עדכון JB לHTC ONE S וחיבור לרשת
שלום לכולם,
התחדשתי בסמארטון הראשון שלי (= אין לי מושג מה עושים איתו)
הבנתי שהיה אמור לצאת עדכון למערכת הפעלה, אבל אין לי מושג איך לבדוק את זה או איך לעדכן.
בנוסף, אם יש לי בעיה להתחבר לגול ןטלקום (הכנסתי סים, הפעלתי אותו באתר, ומשום מה המכשיר לא מוצא רשת- לפי מה שאני מבין, הסים עדין לא מופעל), אז אם מישהו יכול לעזור לי גם עם זה אני אשמח.
תודה מראש לעוזרים!
עדכון - השאלה הראשונה פחות רלוונטית, הבנתי איך אני בודק עדכונים, אבל אני עדין לא יודע אם יצא העדכון לJB (בינתיים אני מעדכן ל4.0.4...)
לא יצא העדכון, אם אתה יודע איך בודקים לעדכון אז פשוט אתה תראה את זה שם
סבבה, תודה.
מכיוון שנשארה רק השאלה לגבי החיבור לגולן- מבקש להעביר לפורום הספקיות.
כשהסים יופעל הוא יעבוד
אין צורך.
בגדול הגולשים בשני הפורומים הם פחות או יותר אותם הגולשים, ואת התשובה שלך תקבל באותה המידה כאן או כאן.
חוץ מזה, דיונים הם לא חבילה עוברת, לכל דיון יש מקום אחד שהוא צריך להיות בו. העברות תכופות שכאלו סתם מבלבלות, ומיותרות.
OK, הבנתי.. you had me at "אין צורך" :)
ומתי הסים אמור להיות מופעל? כבר עברו איזה 8 שעות מאז שהפעלתי אותו באתר... בינתיים המכשיר מזה את הרשת אבל אומר שהסים לא תומך ברשת הזו (של גולן)
ואם כבר, שאלה נוספת: מסיבה כלשהי אין לי פונטים בעברית, וגם לא מקלדת. מיקלדת הבנתי זה לא בעיה להוריד, אבל לא מצאתי איזה חבילה שכוללת גם פונטים.
יש המלצות? (אנדרואיד .4.0.4)
הם לא מבצעים ניוד בסופ"ש, חכה ליום ראשון
ואין דבר כזה שאין לך פונטים בעברית, זה מובנה באנדרואיד כבר מגירסה 2.2
OK, אז מה אני צריך לעשות כדי שאני אוכל לכתוב בעברית? פשוט להוריד מקלדת וזהו?
כן
התקנתי (כולל תשלום...) את זה https://play.google.com/store/apps/details?id=net.cdeguet.smartkeyboardpro&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsIm5ldC5jZGVndWV0LnNtYXJ0a2V5Ym9hcmRwcm8iXQ..
ועדין אני לא מצליח להפעיל אותה (ואת העברית)
בהגדרות של השפה הפעלתי את המיקלדת הזו, אבל לא קורה עם זה שום דבר...
בזמן הקלדה תוריד את הנוטיפיקיישן באר, ויש לך שם אופציה לבחור מקלד נוספת
I ני לא סובל את המקלדת הזאת, ניסיתי אותה ולא אהבתי, עברתי ל-swiftkey 3, לפי דעתי זאת המקלדת המנצחת.
הצלחתי!! תודה :) (אני מרגיש כל כך דביל :smile1: )
