המלצה לרום עבור GT-I9000
ICS או JB ?
בבקשה המלצה על פי נסיונכם.
עריכה: הותקן CM10 עם 4.11.
בינתיים עובד טוב
חבר נוסף מגיע עם ה I9000 לעידכון. הבעיה שאצלו מותקן כרגע 2.2 של אורנג'.
ובמדריך של התקנת CM10 מופיע שהמדריך תקף לגרסה 2.3 ומעלה. זה נכון? ואם כן, נא עזרתכם בעידכון ל 2.3 קודם.
This guide assumes the Samsung Galaxy S already has Android 2.3 or higher installed on it. If the Samsung Galaxy S already has the ClockworkMod Recovery installed, skip this section.
מעקב.
הגיב כשהגיע הביתה מול מחשב והסביר לך הכל.
עריכה:
דבר ראשון תעשה גיבוי (גם של KIES וגם של אפליקציות צד שלישי- לדוגמה TITANIUM), זה בשביל האחריות ולמקרה שלא תאהב את מה שתשים (אישית אני לא מתרגש מכל הבעיות ולכן אני לא מגבה- אין לי מה להפסיד).
דבר שני: תפעל לפי המדריך הזה (בתנאי שאתה מבין אנגלית טוב, כי אם לא אז עדיף שאני הסביר לך שלב שלב). הוא יעדכן לגרסת stock 2.3.5 עם ROOT. משם תוכל או להשאר עם הגרסה המשודרגת או להתקדם הלאה לרומים שרשמת מקודם. (שים לב: זהו רום בסיסי עם תמיכה בKIES, מה שאומר שלא משנה למה תשדרג ואיך "תהרוס" את המכשיר- תמיד תוכל לחזור לבסיס הזה- פרט למקרים שתהפוך את המכשיר למשקולת נייר).
מקווה שעזרתי, ותפנה אלי במקרה של חוסר הבנה או סתם שאלה (אפשר גם בפרטי).
תודה רבה.
בינתיים תקוע בחיבור המכשיר למחשב. לא מזוהה בצורה תקינה. הוא אומר שגם אצלו במחשב זה כך, אולי הלך חיבור ה USB. (שיניתי למצב איחסון)
תודה רבה.
באיזה שלב עם איזה רום?
לפני ההתחלה LOL.
כנראה משהו פגום בקונקטור USB שלו, למרות שמטעין. נותן שגיאה במחשב בחיבור. אותו דבר אצלי, ואותו דבר אצלו במחשב.
