמל (ומוגדר HIGH PERFORMANCE) ובין אם לא, עובד מאוד לאט בצורה בלתי נסבלת .
אני דיי בטוח שעיקר הצוואר בקבוק זה מערכת הפעלה נוראית (ויסטה) עם טוויקים ושינויים שנעשו שמאטים אותו עוד יותר,
אבל אין באפשרותי להחליף מערכת הפעלה (בלי קשר לתקציב).
מה אפשר לעשות?
חשבתי אולי לקנות SSD שייתן בוסט, זה שווה את זה?
מלבד זאת, מה הייתם ממליצים לעשות?
חוץ מהתקנה מחדש של מערכת הפעלה, שמאוד מומלץ לעשות כדי לחסל בעיות תוכנתיות שאולי קיימות.
אם SSD לא יחסל את האיטיות, שום דבר לא יחסל את האיטיות.
מדובר במחשב של החברה...
המ.ה פשוט זוועתית ולא נראה שזה הולך להשתנות בקרוב.
אם אני ארצה SSD אני פשוט אצטרך לרכוש לעצמי וזה מה שנראה לי שאני אעשה :|
יש דרך לדעת אם ההארדיסק הנוכחי הוא צוואר בקבוק מרכזי?
כלי למעקב אחרי ביצועים, יש לא מעט פעמים שהמחשב פשוט לא זז כשיש המון זיכרון פנוי והמעבד בקושי מתאמץ.
יכול להיות שחלק מהבעיה זה גם הרשת אליה מחובר המחשב או משהו בסגנון.
לגבי ויסטה - בגירסא SP2 עובדת לא רע, יש שדרוג לKernel שמשפר לה את הביצועים.
תבדוק בעבודה אם יש אפשרות להפיץ / להתקין Windows 7, או שהם עדיין לא עברו?
רק לידיעה - תלוי בהסכם שלהם עם מייקרוסופט, קיימים הסכמי Volume License שמאפשרים לך כך שבאותו רשיון של Vista להתקין גם XP Pro.
אם זה תלוי בי - לא הייתי מחליף בחיים למחשב מעבודה לSSD.
עדיין לא עברו לWIN7, אבל גם כשיעברו לא נראה לי שאפשר לסמוך על זה שיהיה יותר מהיר...
הויסטה מעודכן תמיד להכי חדש שאפשר.
להתקין XP אופציה מעניינת אני אבדוק.
לא רואה כל כך מה הבעיה לשים למחשב בעבודה SSD,
זה ישפר ביצועים ותפוקה באופן משמעותי לדעתי, יחסוך לי הרבה עצבים במהלך יום העבודה, זה פשוט שווה את זה.
לשכנע את המנהלים שלי בנושא לא נראה לי אפשרי כל כך :\
שוב - לקנות למחשב שקיבלת מהעבודה SSD בכספך האישי זה משהו שאני אישית לא הייתי עושה, בחלק מהנסיבות.
מחשב של מקום העבודה - הם אחראים לכך שהוא יפעל כמו שצריך כל עוד אתה עושה בו שימוש הולם לתפקיד ולמקום העבודה.
תראה, אין ספק שSSD זה שיפור ענק. וכן, הHDD הוא הצוואר בקבוק של כל PC היום, אבל - אני לא רואה סיבה שהמחשב יעבוד בצורה בלתי נסבלת.
גם עם HDD רגיל וWindows Vista SP2 - הוא אמור לעבוד יפה מאוד. בSP2, ויסטה וגם Server 2008 קיבלו שדרוג משמעותי שמשפר את הביצועים.
להחליף את הקשיח אתה יכול אבל מערכת הפעלה לא?
בין השאר ייתכן וידרשו ממך להשאיר את ה-SSD בגלל שהחומר במחשב מסווג לחברה והוא "רכושה".
כן, הזוי.
נראה מה נעשה כבר...
תודה על התגובות
תפוס בייצים ותגיד לבוס שלך שהמחשב זוועה לעבוד איתו.
או שיביאו לך מחשב נייד חדש ומהיר, או שיוסיפו/יחליפו לו לSSD.
זה מחשב של החברה ולא שלך, והם אמורים לדאוג שהוא יעבוד טוב כדי שאתה תוכל לעבוד טוב.
