מבקש המלצה למדפסת
היי,
אשמח אם תוכלו בבקשה להמליץ לי על מדפסת משולבת, לא יקרה במיוחד (עדיפות ל400 ש"ח, אם ניתן אפילו פחות), כי לא הצלחתי להגיע למסקנות מפוסטים דומים בפורום:
צרכים: אני סטודנט ולכן אשמח למכשיר שיכול לשלב גם סורק וגם פקס, כמויות ההדפסה שלי משתנות בין עמודים בודדים בחודש למאות עמודים בחודש.
העדיפות שלי היא למדפסת לייזר, אבל בגלל מגבלת המחיר אני לא יודע אם זה אפשרי...
וכמובן שתהיה אלחוטית לחיבור למחשבים ניידים (יש יותר מאחד ובחדרים שונים).
תודה רבה לעונים, רן.
שלום רן,
לשאלתך, בתקציב זה יהיו לך רק מדפסות הזרקת דיו.
מבחינת עלויות הדפסה היום יש לך את חברת ברדר עם דיו זול וגם HP (בדיו יותר יקר בקצת).
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=779685 - למדפסת זו יש לפעמים בעיה עם הדיו החליפי בגלל שיש לדיו צ'יפ שלא תמיד מזוהה ע"י המדפסת אם הוא לא מקורי. לפעמים יעבוד בלי להראות כמה דיו נשאר ולפעמים לא יעבוד כלל.
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=804528 - למדפסת זו סט דיו חליפי יעלה בסביבות 100 ש"ח (לכל הצבעים) ויש הרבה אפשרויות שפועלות.
אם אתה מוכן לוותר על הפקס ועל הצבע יש לברדר 2 דגמים שיש להם סורק ומכונת צילום שהם לייזר בסביבות 499-599 ש"ח
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=793779
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=793780 - לדגם זה יש גם הדפסה דו-צדדית (דופלקס).
תודה רבה רבה על התגובה המפורטת, אני בהחלט מוכן לוותר על פקס ועל צבע כדי לקנות לייזר ולא דיו.
מבחינת עלויות מחסנית למדפסת לייזר לעומת דיו, בדגמים שציינת, יש הבדל משמעותי?
במדפסות הזרקת הדיו של ברדר הדיו עולה בערך 100 שקל לכל המיכלים ביחד, הגדרת היצרן אומרת שיש כ600 דף בכל מחסנית.
בלייזרים לדגם היקר יותר (7060) יש טונר שהוא גדול יותר אבל חלק מהטונרים החליפיים עם הכמות הגדולה גם נכנסים תלוי בייצרן.
עלות הטונרים הם כ 130-150 ש"ח. הטונר הקטן הוא עד 1000 דף, הטונר הגדול עד 2600 עמודים.
יש יתרון נוסף בלייזר - אם לא מדפיסים הרבה אז הוא לא מתייבש, מדפסת הזרקת דיו חייבת שימוש כל שבועיים בערך למנוע התייבשות.
עניין ההתיבשות הוא אחת הטראומות היותר רציניות שלי מעולם המדפסות דיו,
אחרי חודש שלא נגעת במדפסת יש לך 500 עמודים להדפיס וכלום לא זז....
תודה רבה, אבדוק לעומק את ההמלצה! :)
