האם הלחצן הבא מתאים למטריצה?
שלום
אני קונה עכשיו רכיבים שהם Breadboard Friendly, ואני צריך גם לחצנים, וגם מתגים.
יש לי כאןלחצן שנראה טוב, ובמחיר טוב,
אבל הרגליים שלו לא נראות מתאימות למטריצה..
האם אני צודק?
זה הלחצן:
http://www.electrodragon.com/?product=mini-push-button-switch
card
אכן מתאימות
אוקיי תודה..
יש לו רגליים קצת קצרות אתה יכול להלחים תוספת
האמת שמה שהדאיג אותי זה העובי.. :)
זה לא נראה עובי שמתאים להכנס למטריצה..
אלא אם רוצים להרוס אותה
הלחצנים האלה בהחלט לא מתאימים למטריצה מכיוון שהרגלים של הלחצן דקות וחלשות ומהר מאוד הם נשברות.
שים לב גם לברך שבחלק התחתון של הלחצן.
אוקיי אז אם כך אקנה ב-tayda..
אם לא תדחוף אותם בכוח הם לא יישברו. כל מה שצריך זה להלחים להם תוספת של חוט קשיח קטן לכל רגל כדיי שיגיעו עד למגעים בתוך המטריצה
הרגע בדקתי כזה על מטריצה. הוא נכנס בלי בעיה.
המגעים טובים. משכתי קצת החוצה כדי לבדוק עד כמה זה נכנס פנימה ועדיין היה מגע.
אתה יכול ליישר את הברך עם פלייר אם אתה רוצה - אני לא חושב שצריך
בנוסף, כמו שהזכירו מעליי, הרגליים דיי דקיקות כך שאם תוציא ותחזיר מהמטריצה הרבה פעמים הם בטח ישברו.
אם אני לא טועה, את שלי קניתי מ taydaelectronics
הסוג שיש לך הוא באמת עם אותה רגל?
כי תראה,
מ-electrodragon, הרגליים נראות כך:
לעומת זאת ב-tayda, הרגליים נראות כך:
הרגליים שבתמונה השנייה(tayda) הן אלה שבטוח מתאימות למטריצה...
אפשר ליישר את הרגלים של הלחצן ולהכניס אותו למטריצה אבל זה לא החיבור הכי אמין.
אם יש לך אפשרות לקנות לחצנים כמו בתמונה השניה, לך על זה.
יש המון לחצנים ומפסקים ב Tayda:
http://www.taydaelectronics.com/electromechanical/switches-key-pad.html
בכל מקרה, אני דברתי על זה:
http://www.taydaelectronics.com/electromechanical/switches-key-pad/tact-switch-6x6mm-5mm-through-hole-spst-no.html
שזה כמו מה שנתת לינק אליו ב electrodragon
לניסויים קטנים פה ושם אני חושב שזו אופציה טובה. ארבעת הרגליים נותנות ללחצן יציבות על המטריצה.
