מחפש לשדרג זכרון למחשב נייד Z580
שלום, יש לי מחשב של לנובו דגם Z580
הוא הגיע עם סטיק של 4GB DDR3 1600MHZ
אני רוצה להוסיף עוד 4GB.
השאלה איזה זכרון לקנות כדי שיעבוד טוב עם הזכרון שיש לי כבר.
הנה המאפיינים של הזכרון שמותקן אצלי, לא מצאתי יצרן
RAM
Memory slots
Total memory slots 2
Used memory slots 1
Free memory slots 1
Memory
Type DDR3
Size 4096 MBytes
Channels # Single
DRAM Frequency 799.0 MHz
CAS# Latency (CL) 11 clocks
RAS# to CAS# Delay (tRCD) 11 clocks
RAS# Precharge (tRP) 11 clocks
Cycle Time (tRAS) 28 clocks
Command Rate (CR) 1T
Physical Memory
Memory Usage 63 %
Total Physical 3.87 GB
Available Physical 1.42 GB
Total Virtual 7.73 GB
Available Virtual 3.97 GB
SPD
Number Of SPD Modules 1
Slot #1
Type DDR3
Size 4096 MBytes
Manufacturer Unknown
Max Bandwidth PC3-12800 (800 MHz)
Part Number SHARETRONIC
Serial Number 394D0E03
Week/year 20 / 12
SPD Ext. EPP
JEDEC #7
Frequency 838.1 MHz
CAS# Latency 11.0
RAS# To CAS# 11
RAS# Precharge 11
tRAS 30
tRC 41
Voltage 1.280 V
JEDEC #6
Frequency 761.9 MHz
CAS# Latency 10.0
RAS# To CAS# 10
RAS# Precharge 10
tRAS 27
tRC 37
Voltage 1.280 V
JEDEC #5
Frequency 685.7 MHz
CAS# Latency 9.0
RAS# To CAS# 9
RAS# Precharge 9
tRAS 24
tRC 33
Voltage 1.280 V
JEDEC #4
Frequency 609.5 MHz
CAS# Latency 8.0
RAS# To CAS# 8
RAS# Precharge 8
tRAS 22
tRC 30
Voltage 1.280 V
JEDEC #3
Frequency 533.3 MHz
CAS# Latency 7.0
RAS# To CAS# 7
RAS# Precharge 7
tRAS 19
tRC 26
Voltage 1.280 V
JEDEC #2
Frequency 457.1 MHz
CAS# Latency 6.0
RAS# To CAS# 6
RAS# Precharge 6
tRAS 16
tRC 22
Voltage 1.280 V
JEDEC #1
Frequency 381.0 MHz
CAS# Latency 5.0
RAS# To CAS# 5
RAS# Precharge 5
tRAS 14
tRC 19
Voltage 1.280 V
חשבתי לקנות מחנות KSP
שם יש רק 3 זכרונות.
איזה מהם הכי מתאים והכי ממולץ בשבילי, המחיר זניח בין שלושתם
Transcend 1x4GB DDR3 1600Mhz SODIMM
זיכרון למחשב G.Skill 1x4GB DDR3 1600Mhz SODIMM
זיכרון למחשב Corsair 1x4GB DDR3 1600Mhz Vengeance SODIMM
אני לא ממש מבין בזה אבל הבנתי שיש פרמטר שחשוב לא פחות שהוא תזמון של הזכרון,
אז איזה מהם ינצל את הזכרון שיש אצלי כבר במחשב בצורה הטובה ביותר, או בכלל שום דבר לא מאפשרויות שיש לKSP להציע.
תודה.
תבחר מה שבא לך מהשלושה, מה שהכי קורץ לך... זה לא משנה.
יש עדיפות לחברה מסויימת? חברה שיותר\פחות טובה?
