עזרה ברכישת טאבלט, בנוסף אני מביא מפרט
אז ככה, למטה יש מפרט מלא שנתנו לי,של 3 טאבלטים, במחיר של 260-200 דולר, דעדתכם חשובה לי.
בלי יותר מידי סיפורים אני צריך טאלבט בגודל 10 לפחות.
השימוש הוא איטרנט בלבד, כמובן שאני קונה גם מקדלת.
כמובן שחשוב לי שהיה אפשרות לשחק כמובן
דיברתי בערך עם 40 ספקים, יכולים לתת לי מחיר טוב, אבל מה שהבנתי החברות הם No name
אבל המפרט דיי טוב נראלי.
שאלה נוספת, במידה ואני בים במקום שאיו לי גישה לWIFI
אני צריך לקנות מחשב עם
3G? פשוט זה תוספת רציית שת 40-60 דולר
יש לי באורנג זכאות לדבר שנקרא
מודם USB מדגם iCON 225
האם אני יהיה זקוק רק לUSB בשבילו ויעבוד לי האיטרנט?
יש כאן אולי המלצה/תגובות?
התקציב שלי הוא עד 1000 ש''ח.
וכמובן אני מעדיף שהיה אפשר להתקיו עליו WIN 8
ולא אנדראויד
לגבי הסוללה פחות חשוב כי אני קונה סוללה חיצונית
הנה המפרט:
כולם באים עם WIN 8
הראשון
201 דולר:
Intel Atom N570 Dual core 1.66GHz
Internal memory DDRIII 1G
SSD 16G
Memory expansion Support
Graphics card Integrated graphics card, GMA3150
Display screen 10.1 inches HD capacitive touch screen
Resolution 1024*600
OS Windows 8
WIFI Mini PCI-E interface, support 802.11B/G
Bluetooth Support Bluetooth connect transmission
3G Built-in 3G
Camera Built in 1.3MP HD camera(Support pictures taking and video recording, video performance
Audio frequency Built in sound effect chip
Interface 1* TF card slot
1* 3.5mm earphone jack
1* DC charging interface
1* MINI-VGA interface
1*USB 2.0 interface Material: Aluminum alloy
950g(built in battery)
Product weight 2.1KG
Fullset weight 266mm x 172mm x 18mm
Product dimensions 3000mAh Lion battery Working Time: 3-3.5H
השני
246 דולר
Processor Intel Atom N455 doul core 1.66G
Chipset Intel NM10 Express Chipset
RAM DDR3 1G
HDD SSD 32GB (UP TO64G OR SSD 128G)
TF card slot,
Max. 32GB supported
Display 10.1" TFT LCD ,1366*768 WVGA16:9
Graphics Graphic Controller: UMA of Integrated Graphics 200MHz/DirectX9
Graphic
Memory: Shared system memory
Toch Panel Muilt Point
Capacitance touch panel
3G Built-in WCDMA EVDO OPTIONAL
GPS Not Support
Bluetooth Built-in
WIFI 54 Mbps802.11b/g
Ethernet Lan 10/100Mbps Fast Ethernet Support
Camera Front:130w
Audio Input Built-in Microphone
Audio Output 3.5mm Earphone Built-IN speakers
Video Output HDMI 1080P supported
IO Interface 1*Micro SD card 1*all in one audio connector
1*Micohpne Jack 1*Headset Jack
2*stereo Speakers 2*SUB2.0
1*mini USB 1*DC-in
Mini-PCIE 1 Full size Mini PCI-E V1.2 slot, Support 3G 3.5G
3G 3.5G optional One 3G antenna
support GSM TD-SCDMA/WCDMA/CDMA2000
VGA RJ45 One combo HDMI Connector for VGA and RJ45 adaptorport ,support
cable detect function to save power
Battery & Power adapter Li-ion Battery
3,300mAh 7.4V
Input: 110~ 240V AC DC 12-20V 40W
workhour:2.5-3Hours
OS Windows 7 or Windows8
Audio format MP3,AAC,M4A,MA4,FLAC,APE,WAV,ect.
Video format AVI,rmvb,MP4,MPEG,ect.
Software IE, MSN, Media
player, WordPad, Image
Viewer,
FoxitReader, Word,Excel ect.
Body Metal cover
Package
Product Size 267*173*min8-max17mm Weight:0.9kg
Giftbox Size 1.8kg
Carton Size 23.5*37.3*54cm Weight :10kg
Each Carton 5pcs
Accessories
User’s manual USB cable Powe adapter VGA RJ45port
השלישי
268 דולר
Basic parameters  Operating system: Windows 8
 Processor: Intel Atom N2600 dual-core, 1.6 GHz
 System memory: 4 GB
 Memory capacity: 32 GB
 Storage medium: SSD solid hard disk
 Memory card: support Micro SD (TF) card, the biggest support 128 GB
 Motherboard chipset: Intel NM10
 Graphics chip: Intel GMA 3600
screen  Screen size: 10.1 inches
 Screen resolution: 1280 x800
 Screen description: capacitive touch screen, multi-point touch screen
 Refers to take equipment: touch screen
Network links  WiFi function: support 802.11 b/g/n wireless protocols
 Network mode: reserve 3 g module port
 Bluetooth function: support, bluetooth 3.0 module
Audio video  Sound system: built-in sound chip
 Video format: support MPEG2, h. 264, VC - 1108 0 P hd decoding
External interface  Data interface: 1 x USB2.0 + 1 x USB3.0
 Audio interface: 3.5 mm microphone interface, 3.5 mm earphone interface
 Video interface: 1 x HDMI interface
 Other interface: power interface, memory card interface
Power supply parameters  Cell types: polymer lithium battery, 5000 ma
 Endurance: 6-8 hours or so, depending on the use of the environment and decide
Function parameters  Camera: double camera (lead: 1.3 million pixels, rear: 3 million pixels)
 Picture browsing: support JPEG, BMP, GIF, PNG format
 Built-in induction: intelligent gravity induction
Appearance parameters  Product size: 271 x 177 x 14 mm
 Product weight: 820 g
 Casing material: composite material
 Casing color: silver gray
מועבר לפורום התייעצות לפני קנייה.
