צבע לצביעת פלסטיק, אקדח סיכות
אני רוצה להחליף את הבד שמכסה את הכיסה מחשב.
הכיסה מעור, והעור התחיל להתקלף וזה מתפזר בכל הבית.
כבר פירקתי את הכיסה.
והידיות של הכיסה עשויות מפלסטיק.
רציתי לשאול עם איזה צבע אני יכול לצבוע אותם?
כמו כן כמה בערך עולה אקדח סיכות בשביל שאני אאדק את הבד החדש על הכיסה?
כמו כן עדיף להוציא את העור ואז לשים את הבד החדש או שאפשר להשאיר את העור?
UP
אם יש פה למשהו במקרה אז אני אשמח אם הוא יוכל להשאיל לי
אם הבד חזק מספיק ניתן לשים אותו ישרעל הספוג, אם לא אז הוא ייקרע - תשאיר את העור
מה שכן הבד ירגיש עדיין כמו עור אם הוא יהיה על העור
אני הייתי צריך לקראת ראש השנה אקדח סיכות ולצערי רכשתי במחיר מופקע/שוד באופיס דיפו. :facepalm: :-\ :-\
אם לא דחוף לך ממליץ לקנות ב-EBAY, נמכר שם בחצי מחיר ואפילו דגם משודרג יותר עם נעילת ביטחון.
שוב, אני הייתי צריך את זה דחוף אז לא היתה לי ברירה אבל הייתי בהלם כשהלכתי לבדוק מחירים אחרי הקניה.
כמו כן, באיביי זה בא לך עם חבילת סיכות. כאשר רק חבילת הסיכות עולה 40-50 שקל (!!!!!!) :o :'( :'(
דוגמא:
http://www.ebay.com/itm/HEAVY-DUTY-STAPLE-GUN-WITH-PK-OF-100-6MM-STAPLES-/400317440437?pt=UK_Hand_Tools_Equipment&hash=item5d34c761b5
חפש - "staple gun".
בארץ מחירים זוועתיים...
סתם למתוח בד חדש לא יועיל כי יש לכיסא והמשענת קפלים, זה עושה את זה ליותר בעייתי.
אין לי עצה שימושית שאני יכול לומר לך מניסיון כלשהו. :-\
תודה בכל מקרה :P
הקיפולים בכיסא הזה הולכים בערך ככה :
יש דיקט של התחתית
עליו יש יציקה של ספוג
על זה מתוח הבד/העור. מהתפרים שלו (אלה שמתוחים פנימה) יוצאים חוטים, החוטים האלה עוברים דרך חורים בספוג ובדיקט ומהודקים מהצד השני אם אקדח סיכות
אם אתה עושה אותו דבר בבד שלך הוא יקבל את הצורה המתאימה (בערך, עד כמה שהוא יכול להימתח אליה - כי במפעל ממש מחברים בד לכיסא במיוחד לצורה המתאימה מה שאתה לא עושה)
