שאלה לגבי הכנת PCB
שלום,
אני רוצה להכין PCB.
את לוח הנחושת כבר הזמנתי, את החומצה אני בתהליכים להשיג ומה שנשאר זה הטוש- לגביו השאלה שלי (אני לא מתכוון להכין את הPCB עם מדפסת לייזר, אלא אני פשוט אצייר עם טוש את המעגל שלי על לוח הנחושת ויטבול אותו בחומצה).
האם הטוש הזה הוא טוב? (שני קבצים מצורפים)
בתודה!
אם זה טוש לא מחיק שמבוסס על שמן כן.
בכל מקרה ניראה לי שכבר הרבה יותר קל לבנות מעגלים עם WireWrap במקום לצייר אותם ושלא לדבר על לקדוח חורים ולחתוך את הלוח לגודל המתאים.
אתה מזכיר לי את הימים שהייתי ילד בין 10 ומכין מעגלים מודפסים בעזרת טוש על בסיס שמן ממעגלים שהעתקתי מחוברת 'אלקטרוניקה לכול' בשפה העברית (לא אלקטור אלקטרוניקס)
אני מציע לך לרכוש לטראסט עם נקודות, קווים, ומעגלים משולבים 'ולשרטט' איתם את המעגל המודפס מכיוון שהתוצאה הרבה יותר טובה ונקייה.
בימינו קשה עד בלתי אפשרי להשיג לטראסט למעגלים מודפסים אלא רק בארטא בנחלת בנימין בת"א.
אני מקווה שאתה מודע למחיר הפרוע של החומצה לצריבת מעגלים מודפסים הנמכרת בחנויות האלקטרוניקה או אצל לוי לייבל במחיר מופקע שבין 60-90 שקלים.
חפש גרגרי חומוס באריזה של 250-500 גר' יותר זול וגם יותר פרקטי.
כאשר אתה משרטט LAYOUT של PCB ומכין אותו כיצד אתה מבצע קדחים מדוייקים לסוקט של רכיבי IC וHEADERS למיניהם?
מקדחת עמוד+מקדח בקוטר 0.8-1 מילימטר ממתק"ש מלא ולא H.S.S בכדי לקבל קדחים נקים יותר.
אתה יכול לקחת סוקט של מעגל מודפס ולהוריד לו את הרגלים והוא ישמש אותך כשבלונה לקדיחה.
השאלה שלי פשוט אם הטוש יהיה טוב, פשוט אין לי דרך אחרת כי אין לי מדפסת לייזר ואני גר בצפון הרחוק... לגבי החומצה, היא כל כך יקרה?! ובעצם הגרגירי חומוס זה החומצה רק בצורה שונה ובחיר יותר זול? (ברור שצריך לדלל עם מים)
אני יוכל להשתמש בטוש הזה?
השאלה שלי פשוט אם הטוש יהיה טוב, פשוט אין לי דרך אחרת כי אין לי מדפסת לייזר ואני גר בצפון הרחוק... לגבי החומצה, היא כל כך יקרה?! ובעצם הגרגירי חומוס זה החומצה רק בצורה שונה ובחיר יותר זול? (ברור שצריך לדלל עם מים) - נכון
אני יוכל להשתמש בטוש הזה? - לא מכיר את הטוש הספציפי הזה.
בהצלחה
בהצלחה
אוקיי, אז אני אקנה את הגרגירי חומוס...
לגבי הטוש, ראיתי בהרבה פורומים ומדריכים להכנת PCB שהם אומרים PERMANENT MARKER וגם הטוש ההוא הוא כזה, וגם יש לי פה עוד טוב, יותר עבה ומגושם גם מאותו סוג.
האם הסוג הזה של הפארמאנט הוא מה שאני צריך?
אגב PCB
מאיפה אני יכול לקנות לוח שצורבים איתו את המעגל בUV?
אנשים, אני באמת צריך עזרה! האם משהו יודע אם הטוש הזה יהיה טוב?
בתודה.
כנראה שלא.
תחתוך חתיכה קטנה מה-PCB שיש לך ותעשה עליה את הבדיקות (כמה זמן עד שהחומצה עושה את העבודה, חורים וכו'..)
כנראה שלא.
אוקיי, בעצם לקחת חתיכה קטנה מהלוח נחושת ולעשות עליו סימון עם הטוש ולראות בעצם אם החומצה מעכלת גם את הנחושת שמתחת לטוש?
תודה.
אשמח לעוד תגובות ועצות.
בתודה.
אין עוד הצעות.
אלעד צודק, אין חכם כבעל ניסיון.
לפי דעתי נסה באותה הזדמנות גם טוש דק על בסיס שמן.
אין עוד הצעות.
אוקיי, אז לקחת חתיכה קטנה מלוח הנחושת ולקשקש עליה בצורה מלאה ואחידה. לאחר מכן לטבול בחומצה ולראת אם החומצה מעכלת את הנחושת שמתחת לטוש. נכון מה שאמרתי?
לגבי הטוש על בסיס שמן, אפשר תמונה או משהו?
אתה לא חייב לקשקש משהו אחיד, תקשקש כל דבר שבא לך, אות, ציור או משהו ותראה שכל הנחושת נאכלה חוץ ממה שקשקשת.
תוודא שאתה מצליח אחר כך להסיר את הטוש עם אציטון או משהו.
