צריך המלצה למיקרובקר(לוח) שכולל Ethernet בילט-אין
שלום
מישהו יכול לתת המלצה למיקרובקר שכולל Ethernet בילט-אין?
אני כרגע פתוח מבחינת ה"סוג", כלומר אם זה ארדואינו, או איזה ARM, או משהו אחר.
העיקר שה-Ethernet יהיה כלול.
כמו כן, חשוב שזה יהיה בקר, ולא מחשב.
כלומר Raspberri Pi לא יתאים כאן,
כי אני צריך משהו שמרגע שנותנים לו מתח, הוא מייד מסוגל לבצע את העבודה, ולא צריך לעלות, כמו מחשב.
וכמובן, בשאיפה למחיר סביר ולא יקר.
תודה רבה
card
אני מוסיף כאן את 3 הלוחות שכרגע אני שוקל:
הראשון:
SimpleCortex
45$
http://imall.iteadstudio.com/featured-product/im120410002.html
השני:
Arduino Ethernet
60$
https://www.sparkfun.com/products/11229
השלישי:
Netduino Plus
60$
http://www.makershed.com/Netduino_Plus_p/mknd02.htm
אם יש לכם נסיון איתם ואתם יכולים להגיד יתרונות או חסרונות שלהם, זה יעזור מאד..
card
שוב אני...
נסה להתאים את הMicrocontroller לפרוייקט.
השיקולים הם :
ארדוינו
ספריות קיימות כמעט לכל מטרה.
מתאים מאד לפרוייקטים בהם הקוד הנכתב לא מורכב מדי.
SC
שפע כניסות ויציאות.
בעל Debugger.
מתאים לפרוייקטים מורכבים (בזכות הDebugger).
זול מהNetduino
Netduino
מעבד מהיר (יחסית...)
תחת VisualStudio, קל לעבודה ולDebug.
המון ספריות .NET מוכנות.
יקר משהו.
לסיכום :
אם הפרוייקט צריך שימוש בהתקנים מהתקנים שונים, לספריות יש משמעות עצומה, והמחיר חשוב לך על הארדוינו.
אם הפרוייקט הולך להיות מורכב מהמון שורות קוד הNeduino הוא הפתרון.
הSC הוא איפשהו באמצע
תשובה ממש טובה..
תודה..
יוצא בעצם שהבולטים הם ארדואינו Ethernet, ו-Netduino.
Netduino כמו שאמרת טוב כשהפיתוח הוא לא כמה שורות קצרות,
אין ספק שלכתוב ב-#C הרבה יותר נוח מאשר לכתוב ב-C.
מנגד ארדואינו Ethernet טוב לדברים קצרים..
רק מה שהזוי בו זה המחיר, 60$ לארדואינו?? חח
אולי אפשר לעשות טריק עבור המקרים הפשוטים, כדי שהארדואינו עם Ethernet יצא זול?
למשל לקנות את הארדואינו Nano הזה:
http://www.buyincoins.com/new_en/details/arduino-nano-v3-0-avr-atmega328-p-20au-moudle-board-with-usb-cable-product-10178.html
שעולה ממש זול - 11$,
(והוא גם ממש קטן פיזית)
ואז לחבר לו איזה מודול Ethernet?
האם יש משהו שיעבוד איתו טוב?
(ונתמך טוב מבחינת ספריות וכל זה)
הארדואינו Nano הזה עובד ב-5v..
למרות שצריך לציין, שמשתמש בשם ggabay נתן לפני יומיים לינק לארדואינו Nano שיכול לעבוד גם ב-5v וגם ב-3.3v:
http://www.ebay.com/itm/Meduino-Nano-Enchancement-Arduino-Compatible-3-3-5V-adjustable-16MHz-MEGA328-/150889585154?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2321b85a02#ht_565wt_1397
דרך אגב:
שאלת המודול Ethernet שימושית גם עבור לוחות ה-LaunchPad ב-5$,
ש-כל מי שנמצא פה בפורום בערך הזמין שניים מהם חח :)
הNano לא הרבה יותר זול מהUno וחסר בו כניסת הכוח.
הוא מתאים יותר אם הגודל קובע ויש לך מקור כוח 5v יציב (בטריות ודיודת זנר לדוגמה או חיבור ישיר למחשב)
הEthernet Shield שלו הרבה יותר יקר ,כי הוא פחות נפוץ.
כמו כן בדומה לChip של הEthernet Shield 1.1, ניתן לחבר Module ENC28J60 שעושה את העבודה.
אני לא אוהב את הפתרון הנ"ל בגלל שהChip המדובר לא משתמש בספריה הסטנדרטית של הארדוינו. מהסיבה הנ"ל אין תמיכה בDHCP (רק סטטי)
ראה - http://www.ebay.com/itm/NEW-ENC28J60-Ethernet-LAN-Network-Module-For-51-AVR-STM32-LPC-/140717532321?pt=BI_Electrical_Equipment_Tools&hash=item20c36b24a1.
אני חייב לציין שהסיבה היחידה שמונעת ממני להזמין Netduino Plus אחד,
היא העובדה שזה דורש להתקין VS2010.
יש לי כבר Visual Studio 2008 על המחשב,
והתקנתי פעם את 2010 והוא היה ממש זוועה אז הסרתי אותו.
חבל
אם זו הסיבה היחידה הגזמת לחלוטין.
הVS2010 אמנם כבד, אבל עולה בכל מדד על ה2008, רק צריך יום יומיים להתרגל לצבעים החדשים...
נסה גם את הReSharper ולא תוכל להיפרד ממנו.
אל תצחק,
אבל בנסיון להמנע מלהתקין VS2010, אבל כן לקנות Netduino Plus,
כבר חשבתי על להשיג עוד מחשב קטן, שעליו אתקין VS2010.
המחשבה שלי הייתה לקנות את המחשב הכי זול שאפשר, שיכול להריץ Windows,
מה שאומר מחשב נטבוק, כי הם עולים בד"כ 1300שח,
ואז להתקין עליו VS2010,
ולהתחבר אל הנטבוק הזה מהמחשב הדסקטופ שלי, בעזרת VNC למשל.
(למה להתחבר? כי יותר נוח לעבוד ממקלדת רגילה, ומסך גדול, מאשר דרך הנטבוק)
וככה ה-Netduino Plus יהיה מחובר ל-USB של הנטבוק, והכל יהיה טוב.
אגב עוד אפשרות ששקלתי, במקום נטבוק, היא טאבלט עם Windows.
אבל משום מה המחיר קופץ פי שתיים, לאיזור 2600שח, לטאבלט Windows הכי זול..
מעניין למה..
זה בטח לא בגלל עוד כמה אינצ'ים של מסך, הרי היום המסכים זולים מאד.
לא ברור..
הנה אופציה נוספת: Electric Imp
זה בעצם בקר ARM עם יכולת תקשורת דרך WIFI בגודל וצורה של כרטיס SD.
וואו
זה בהחלט מדהים, גם בקר וגם Wi-Fi בגודל כזה קטן, ובמחיר של 25$.
זו בהחלט פריצת גבולות :)
אבל,
יש כמה דברים שצריך לשים לב אליהם, ממה שראיתי באתר שלהם..
1) כדי להתממשק לכרטיס, צריך לקנות Developer Board כלשהו, ואף אחד מהם עדיין לא יצא.
כלומר ניתן לקנות את הכרטיס, אבל עדיין לא את לוחות הפיתוח.
http://electricimp.com/developers/devkits.php
אבל זו בעיה זמנית שתיפתר בקרוב. (הם כתבו ביולי, אבל כנראה שלוקח להם עוד קצת זמן)
2) הם מאלצים ש-כל התקשורת קודם כל תעבור דרך האתר שלהם ("בענן", מילה אופנתית לתקופתינו).
ואם אני רוצה לתקשר עם הבקר בלי לעבור אצלהם בענן? זה חסרון עצום..
זה מדהים לאיזה גודל הגענו..
וגם מחיר שהוא באמת קפיצת מדרגה.. (מטה כמובן)
מדהים.
ניראה לי שרק התכנות ("הצריבה") שלו מבוצע על אפליקציה שרצה אצלהם בשרת.
זה באמת זול.
אפילו כתוספת WiFi לפרוייקטי ארדוינו קיימים. Shield WiFi לארדוינו לבד עולה כפול.
דא"ג, card, אין שום בעיה להפעיל מספר גרסאות של VisualStudio על אותו מחשב או לחילופין להתקין Virual Machine שזה מה שאני עושה כשאני מפתח ללינוקס(מבוססי ARM).
הממ
יכול להיות באמת.
הסיבה שחשבתי כך היא בגלל שהם כתבו:
Data passes to and from the service over a TLS encrypted interface,
and can take many forms including scalars, strings and tuples.
כן אני יודע, אבל לא בא לי להעמיס על המחשב :)
מכונה וירטואלית?
ואיך היא תיגש ללוח פיתוח שמחובר ב-USB?
אפשרי לאחר התקנת ה "דרייברים" של המככונה הוירטואלית.
אני משתמש ב-Microsoft Virtual PC 2007
אתה מתכוון ל
"Install or Update Virtual Machine Additions"?
אם כן, מה צריך לעשות אחרי זה, כדי לקשר USB מהמחשב הרגיל, אל תוך ה-Virtual Machine?
