Ainol Aurora 2 - עדכון! יצא CWM
כמו שחלקכם ראו/הבינו - לפני מס' ימים קיבלתי את המכשיר (אחד מתוך שניים שהזמנתי למשפחה) ועל הדרך גם הגיעו הכיסוי ומגן המסך.
מצ"ב כמה תמונות של הקופסא והטאבלט לבד ובתוך הכיסוי עצמו להתרשמותכם.
לצערי עקב עבודה מרובה בשבוע האחרון לא הספקתי להשתמש בו יותר מדי אבל הגודל שלו מספק אותי, נוח (יחסית לפלאפון SGS2) לקרוא מיילים,לגלוש או סתם להיות בפייסבוק. המשקל קל (כמו רוב הטאבלטים בגודל הזה אני מניח) והוא סה"כ מרגיש טוב ביד.
מבחינת איכות חומרים לא מדובר באייפד אבל יחסית למחיר אני מרוצה עד מעל הגג.
בעניין המגע או יותר נכון הרגישות למגע - גם פה לא מדובר באייפד או בדומיו אבל חווית השימוש יותר ממספקת.
סה"כ המכשיר עלה לי 500 ש"ח כך שמדובר במחיר מציאה ובהחלט בטאבלט שמציג את ה-VFM המשתלם ביותר שיש לדעתי, לפחות כרגע.
אתם מוזמנים לשאול, אם אדע אשמח לענות
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
  • תגובות 62
  • צפיות 13.5k
היי ,
תודה על הסקירה.
ניסית פעם לקרוא איתו ספר?
איך הרזולוציה מרגישה?
תודה.
דיי נוח לקרא ממנו, למרות שלהחזיק 300 גרם לאורך זמן זה לא הדבר הכי נוח בעולם.
לפותח הת'ראד, הייתי ממליץ בחום לשים על המכשיר שלך וגם על השני את הרום הזה:
http://ainolstore.com/forums/topic/454-ainol-novo-7-aurora-ii-android-404-firmware-by-feiyu/
משפר ביצועים באופן דיי מורגש, וגם המסך מגיב קצת יותר טוב אחרי העדכון.
קצת אחרי הביקורת עדכנתי לגרסא שנתת - כבר קרוב לחודש איתה, יש משהו מורגש לטובה אבל לא משהו קריטי
אני עכשיו עושה הזמנה.
ב- Billing Information אני מניח שצריך פרטים נכון?
zip/postal code מה אני רושם? את המיקוד שלי?
אותו כנ"ל לגבי הטלפון, צריך להוסיף 972 בהתחלה?
עידכנתם את ה-firmware האחרון? מיוני אני חושב...
אני בדרך לשים עליו CM9 עם מזהה של נקסוס7 - נראה איך ילך. :nixweiss:
למה לא CM10? אשמח אם תדווח איך הלכה ההתקנה והאם מרגישים בהבדלים
ל-CM10 יש כמה באגים עדיין וההבדל ביניהם זניח ממילא.
אני מחפש טאבלט זול לצפיה בסרטים במקומות רחוקים...לדעתך הוא עושה את העבודה?
וודאי. המסך נראה מעולה, הוא זול (הבנתי שאפשר למצוא באותו בסביבות 400 ש"ח עד הבית) ופשוט מציג תמורה מעולה למחיר
תודה על התשובה.7 אינץ מספיק כדי לראות סידרה/סרט עם כתוביות כמו בן אדם?
פשוט 10 אינץ זה הוספה של בערך 100$ (כמעט מחיר כפול)...
אני גם הזמנתי אותו למטרה הזו לצד גלישה פה ושם באינטרנט בדרכים במקום להיסחב עם 3 קילו על הגב של לפטופ. אני מניח שזה מספק כאחד שהיה צופה מדי פעם בפרקים של מכסחיי המיתוסים (40 דקות) ב-DHD עם מסך 4.3". כמובן ש-10" זה אידיאלי יותר, אך כפי שציינת, פחות VFM ולא שווה את התוספת של עוד 100 דולר כמו עוד מכשיר.
אני הזמנתי את שלי ב-21 לספטמבר וממתין לו במתח! :pissed: (החגים האלה הורגים אותי).
BTW, הוא באמת מגיע עם מגן מסך עליו כפי שהשמועות אומרות? ::)
שלי כן אבל זה רק משהו בסיסי לשמור עליו במשלוח/אריזה.
לא נוח לשימוש של ממש. נשרט מהר ו"נדבק" לאצבעות.
http://goo.gl/CJhzQ
אני מתבאס קצת מחוסר ה- BT וחוסר USB רגיל. אין איזה פיתרון?
אם אני לוקח מתאם כזה:
http://www.ebay.com/itm/Mini-USB-Male-OTG-To-USB-2-O-Female-Cable-For-Tablet-Pc-MID-smartphone-device-/150918368439?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item23236f8cb7
ומחבר אליו דונגל כזה:
http://dx.com/p/mini-usb-bluetooth-v3-0-adapter-dongle-121165?item=9
זה יכול להיות פתרון?
או שהוא לא יזהה את זה בכלל.
בקופסה אתה מקבל להבנתי כבל OTG שנותן לך חיבור USB בקצה הכבל. החיבור אגב בטבלטים הסינים החדשים הוא מיקרו USB ולא מיני כמו בטאבלטים הסינים הראשונים.
להבנתי הקטע עם ה-BT זה עניין של פאצ'/משהו תוכנתי במערכת שכרגע לא קיים בהנחה והעניין זהה גם לגביי האורורה כמו ה-MK802, שם רבים מהאנשים שאלו זאת וכרגע זה עדיין לא קיים. בכל אופן, הבנתי שדונגל רגיל של מקלדת/עכבר עובד מצוין, אך לא ה-BT.
