כמה המחשב שלי שווה ?
המפרט:
CPU Type QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600, 2400 MHz (9 x 267)
CPU Fan Freezer 7 Pro
Motherboard Name Gigabyte GA-G41M-Combo v1 (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, 2 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
System Memory 2 GB DDR3-1066 DDR3 SDRAM (8-7-7-20 @ 533 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-18 @ 457 MHz) X2
Video Adapter Point Of View NVIDIA GeForce GTX 460 (786112 KB)
Disk Drive Hitachi GST Deskstar T7K500 HDT725032VLA360 320GB 7200 RPM 16MB Cache SATA II 3.5" Hard Drive
PSU IN WIN IP-S450BQ3-3 450W PFC Active (120 mm FAN)
Case Thermaltake Soprano Vx Model VD6000BNS
Sound Card איזה חרא שלקחתי ב-70 שקל כי הייתי צריך 5.1 בגלל הרמקולים (כי בלוח יש 3 יציאות של סאונד)
*המחשב ללא צורב
*שימו לב ל-X2 בסוף הזכרון, זאת אומרת שיש לי 4GB זכרון לא 2
תודה רבה :)
120 צפיות ואף אחד לא יכול להגיד לי ? אני צריך למכור אותווו :jump:
אני הייתי נותן לך עליו כ 1000 ש"ח, כשרוב המחיר הולך על שני אלו :
מעבד+לוח אם + זכרונות - 500 ש"ח.
כרטיס מסך - 300 ש"ח.
עם זאת , אני לא באמת מחפש מחשב...
אוקיי אז אני בטח לא יקשיב לך, הכרטיס מסך הזה עלה לי 900 שקל לפני פחות משנה, וזה לא חרא של מחשב שימכר ב-1000 שקל, הוא מריץ את המשחקים הכי טובים עד היום (Battlefield 3 על Medium רץ יפה מאוד)
זה הסדר גודל של המחיר שניתן להוציא גם לדעתי.אולי 1300-1100.כמה עלה הכרטיס שקנית לא רלוונטי לצערי.אנחנו מדברים על מחשב ולא על ציוד אודיו למשל שם אין ירידת מחירים דרסטית.מה גם שהכל עבד על ספק גנרי.אם תמכור בחלקים יתכן שתוציא קצת יותר.
אין צורך להיעלב,אף אחד לא אומר לך בכמה למכור או שהמחשב שלך הוא גרוטאה.רק אתה קובע את המחיר שאתה דורש :)
זה שהכרטיס עלה 900 לפני שנה, לא אומר שהוא שווה סכום דומה היום.
המחשב שלך לא רע, אבל נסה לחשוב כמה יעלה מחשב חדש עם היכולות שיש למחשב שלך,
ואז תוריד מהמחיר הזה 30-40% כי שלך משומש.
הציעו לי על המחשב הזה 1500 ש"ח, למכור בלי להווכח בכלל אתם אומרים ?
הייתי מוכר.ליתר דיוק אולי בכלל לא הייתי משדרג אותו אך זה כבר עניין אחר.יותר מ1500 יהיה קשה מאוד להשיג.
