מבקש מפרט ב-2.5K לתלמיד תיכון ללא ציוד הקפי
שלום לכולם, אשמח מאוד לעזרה בהרכבת מפרט למחשב שמיועד לתלמיד תיכון, המחשב מיועד בעיקר לאינטרנט, סרטים ומשחקים.
1. מה התקציב המקסימאלי? 2500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? עדיף לחסוך
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? עוד 500, אך העדיפות היא ללא חריגות בכלל
2. מה שימושי המחשב ? בעיקר אינטרנט, סרטים ומשחקים(לא גיימר)
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). אין תוכנות עיקריות
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. מצטער, לא יודע את השמות, משחקי ירי ומשחקי רשת אם אני לא טועה
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב. המסך הוא סמסונג 943BM סינקמאסטר http://goo.gl/vlXyD
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אין צורך, לא במסך ולא בציוד היקפי אחר
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)?5
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? ללא מערכת הפעלה, אפשר הרכבה בחנות אבל לא חובה
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אזור השרון
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא, אך תקווה גדולה שהמחשב יחזיק מעמד כמה שיותר שנים :)
תודה רבה לכל העוזרים
הנה מפרט אפשרי לדוגמא.
ניתן להגדיל את הכונן הקשיח לטרה או עוד כ-4 ג'יגה זיכרון (יכנס לתקציב).
סה"כ המפרט הזה אמור לענות על הדרישות, ויהיה מצויין לשימוש כללי ולהרצה של משחקים מודרניים על הגדרות גרפיות בינוניות +.
מעבד:
Intel Ivy Bridge Core i3 3220 Socket 1155 3MB 3.3Ghz Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪607
קירור למעבד:
ZALMAN 7000V Al SI EDITION FAN CONTROL - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪55
לוח אם:
MSI B75MA-E33 for 1155 Sata3/Usb 3.0
כמות: 1 - מחיר: ₪313
מארז:
באנדל תקציבי - Gigabyte Luxo X140 + Seasonic 350W - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪330
קירור למארז:
Raidmax 120mm Retail Quiet Fan
כמות: 1 - מחיר: ₪22
זיכרון:
Kingston 4GB 1600
כמות: 1 - מחיר: ₪106
קשיח למחשב שולחני:
Toshiba 500G 3.5" SATA3
כרטיס מסך:
Sparkle GTX650 1GB GDDR5 HDMI OC - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪550
כונן אופטי:
Samsung DVDRW SATA x22
כמות: 1 - מחיר: ₪102
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪2398
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2351 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/4elymrn8
אני ממש מצטער, אבל שכחתי להוסיף משהו:
צריך להיות במחשב כרטיס רשת אלחוטית, יש לי ראוטר DLINK DIR-615 שנמצא קומה מתחת לקומה שהמחשב הזה יהיה והקליטה צריכה להיות טובה.
שאלות נוספות:
1.רשום בהרכבה: "
" מדובר על חברי הפורום הזה או שיש באתר שלהם פורום כלשהו?
2. הכונן של טושיבה נחשב לאמין? כי בדרך כלל אני רגיל לשמוע חברות אחרות בתחום של כוננים קשיחים.
תודה ומצטער שוב
לגבי כרטיס הרשת האלחוטי- בקש שיוסיפו לך אחד למחשב (עולה כמה עשרות שקלים). לגבי איכות הקליטה, זה לא רק תלוי בכרטיס אלא גם בנתב.
1. כן, ההרכבה חינם.
2. אין הרבה הבדל מבחינת האמינות. יש לך אפשרות להחליף לכונן של היטאצ'י בתוספת כמה שקלים או ל-WD Blue בתוספת של כמה עשרות שקלים. לדעתי אין סיבה.
האם יש יתרון לכרטיס רשת פנימי על חיצוני או להפך?
והאם עדיף כרטיס של 300MBPS על 150 (או שזה סתם בזבוז של כסף)?
חוץ מתפיסת סלוט PCI או USB, לא ממש.
לגבי מהירות ותקן- מציע לך לשאול בחנות לדגם שיתאים לנתב שלך.
תודה רבה
שאלה נוספת: בקשר למשחקים, האם משחק כמו far cry 3 ירוץ על המחשב ללא בעיה?
יריץ בוודאות כן, כיצד יריץ איני יודע שכן המשחק עדיין לא יצא.
* זה שיש דרישות רשמיות לא אומר הרבה.
בכללי, לדעתי המפרט יריץ את המשחק על הגדרות גרפיות בינוניות, צפונה.
מדוע בחרת במעבד i3 ולא i5?
האם זה רק בגלל המחיר?
האם אני ארגיש הבדל מהותי ביניהם בשימושים שדיברתי עליהם ובמשחקים?
האם נגיד פיפא החדש יעבוד טוב על הi3?
אכן בגלל התקציב ובכלל שאתה לא הגדרת את השימושים העיקריים שלך לגיימינג.
מעבדי i5 נותנים לגימרים שאין להם כוונה לגעת בגרפיקה
i7 לגרפיקאים / עורכי וידאו
i3 שימושים כללים /גימרים לייט
רוב המשחקים עדין אינם מנצלים 4 ליבות לכן i3 יהיה שימושי.
מספר דברים:
1. אני לא מבין משהו, מה בדיוק מוגדר כגיימינג? הרי זה לא שמישהו מפעיל במקביל מספר משחקים (או שאני טועה?) אז מה זה משנה אם מישהו משחק הרבה במשחקים או קצת?, מהבחינה הזאת שאם אני רוצה שמשחק ירוץ טוב
2.מישהו שראה את המפרט טען שמשחק כמו פיפא13 ירוץ אבל לא משהו על המפרט הזה, האם זה נכון?
3. נגיד ואני רוצה לשדרג את המפרט המוצע כאן כך שמשחקים ירוצו יותר טוב, האם מה שאני צריך לשדרג (כלומר איזה שידרוג עדיף) זה מעבד קודם כל או חלק אחר (נניח זיכרון וירטואלי)?
תודה רבה על העזרה
*גיימינג למשל זה אחד שמשחק במשחקים כבדים כגון:2 battlefield 3 , gta iv , max payne3 , cod seris,metro 2033,crysis
*הסיבה העיקרית שהוא קנה את המחשב זה משחקים;
*fifa 13/nba13 /pes13 זה לא צורך מערכת כבדה ,הדרישות שלהם לא בשמים
*שחקן שהוא גיימר חשוב לו בדר"כ פילטרים והגדרות גבוהות. לכן הוא צריך חומרה בהתאם.
1.בקשר למפעיל דברים במקביל הכוונה זה על מולטי טסקינג יכול להיות שהוא עושה כמה פעולות במקביל, וחלק מהמשחקים שציינתי למעלה כן מנצלים 4 ליבות שיש ב i5.
המשחק שירוץ טוב לפי זה מתאימים לו חומרה אם אתה מתמקד למשל במשחקים בהגדרות באזור הפיפא לא צריך מחשב בשמיים בשביל זה.
2.תלוי על איזה גודל מסך ואיזה הגדרות גרפיקה אתה שואף ואיזה משחקים אתה הולך לשחק, זה הגדרה ראשונית שאתה צריך לסכם עם עצמך ועם הגדרת התקציב לפני רכישת מחשב.
3.לשדרג השאלה קודם מה אתה הולך לעשות איתו לפני שאתה רוצה לשדרג . שחקנים שמיעדים את המחשב שלהם למשחקים כבדים ירכיבו מערכות עם זיכרון בנפח 8 ג'יגה, כרטיסי מסך medium- high end. ומעבדים מסדרת i5. ואם יש להם ספייס בתקציב לא יחסכו מ ssd.
אבל הכל זה שאלה של מה אתה הולך לעשות עם המחשב שלך. במה אתה הולך לשחק/לעשות איתו.
מקווה שנתתי לך כמה קווים למחשבה.
שיהיה בהצלחה בקניה
אביחי
הבנתי
אם אני מחליט להשקיע במחשב 3000 ש"ח, ואני אייעד אותו למשחקים, ברור לי שזה לא יהיה גיימינג ברמה הכי גבוהה, אבל אפשר מפרט שיתאים יותר לגיימינג באילוצי התקציב הזה בבקשה? (זה לא חייב להיות שיפוץ של המפרט הראשון אלא מה שבא לכם)
תודה רבה
-איזה משחקים אתה הולך לשחק איתו ?
*מכוון והמסך שלך קטן ולא ברזולוציה מלאה של full hd דהינו 1920 × 1080 . אז לא דרוש ציוד ברמה גבוה.
לכן השיקול של אחראי הפורום היה נכון לכוון אותך לפי התקציב להשקיע יותר בכרטיס המסך מה שעליו נופל רוב העומס במשחקים, ומאידך מכוון השימושים שלך כללים אז הוא בחר לך i3.
