המפרט הזול ביותר
שלום,
אני מעוניין להרכיב את המפרט הזול ביותר שאפשר כך שאני בעקרון מחפש רק לוח אם ומעבד שהם ממש זולים אבל עדיין יעשו עבודה טובה ולא עדי כך זול שזה בכלל לא יעבוד :)
יש לי חלקים מהקודם אז יש לי כבר מארז ספק כוח של 300 הארד דיסק.
תודה.
1. מה התקציב המקסימאלי? באזור 1000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוך
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 100
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? הפעלת WIN 7 בצורה סבירה.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? זכרונות,דיסק קשיח ומארז
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 1
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אין
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). כרטיס מסך מובנה בלוח אם.
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
תפרט יותר מה הדרישות שלך ומה בדיוק יש לך.
גם תקציב יועיל מאוד.
^ בקיצור, תענה על השאלון שבחוקי הפורום.
תוקן.
נראה לי AMD יותר זול לא?
בלתי אפשרי.
בלתי אפשרי.
אתה יכול לפרט למה?
בינתיים במעבדים מצאתי שהכי משתלם זה
TMS ב500 שקל
AMD Phenom 2 965 3.4Ghz 64Bit Quad Core AM2+/AM3 Black Edition TRAY
או KSP ב405
AMD Athlon II x3 Triple Core 455 3.3Ghz Socket AM3 Box
עכשיו נשאר למצוא להם לוח אם מתאים בין 300-500 שקל וזהו.
טוב יצא לי משהו כזה בKSP:
מעבד AMD: AMD Athlon II x3 Triple Core 455 3.3Ghz Socket AM3 Box 1
לוחות אם למעבדי ‏AMD: לוח אם Gigabyte GA-78LMT-S2P AM3, 760G, DDR3 1333, DVI, Vga, HDAudio, GBL 1
זכרונות: זיכרון למחשב G.Skill 1x4GB DDR3 1333Mhz 1
מחיר החבילה: 829 שקל
יש לי HD ישן שהוא SATA וזה יעבוד השאלה האחרונה היא האם הספק הישן של 300 יוכל להריץ את זה או שצריך ספק חדש?
וגם בגלל שהמעבד BOX הוא בא עם מאורר לא?
התכוונתי לכתוב את זה בת'רד אחר.
כל המפרטים שהצגת לא משתלמים.
יש לך אפשרות לקנות את זה:
מעבד:
Intel Dual Core G640 2.8GHZ for 1155 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪275
קירור למעבד:
Intel Original 1155
כמות: 1 - מחיר: ₪30
לוח אם:
MSI B75MA-E33 for 1155 Sata3/Usb 3.0
כמות: 1 - מחיר: ₪313
ספק כוח:
FSP 350W 60HCN 120mm Fan A.PFC Satax3, 78-80% 28A@12V Efficiency Retail
כמות: 1 - מחיר: ₪140
זיכרון:
Corsair 4GB Single Stick Values Select Retail DDR3-1333
כמות: 1 - מחיר: ₪109
סה"כ: ₪867
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 850 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/m8e5k4gw
עדיף בהרבה בחינות.
תודה רבה.
אבל שאלה, עזוב את שאר המפרט אבל הבאת מעבד יותר חלש למה זה עדיף?
הוא לא בהכרח חלש יותר (תלוי שימושים) אבל הוא זול יותר. בהיעדר דרישות הוא פשוט יחסוך לך כסף + יאפשר לך שדרוג עתידי.
מה לגבי צורב?
עוד כ-100 ש"ח. קח אחת של סמסונג\LG עם חיבור SATA.
מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.il .
מעבד:
קירור למעבד:
Intel Original 1155
כמות: 1 - מחיר: ₪30
לוח אם:
ספק כוח:
זיכרון:
סה"כ: ₪867
עדיף בהרבה בחינות.
יש לי ספק של 300 האם זה יספיק לדבר כזה?
אם הוא איכותי אז כן.
דגם וחברה?
