רכישת מכשיר גלקסי NOTE , כולל רישומים לאחר קניה
ברצוני לרכוש גלקסי NOTE .
לפי ZAP יש הבדלים של 10-15 אחוז בין החנויות כאשר
IVORY עם 2550 ש"ח ,
VMOBILE עם 2700 ש"ח ,
ELINE עם 2893 ש"ח
ישירות מ SAMSUNGMOBILE , עם 2599 ש"ח
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=804762
בקיצור , שאלתי היא , האם יש הבדל בין המכשירים ? אני ב HOT MOBILE וב ORANGE
האם בעת בעיה ... תהיה בעיה ?
האם מישהו רכש NOTE והיה מרוצה בחנויות הנ"ל ?
אודה על מידע נוסף .
תודה רבה ושנה טובה לכולכם (נ.ב. אני מבצע הגירה מ BLACK BERRY ) מה אתם אומרים על זה ? :kopfpatsch:
אין שום הבדל בין המכשירים.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
קניתי ישירות מול SUNNY ב
http://www.samsungmobile.co.il/galaxynote/home/
מחיר זול (פחות העלות שקיבלתי על ה BLACKBERRY הישן ) כך שיצא לי 2000 ש"ח .
עדיף מאשר להוציא על IPHONE חדש שיעלה בטח 4000+
:yelclap:
בכל מקרה , היום קניתי והמכשיר מדהים
תוך שניות , הילד הוריד את המשחקים שלו בחינם , אני סינכרנתי את המייילים !
אבל היופי הוא , המסך !!!! בדיוק בגודל האידיאלי , זה לא IPHONE4S שצריך זכוכית מגדלת או לקרב את הטלפון לפנים !!!!
SAMSUNG , שיחקתם אותה !!!! והוא גם מהיר !!!
ב SUNNY גם אמרו שתוך חודש יהיה עדכון לגרסא 4 , אז בכלל ליגה
ובכלל , ממליץ בחום (דרך אגב בבדיקה בשבוע באחרון ראיתי שכל מי שמעל גיל 30 קונה רק NOTE ....)
תתחדש
חבל. יצאה כבר הגרסה החדשה, בטח יש הרבה משדרגים שימכרו את המכשיר במחיר נמוך יותר.
לא בהרבה, לנוכח מחירו הגבוה מאוד של המכשיר החדש. מכרתי לפני שבוע גלקסי נוט חדש ב 2300 ש"ח (מאובזר), ובן דוד שלי מכר אתמול את הגלקסי נוט שלו, בן 4 חודשים, ב 2150 ש"ח.
לי יש את המכשיר ,קניתי אותו בזמנו ב2700
עם זה המחירים היום בארץ בטח תיהיה ירידת מחיר בקרוב בגלל הדגם החדש
מבחינת מרוצה -מאוד מרוצה אבל ידעתי מראש מה אני קונה
מבחינת הבדלים דווקה יש ,למרות שאין לי מושג מה הדגמים שמוכרים בארץ
לדוגמה ליבואן הרישמי יש עברית במכשירים ,אבל למרות שאנדרואיד מאז ICS תומכת בעברית
מכשירים שניקנו מחוץ ליבואן לא קיבלו תפריטים בעברית
כמובן שאפשר להוריד מקלדת עברית ,וברוב הדברים בעברית זה פועל מצוין ,אינטרנט וכו
אבל לי יש בעיה בSMS בעברית לפעמים ,אבל אני לא שולח הרבה ויש מעקף גם לזה
רק שלא טרחתי לעשות
בכל מיקרה המכשיר עצמו גדול אבל דק ,ונכנס לרוב הכיסים בלי מגן ,בלי בעיה
אני שמתי מגן ,אז הוא ניכנס לפחות כיסים בגלל העובי ,אבל עדין נכנס לדי הרבה
עם ICS ,שיש עדכון רישמי כבר מספיק זמן הוא כמו גלקסי S2 מגודל +סטילוס שאין בגלקסי S2
הסטילוס עם לאג מורגש ,אבל עדין כיף לישתמש בזה לפעמים
בדגם החדש לפי הבנתי שיפרו את הלאג ,אבל הם לא באותו רמת מחיר
אני את שלי לא מתכנן למכור בשנתיים הקרובות לפחות
השיקולים שלי היו :
א. מסך גדול ,
ב. מסך גדול
ג. מה דעתכם על ב ?
ד. איכות מסך וחוסר תלונות יחסי ברשת (דווקא המליצו לי על HTC ONEX) אך לאחר התגובות ברשת הבנתי ש:
1. יש בעיה עם המסך
2. יש בעיה עם שידרוגים עתידיים
3. סוללה שניגמרת יחסית מהיר
4. חוסר תמיכה או תמיכה יחסית גרועה מול סמסומג העולמית לאורך זמן ולכן החלטתי שבין 4.7 ל 5.3 עדיף על ה NOTE
שהיו לו פחות תלונות (אין מוצר מושלם) , וכן תמיכה יחסית (סאני אמרו שיהיה עדכון ל 4 בחודש חודשיים הקרובים) ,
בכל מקרה , המכשיר הגיע עם מדבקה רגילה וכיסוי רגיל יחסית דמוי לבד (צעצוע) , הילד התיישב על המכשיר כמעט היום ...
לשאלתי , איך ה כיסוי מגן OtterBox Commuter לסמסונג גלקסי נוט ?
אודה על תשובות , כמו כן , כיסויים דומים גם יכולים להילקח בחשבון .
תודה וסוף שבוע מהנה .
:lol:
את הנוט שלי הבאתי בזמנו ב2000 עגול פחות או יותר
מרוצה ממנו אבל הגיע הזמן לשדרג לפאבלט הבא... כנראה N2 במידה ונמצא אותו במחיר נורמלי
לגבי הNOTE שלי, אני עכשיו עם רום PA JB עם חיי סוללה טובים והנטיה הטבעית שלי להחליף סוללה פעם ביום עם הANKER שיש לי בצד
לגבי כיסויים כל עוד אין "נטיה" להפיל אותו יותר מדי לא צריך להשקיע בOTTER אחלה כיסויים, מחיר גבוהה
יש לי סט שלם (ועודפים) התחלתי בזמנו עם TPU פשוט, אחרי זה אחד עם רגלית והיום אני משתמש בסיליקון משולב עם רשת קשיחה ו"רגלית" שאלתרתי לכיסוי
אני ממש רוצה Note, אבל הפלאפון הרבה יותר מדי גדול מבחינת ניידות (כיסים)..
אם זה לא הייתה בעיה הייתי כבר קונה אותו ממזמן :S
לעומת הSGS3 הוא נראה גדול בדיי הרבה
והNote 2 (מימן זה הNexus):
איזה כיסויים יש עם מכסה , כיסוי למסך עצמו ? יש לי ילד קטן שלוחץ , יכול להפיל וכולי ?
נראה לי מוזר שמישהו ישלם על המכשיר משומש כ 300 שח פחות מחדש. בכל אופן, הבעיה הקשה היחידה עם הדור הראשון היא המסך. בעיית ה black crush מקשה מאוד על צפייה בסרטים.
אצלי הבעיה של השחור לא הייתה נוראית במיוחד
לגבי כיסויים עם מסך, יש לך נרתיקים שיושבים גם על המסך
אתה כניראה מדבר על כיסוי "צדפה "
לא בדקתי כאלו ,כי אותי אישית זה לא מעניין
אבל תבין שלמכשיר יש זכוכית גורילה גראס שמאוד עמידה
העניין עם מגן טוב ,זה שברוב הנפילות והמכות שהמכשיר יקבל ,הכיסוי יבלום הרבה מהמכות
ככה שהסיכוי לנזק גדול מצתמצם
בנוסף לזה כיסוי טוב חוסם חלק או כל חריץ שמיים יכולים ליכנס מהם בקלות
המיים לא יחדרו דרך הזכוכית עצמה ,אבל כן יכולים ליכנס מחריצים ובהרבה מיקרים לדפוק את המכשיר לגמרי
רוב הכיסוים לא יאפכו את המכשיר שלך למשהו שאפשר לצלול איתו
אבל עם ישפך אליך מיים בטעות או משהו ,יש יותר סיכוי שהמיים לא יחדרו למכשיר (בקיצור מצמצם סגנה אבל לא מונע אותה לגמרי )
דבר נוסף עם כיסוי טוב זה שהוא מחוספס אז יותר קל להחזיק אותו בלי שיפול ,ובנוסף יותר קשה לגנב לשלוף לך אותו בלי שתרגיש
במיקרה הזה גם בגלל העובי וגם בגלל החיספוס
בכיסוי שלי יש גם בונוס של רגלית ,שנוחה לצפיה בסרטים
בעניין black crush ,לא שמעתי על הבעיה הזאת
לי יש בעיה רק באור יום חזק ,אבל בניגוד למה שחלק אומרים באור יום רגיל רואים בסדר
וגם עם יש אור יום חזק ,שזה בכללי בצהרים רק בקיץ ,אפשר לחפש פינה מוצלת ואז כבר אין בעיה לראות
זו לא בעיה של המסך, זו בעיה של תוכנה. המצב שונה מרום לרום, וניתן לסדר אותו לחלוטין ע"י צריבת קרנל חלופי.
סאמסונג בעצמם שיפרו את המצב בין GB ל ICS, ברום LRQ שאני נמצא עליו הבעיה די זניחה מראש, אני פשוט החלפתי ל hydra kernel ונפטרתי מהבעיה לחלוטין.
