צריך עזרה בבחירת מסך LCD לארדואינו
שלום
אני מעוניין לקנות מסך LCD נחמד לארדואינו, שמטרתו היא להציג טקסט - חיווי על הצלחת/אי-הצלחת ביצוע פעולה וכו'.
יש לי שני מסכים שאני מתלבט בינהם, אודה לכם אם תוכלו להגיד דברים שיעזרו לבחור.
הערה חשובה:
הלוח ארדואינו שאני משתמש בו, הוא לוח Arduino Nano.
ליתר דיוק, זה לא Arduino Nano, אלא שיפור שלו, שנקרא Meduino Nano
ה-Meduino Nano אמור להיות זהה לחלוטין ל-Arduino Nano, למעט התוספת של מתג קטן, שמאפשר ללוח לעבור ממצב של 5v ל-3.3v.
(לא רק ב-Operating Voltage, אלא גם ב-Logic Voltage - עם רכיבים/מודולים פריפריאליים)
ועכשיו לשני המסכים שאני מתלבט בינהם:
הראשון:
1602 IIC/I2C Module for Arduino
http://www.electrodragon.com/?product=1602-iici2c-module-for-arduino
השני:
20X4 Character LCD Module Display For Arduino
http://www4.buyincoins.com/new_en/details/new-2004-204-20x4-character-lcd-module-display-for-arduino-product-13100.html
מה אתם אומרים?
חשוב לי שהתפעול של המסך (כשאני כותב את הקוד) יהיה קל ולא סיפור,
וכמו כן, שלא יקח לי מלא פינים מהארדואינו...
תודה רבה
card
לא משנה באיזה LCD תבחר כניראה שתהיה לך ספריה מוכנה אליו כך שהקוד יהיה פשוט מאוד בשני המקרים.
השאלה היחידה היא כמה פינים אתה יכול להקצות לLCD.
הLCD העליון פועל על פרוטוקול I2C, מה שאומר שאתה צריך רק חיבור של 2 חוטים מהארדואינו אליו (ו2 נגדים), ניראה לי שניתן להדליק גם את התאורה האחורית בעזרת אותה התקשורת.
הLCD התחתון פועל על הממשק המקבילי הסטנדרטי של הבקר hd47780 או כל הדומים לו, מה שאומר שאתה צריך להקצות לו 10 פינים (או 6 לפחות, אם הספריה תומכת בתקשורת של 4bit במקום 8). בנוסף עוד חיבורים במידה ואתה רוצה להשתמש בתאורה האחורית שלו. ופוטנציומר לקביעת הניגודיות.
10 פינים דיגיטליים לבזבז על המסך?
אוי ואבוי :(
אגב למה 10 ולא 8? מקבילי אמור להיות 8 לא?
לארדואינו נאנו יש 14 פינים דיגיטליים של IO,
אם אני שם מסך שלוקח לי 10, נשארים לי רק 4 :(
זה באמת כך? אין מה לעשות?
(או שזה אומר שחייבים לוותר על מסכים שמתחברים בצורה מקבילית?)
8 פינים רק לנתונים + 2 לבקרה על התקשורת.
אפשר לצמצם את ה8 פינים ל4, כמובן שעדיין צריך את 2 פיני הבקרה.
בעזרת רכיבים חיצוניים אתה יכול להפוך תקשורת טורית מהבקר למקבילית בשביל התצוגה, בפועל אפשר גם להשתמש רק בפין אחד עם כמה רכיבים חיצונים פשוטים יחסית.
אם ככה, אז נראה לי כבר עדיף מראש לבחור מסך שכולל ממשק טורי מתאים(או שכולל את הרכיב שממיר), וכך לחסוך בלאגן.
דרך אגב
אגב,
האם יש הבדל מבחינת מהירות עדכון המסך, בין מסך שמחובר מקבילי לבין מסך שמחובר טורי? בין אם זה I²C, או SPI, או משהו אחר כזה
כאשר יש לך תקשורת טורית שעוברת המרה למקבילית תמיד תיהיה השהייה, בשביל מסכי LCD פשוטים יחסית (לא ציבעונים) ההשפעה של ההשהיה זניחה.
אוקיי נשמע טוב.
בלינק הבא:
http://dx.com/p/arduino-iic-i2c-serial-blue-backlight-lcd-2004-module-display-138616?item=52
יש מסך שנראה בדיוק אותו דבר, כמו המסך הקודם שצורך 10 פינים..
רק שהפעם, הוא כולל מאחוריו רכיב שעושה את ההמרה מ-I²C למקבילי..
מעניין שאף פעם לא ראיתי רכיב כזה באתרים השונים שמוכרים דברים לארדואינו
גם המסך הראשון שהבאת בלינק כולל את המודול המרה I2C למקבילי.
נכון אבל המסך הראשון הזה הוא רק שתי שורות,
כמו כן הפיקסלים שלו שחורים - LCD פשוט, לעומת המסך השני, שהפיקסלים שלו לבנים - מרגיש ממש כמו מסך אמיתי, ולא כמו LCD כמו של שעון..
דרך אגב..
כתבת בהתחלה:
(או 6 לפחות, אם הספריה תומכת בתקשורת של 4bit במקום).
זה משהו שקשור לספרייה?
לא לרכיב עצמו?
ה"עוד חיבורים" האלה הם לא חיבורים של פינים של IO מהלוח,
אלא סתם חיבורים של חוטים נכון?
כי עם זה אין לי בעיה - כל עוד שזה לא גומר את הפינים....
כל הLCD עם הבקר HD47780 או תואמים לו (שזה 99% מהתצוגות תווים) תומכים בתקשורת על 4 ביטים, אתה צריך רק לוודא שהסיפריה שלך תומכת בתקשורת 4 ביטים.
שאר החיבורים לא מתחברים לבקר, אלא לרכיבים פאסיבים. אלא אם כן אתה רוצה לשלוט גם על עוצמת התאורה האחורית, במקרה כזה תצתרך עוד פין.
כשאתה אומר "הספרייה שלך" - אני יכול להוריד הרי כל ספרייה לא?
כך שאם אחת לא טובה(לא תומכת ב-4bit), אז אפשר פשוט לחליף לאחרת..
אני צודק? כלומר זה לא שאני תקוע עם ספרייה במקרה והיא לא טובה..
משהו אחר, לגבי ממשקי חיבורים למודולים,
אם נסתכל לדוגמא על המודול Ethernet הזה:
http://imall.iteadstudio.com/prototyping/basic-module/m120525007.html
כתוב שם שהוא
Supports MCU bus Interface and SPI Interface
שמעתי על SPI Interface,
אבל מה זה "MCU bus Interface"?
וכמה פינים כל אחד מהם צריך?
הסיפריה היא סה"כ קוד/פונקציות שמישהו כתב ואתה משלב אותם בקוד שלך.
אם ספרית הLCD שבאה עם הארדואינו לא תומכת ב4 ביט אז כניראה שקיימת ברחבי האינטרנט ספריה שכן תומכת ב4 ביט ותוכל להשתמש בה.
MCU Bus Interface זה בעצם חיבור תקשורת מקבילי (הרבה מאוד פינים), ששימושי בעיקר אם יש לך הרבה רכיבים חיצונים שצריכים תקשורת מהירה (כמו זכרון RAM חיצוני) בגדול אתה מחבר את הזכרון\ממשק Ethernet וכו' לאותו קו הנתונים (8 ביטים בדרך כלל) וגם כן לאותו קו הכתובת (15 ביט, שוב יכול להשתנות) בנוסף לפיני שליטה כדי לדעת האם כותבים לרכיב או קוראים מהרכיב, פסיקה וכו'...
לא ניראה לי שיש לבקר שבארדואינו יכולת חומרתית מלאה להתחבר בממשק כזה, כך שלא יהיה לך יתרון בשימוש בממשק הזה.
חוץ מזה, לפי הסרטוט של הלוח, אין לך בכלל גישה נוחה לפינים שאחראים לממשק הזה.
הקונקטור עם הפינים 5x2 הזה הוא לתקשורת SPI ( שדורשת 4 פינים), חיבור מתח וריסט.
Mike תודה רבה..
מאד עזר.
אני מצאתי את המודול Ethernet הזה לפני כמה ימים,
ומה שנחמד בו זה שהוא Wiznet W5100,
(ולא ENCJ הבעייתי)
וכמו כן, הוא זול יחסית - 16$.
יש היום גם לוח שכולל Ethernet בילט אין, והוא במחיר ממש נוח.
הוא נקרא Iboard Ex,
ועולה 30$.
http://imall.iteadstudio.com/development-platform/iboard-ex.html
זה בדיוק חצי ממה שהלוח "Arduino Ethernet" עולה - 60$.
האם יש סיבה להעדיף את המודול או את הלוח שכולל את ה-Ethernet בילט אין?
משהו נוסף לגבי מסכים:
האם במסכים שיש להם את המתאם הטורי, ניתן "לעקוף" אותו אם רוצים, ואז להשתמש ישירות במקבילי?
איך אפשר לעשות את זה, הרי זה לא נראה שהוא ניתן לניתוק בצורה מודולרית ובלי לפרק הלחמות..
