המלצה לטאבלט 10" שייעודו העיקרי קריאת ספרים בתקציב של עד 800 שקל - יש כזה דבר ?
כל הרעיון של האנדרויד היה רק כדי לאפשר את האופציה הזו של להעביר קבצי PDF בקלות. מה שחשוב לי באמת שאימא שלי תוכל להעביר את הספרים שלה בקלות ובמהירות , והיא לא מתכוונת לקנות ספרים בחנות של אמזון , היא מורידה כל מיני ספרים מאתרים בחינם. אם אפשר קצת גלישה , אז מעולה.
ואני מדבר על הדגמים הפשוטים החדשים של קינדל כמו זה לדוגמא שנראה מאוד משתלם :
https://usa.buy2.co.il/BUY2USA/HotDeals/index/%D7%90%D7%9C%D7%A7%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%94%20%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9D
אם ניתן להעביר קבצי PDF בקלות ולגלוש קצת באינטרנט בלי פריצות וכו' וכו' אז מה שאני מחפש וזה יהיה מושלם.
כרגע אני מתלבט בין הקינדל בלינק שהעליתי לבין ה-AURORA 2 שהוא מכשיר קצת יותר מגוון מבחינת מה שאפשר לעשות איתו.
הלינק שלך שבור.
אי אפשר לגלוש בדבר הזה באינטרנט.
(גם אם האפשרות עצמה קיימת בצורה כזו או אחרת, זה פשוט לא שמיש בעליל)
קינדל 6" החדש עם פרסומות - 355 שקלים דרך BUY2USA
אני אומר לך מניסיון אישי עם מספר דגמים של קורא ספרים אלקטרוני (כולל קינדל דור 3 ו-4) אל תקנה דיו אלקטרוני ל-PDF. חבל על הכסף שלך. מדובר בחוויה גרועה מאוד.
אם קורא ספרים אלקטרוני לא מציג טוב PDF אז בשביל מה ייצרו אותו ?? ...
חברים , אני באמת צריך את העזרה שלכם...מה עם ה-NOOK Simple Touch with GlowLight ?
בשביל להציג פורמטים שמיועדים לספרים אלקטרוניים.
PDF מעולם לא תוכנן לכך, ולא נוח גם בטאבלטים עם מסכי LCD סטנדרטיים.
לספרים..
PDF זה סתם בונוס נחמד.
טוב , כנראה שאני אאלץ ללמד את אימא שלי להוריד ספרים בפורמט MOBI. החלטתי ללכת על הקינדל. השאלה שלי עכשיו היא האם לקנות את הקינדל הרגיל שזמין כבר עכשיו ואפשר להשיג אותו ב-355 שקל דרך BUY2USA או לחכות שיהיה אפשר להשיג את ה-Kindle Paperwhite ? מה היתרונות של ה-paperwhite לעומת הגרסה הרגילה ?
מתעלק על הדיון כי אני באותה דילמה...
* יש לי AURORA2 ולדעתי הוא מעולה כקורא ספרים:
+ משקל קל דיו כדי שיהיה נוח להחזיק אותו לאורך זמן. יש לי טאבלט 9.7 אינטש וזה סיוט.
+ מסך IPS ששומר על הטקסט חד וקריא מכל זוית.
+ אפשר לקרוא בחושך
+ נוח לאחיזה גם לאורך וגם לרוחב.
+ מציג PDF מעולה כמו גם כל פורמט אחר.
+ זמן סוללה של מעל 5 שעות עם בהירות מסך מופחתת שמצויינת לקריאה.
+ מגע טוב ומכשיר חזק מאוד שמסוגל לעשות כמעט הכל במחיר של 500 ש"ח בלבד (ואפשר למצוא בפחות)
חסרונות
- השתקפויות בשמש או בחדר מאוד מואר.
- עדיין טיפה כבד
- מסך 7' טיפ-טיפה קטן מדי.
- לא מצאתי עדיין דרך למנוע מהמסך להיכבות בזמן הקריאה עקב "חוסר פעילות".
* שוקל קינדל או משהו דומה כי עדיין לקריאה של ממש נראה שדרוש משהו קל יותר ויותר נוח לקריאה ממושכת (EINK).
הבעיה שמניסיוני עם 7' אני חושש שה-6' קטן מדי ורוב מה שיש לי זה PDF. אפשר לחפש MOBI אבל מעדיף שלא.
אפשר להציג PDF עם שרטוטים על EINK/קינדל או משהו בסגנון?
