מחפש עכבר אלחוטי טוב למחשב
לשימושים כללים וגם משחקים מדי פעם. עדיפות למשהו שהיה ברמה פעם של ה MX REVOLUTION
המחליף של ה-MX Reovlution הוא ה-MX Performance שלא ממש מתאים למשחקים וגם מאוד יקר.
M705 גם עכבר מצויין והרבה יותר משתלם אך גם הוא לא נחשב כעכבר למשחקים.
עכבר אלחוטי למשחקים כמו ה-G700 למשל כבר עולה כמעט כמו ה-MX אבל הרבה יותר מתאים למשחקים.
כן, ראיתי את ה"מחליף" שלו, מעפן יחסית.... יש משהו אצל המתחרות שכדאי ?
Razer Deathadder או Zowie AM:GS, שניהם מומלצים.
עריכה: שכחתי שאתה מעוניין בעכבר אלחוטי. בכל אופן העכברים האלה עדיפים למשחקים.
לשימושים כלליים האלחוטי בהחלט יספק אבל למשחקים עדיף עכבר חוטי כגון אלה שהמלצתי לך או עכבר אלחוטי למשחקים שיקר יותר משמעותית.
אני משחק, אבל לא באופן מטורף... אני מחשב משהו ברמה של מה שהיה לי, ה REV MX
Roccat Pyra הוא גם אופציה, עכבר גיימינג אלחוטי במחיר סביר יחסית לעכברי גיימינג אלחוטיים אחרים.
מה שכן, הוא קטן אז תבדוק אם הוא יהיה נוח לך.
ואם זה יקר לך מדי ואתה לא גיימר מטורף, אז אולי ה-M705 יספיק לך.
הממ מה החסרונות של ה G700 על ה M705 חוץ מהכסף ? :)
זמן סוללה, בעיקר
ממליץ בחום על הG700 שהחליף אצלי את אחיו המבוגר הG7.
המון כפתורים במיקום נוח
העכבר עצמו מאוד נח לשימוש .
החסרון היחיד הוא זמן הסוללה שמספיק ליום- יום וחצי
אבל מגיע עם כבל להטענה תוך כדי השימוש (תראה ביקורות)
אני לא מנצל אפילו חצי מהפיצ'רים שלו, נהנה ממנו מאוד כבר מעל לשנה.
גם אני ממליץ על העכבר G700.
קניתי אותו לעבודה (מתכנת), ומשתמש ברוב הכפתורים שלו לשימושים שחוסכים זמן מקלדת (העתק,הדבק,גזור,הצג שולחן עבודה,פתיחת אאוטלוק, צילום מסך ועוד).
הסוללה אכן חלשה, מספיקה לי ל-3 ימי עבודה אם אני לא מכבה אותו,
אבל התרגלתי לכבות אותו כשאני הולך הביתה ואז הוא מספיק לשבוע, אפילו טיפה יותר.
בכל מקרה אפשר להטעין אותו בזמן עבודה אז אין בעיה עם זה בכלל. העיקר שהכבל יהיה זמין ע להשולחן וכשצריך רק מחברים וזהו.
זה יתרון עצום לדעתי, שלא צריך להחליף סוללה נטענת באחרת ואם אין אז נדפקת..
זה גם לא כמו תחנת טעינה שיש לאחרים שגם אז, אין לך אפשרות להשתמש בו כשהוא בטעינה.
בכל מקרה, עדיין לדעתי הוא עכבר מאוד מומלץ.
נשמע מעצבן בטירוף (אני משתמש הרבה ב MX הנוכחי ומחליף סוללה פעם ב....) איך הזמן של ה M705
על הנייר שנתיים, בפועל- יש לי עכבר שעובד כבר שנה לפחות אז אני מאמין שהנתונים נכונים.
הממ, די מעצבן... אז האופציות זה עכבר עם 1-3 ימי עבודה (למרות שאפשר לטעון, פעולה שאני לא רגיל לעשות עד כה), או עכבר עם שנה ומעלה אבל פחות טוב באופן כללי...
