אמח לדעתכם על הכרטיס COMPRO TV CARD M2F + FM
אני רוצה לדגום סרטים מאנלוגי למחשב.
תודה.
כרטיס עלום שם מחברה לא מוכרת, הייתי מעדיפה במקום את זה למשל.
:goodposting:
האם בדגימה הוא מגיע לרלוזציה גבוהה?
It Gives a resolution of 320x240, 640x480, 720x480, 720x576.
Aspect Ratio: 4:3, 16:9
Signal Source: Analog Tv, Composite, Fm Radio.
Max Res of Snapshot or screenshot is 1600x1200
אם אתה רוצה לדגום ברזולוצית HD, תצטרך כרטיס מתקדם יותר (כמו זה) והמחיר עולה בהתאם.
אבל אין משמעות אם אני עושה דגימה לסרט ממלצמה אנלוגית לרזולוציה HD, נכון?
ולכן הכרטיס הוא יספק?
נכון, הכרטיס הראשון שהמלצתי לך עליו יעשה את העבודה.
תודה, את יודעת עם זה בא עם חוטים לחיבורים או שכל פעם צריך לחבר אץ המצלמה למאחורי המחשב?
אני לא יודעת אם זה מגיע עם כבלים אבל בכל מקרה, נגיד שאתה מחבר את המצלמה לכרטיס עם כבל RCA (Composite - בננות), אז פשוט אפשר לקנות כבל יותר ארוך שיהיה יותר נוח.
תודה רבה על התגובה המהירה,
רק שאלה אחרונה ההבדל בין הכרטיס שהבאתי לך למה שאת הבאת לי זה רק שאצלי השם של החברה הוא לא מוכר?
או שיש עוד הבדלים לטובה לכרטיס שאת הבאת לי.
תודה.
הכרטיס שמצאת תומך בלכידה בפורמטים MPEG-1/2/4 recording and video capture והכרטיס שהמלצתי לך עליו תומך בכך ובנוסף גם בקידוד H.264 Format.
אולי ההבדל אינו משמעותי אך כדאי ללכת על כרטיס מחברה מוכרת ומחנות כמו אייבורי יש לך "אבא ואמא" וההבדל במחיר בין שני הכרטיסים אינו משמעותי.
זו בכל אופן דעתי.
