מפרט לעיבוד תמונה - רגע לפני רכישה
היי,
אני מעוניין להרכיב מערכת לעיבוד תמונה: פוטושופ בעיקר, ועיבודים כבדים במטלב. חשוב לי מאוד השקט ולכן ארצה את עצתכם בעניין.
ברשותי i7-3770k לוח אם Z77 וכונן Intel SSD 520, 180GB.
אני מעוניין לקנות את הרכיבים הבאים:
[table][tr][td][/td][td][/td][td][/td][td]
[/td][td]G.Skill 4x4GB DDR3 1600Mhz Ripjaws Z Edition Quad Channel CL9-9-9-24 ‎[/td][/tr][tr][td]
[/td][td]
[/td][td][/td][td][/td][td][/td][td]‏Asus HD 6870 1GB GDDR5 DX11 2xDVI 2xDP PCI-E ‎[/td][td]
[/td][/tr][tr][td]
[/td][td]
[/td][td][/td][td][/td][td][/td][td]‏Seagate 2TB Barracuda 7200RPM 64MB Sata III ST2000DM001‎[/td][td]
[/td][/tr][tr][td]
[/td][td]
[/td][td][/td][td][/td][td][/td][td]‏Thermaltake Toughpower Gold 650W Active PFC 12cm Fan (Retail)‎[/td][/tr][/table]
מבחינת המארז: אני מחכה להכרעה בנוגע ל-R4 שיש כאן בפורום, אבל אם לא ייצא אז אני חושב לקנות Coolermaster Silencio 550.
אני צריך את עצתכם בנושא של ביצועים, תמורה לכסף ושקט של המערכת הזאת.
תודה.
בשביל מה אתה צריך HD6870 לשימושים שרשמת?
הספק מעל ומעבר למה שצריך למערכת כזו, אפשר לחסוך.
חוץ מהR4 יש גם את הR3 והP280, הSilencio 550 צריך להיות לדעתי בעדיפות אחרונה.
אני אשמח לשינויים קונקרטיים
אשמח להמלצה לספק וכרטיס מסך משתלמים יותר.
חשוב לי מאוד השקט.
(את המארז אני אחליף).
תודה רבה.
אם אתה משתמש בתוספים שמשתמשים בCUDA לפוטושופ/מאטלב, אתה צריך כרטיס NVIDIA. אם לא אז מספיק לך כרטיס מסך המובנה במעבד כי לא רשמת שמשחקים הם גם יעוד.
בקשר לספק, זה תלוי מאיפה אתה קונה, בכל חנות יש מבחר אחר.
אני מבין שמעבד ו-SSD כבר קנית?
חבל שלא שאלת קודם, אם כי זו לא בחירה רעה כמובן. פשוט יש טובות יותר.
לא רשמת איזה קירור למעבד והאם וכמה OC אתה מתכנן.
אנא ציין מפרט מדוייק שברשותך.
אנא ענה על השאלון שבחוקי הפורום ועזור לנו לעזור לך.
חסר לי תקציב, רמת שקט נדרשת, OC, שימושים נוספים וכדומה.
אני מצרף מפרט מלא בינתיים - תתעלם מהרכיבים שכבר יש לך...
מעבד:
[..] INTEL 2500K - TRAY - לרוכשי מחשב חדש ! ₪1065
לוח אם:
[..] ASROCK Z77 EXTREME4-M ₪707
זיכרון:
[..] TRANSCEND 8GB (4GBX2) DDR3 1333 CL9 - לרוכשי מחשב חדש ! - זמין במלאי ₪219
כמות:2
כרטיס מסך:
[..] GAINWARD GT640 2GB DDR3 - RETAIL ₪603
מארז:
[..] ANTEC P280 w/o PSU ₪641
ספק כוח:
[..] ENERMAX MODU82+ 525W ₪491
קרור למעבד:
[..] SCYTHE MUGEN III - זמין במלאי ₪216
קרור למארז:
[..] NOCTUA NF-S12B-FLX 120mm - זמין במלאי ₪89
כמות:2
דיסק קשיח:
[..] CRUCIAL SSD M4 SATA3 2.5" 128GB - זמין במלאי ₪625
דיסק קשיח 2:
WD GREEN 2TB SATA3 ₪603
הרכבת מחשב:
[..] הרכבת מחשב + בדיקות במעבדה של 24 שעות + חיווט ברמה גבוהה - בקניית מחשב מעל 5,500 ש"ח ₪0
מחיר סופי כולל מע"מ: ₪5578
* ה-I5-2500K עדיף ב-OC וכיוון שבאף אחד מהשימושים שלך אין שימוש אופטימלי ב-HT אין טעם ב-I7
* ספק מוןדולרי מהחרישיים שיש + מארז איכותי ושקט במיוחד ומאווררים חליפיים איכותיים חזקים וחרישיים לאורך זמן.
* קירור חרישי וחזק במיוחד למעבד.
* כרטיס מסך בארכיטקטורה עדכנית עם תמיכה ב-CUDA שלמיטב ידיעתי המוגבלת מועדפת בכל הקשור להאצת ביצועים.
לקחתי עם 2G כי מרחב הזיכרון של הכרטיס מגביל את גודל המשתנים שתוכל "להעלות" עליו ממטלב למשל. זה ממש לא הרבה.
עם זאת, תבדוק היטב אם יש לך באמת שימוש בכרטיס - זה לא טרוויאלי כלל!
אפשר קודם לקנות בלי ולרוץ עם המובנה - רק אם זה לא יספק אותך תוסיף אח"כ כרטיס מסך נפרד אחרי שתברר מה כדאי באמת.
מבחינת שקט - מאוד חשוב לי השקט!
לגבי הקירור, חשבתי להשתמש במובנה, כמה זה נורא?
לגבי כרטיס המסך - לפי מה שקראתי ב-560Ti יש יותר ליבות, אם כי הוא עולה יותר, קרוב ל-1000 ש"ח, האם שווה כבר להשקיע?
לגבי הדיסק הקשיח, הסיגייט עובד ב-7200 סל"ד, האם לא עדיף על הגרין?
* אם חשוב לך השקט - חייב קירור רציני וחרישי, במיוחד תחת עומס.
* כפי שציינתי - לא בטוח ששווה להשקיע על הכרטיס אפילו שקל בודד - לא יודע. תתחיל עם המובנה ואז נראה.
* אז לשם מה לקחת SSD? ה-HDD הוא רק לאחסון ולא משפיע על הביצועים - ה-GREEN שקט וחסכוני יותר ולכן עדיף.
