האים יהיה עידכון של JELLY BEAN (אנדרואיד 4.1) ל SGS2 ?
זה משהו שאתה יכול לשחזר או משהו אקראי?
מקומות קבועים במסך?
  • תגובות 32
  • צפיות 3.5k
אקראי, יכול להיות בזמן משחק, יכול להיות סתם באינטרנט או מסך הבית... זה יכול לא לקרות ימים שלמים ופתאום לתקוע לי את המכשיר לזמן מסויים, למשל אני לוחץ על המסך הרבה זמן לביצוע פעולה מסוימת ופתאום הוא מפסיק להגיב ואז ממשיך (הלחיצה).
זה בוודאות לא קרה לפני השדרוג ל-4.1.1, אותו עשיתי יום אחרי קבלת המכשיר, עם 4.1.0 זה עבד חלק ללא בעיות.
בכללי הוא עובד חלק ובלי בעיות לא מתקשה לבצע כלום, אבל לפעמים יש את הבעיה וזה יכול לעצבן מאוד.
מה הכוונה בריסט? לבצע איפוס להגדרות יצרן?...
אני לא רוצה לעשות ROOT למכשיר וכל זה, אני מעדיף להישאר עם אחריות.
מתיי צפויי לצאת עוד עדכון למערכת הפעלה?
כן, הכוונה לאיפוס
אתה לא צריך לעשות רוט, גם לא הצעתי לך את זה
הצעתי שתצרוב מחדש את הרום המקורי של גוגל
איך אני מבצע את זה? יש בזה סיכונים?
יש בקובץ הסברים
בגדול:
מכניסים את המכשיר למצב fastboot
מריצים את הפקודות לעדכון
יש בזה סיכונים?
בעקרון יש, בת'כלס הם אפסיים
אני עדיין לא ראיתי משתמשים שהצליחו לעשות בריק לנקסוסים האחרונים
סיימתי להוריד, מחר אני ינסה...
בטוח שאין עוד אופציות? יש שם משחק שישבתי עליו שעתיים! (אני סתם קטנוני).
מתי צריך לצאת עדכון נוסף לנקסוס 7?
אם זה משנה באמת הייתה בעיה שעדכנתי אותו בפעם הראשונה (בהתחלה הוא לא הצליח ורק בניסיון השני זה עבד).
ל-WIN אין אפשרות לקרוא את הקובץ, לשים אותו על המכשיר ואז להפעיל?
סיבכת אותי... הבנתי איך להיכנס ל-FASTBOOT, אבל לא הבנתי על אילו פקודות אתה מדבר. הבנתי שמסבירים שם על איך להחזיר אותו להגדרות יצרן, אבל לא הבנתי על איזה פקודות דיברת.
fastboot flash bootloader bootloader-grouper-3.34.img
fastboot reboot-bootloader
fastboot -w update image-nakasi-jrn84d.zip
When that finishes flashing, if it doesn't reboot on it's own, input fastboot reboot-bootloader - if it does reboot on it's own, you're good to go.
