דרושה חוות דעת על מפרט ותיקונו- עד 5000 שקלים
אהלן,
אחרי שעברתי רבות בפורום לא מצאתי מפרט המתאים לצרכים ולתקציב במדוייק
וגם ניתן לרכישה מהחנות המבוקשת קיי אס פי.
מצורף המפרט שקיבלתי מהם - אשמח אם מישהו יעיף מבט ויאשר.
1. מה התקציב המקסימאלי? 5000 שקלים
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות ולחסוך
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 0
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים ברובם.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. - BF3, מקס פיין 3, far cry החדש לכשיצא,Assassin's Creed III,
Day Z - Arma2, Black Ops 2.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1680x1050
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? לא.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? צורב DVD
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)?7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?קל עד כלום.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?ללא מערכת הפעלה, כן הרכבה.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? קיי אס פי באר שבע או חנות אחרת בבאר שבע.
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
חשוב לשמור על אופק שדרוג, לא מתוכנן שדרוג מאסיבי .
Intel Core i5 3570K 3.4Ghz s1155 6MB
Scythe Katana 3 CPU Cooler
Gigabyte H77-DS3H
G.Skill 2x4GB DDR3 1600Mhz SNIPER Edition Dual Channel CL9-9-9-24 (Low Voltage)
Gigabyte HD 7850 2GB GDDR5
Western Digital Caviar Blue 1TB 7200RPM, 32MB, SATA III WD10EALX
Thermaltake Smart 630W Active PFC 14cm Fan
Antec Nine Hundred Two V3
מחיר סופי 4963
אתה יכל להוציא מחשב באותה רמת ביצועים ואפילו יותר (אינטל ממליצה להשתמש בזיכרונות במתח 1.5V ולא בזיכרונות במתח נמוך) ב1000 ש"ח פחות.. מה גם שהמפרט גרוע בפני עצמו.. בבקשה:
מעבד:
Intel Ivy Bridge Core i5 3470 Socket 1155 6MB 3.2Ghz Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪937
קירור למעבד:
ZALMAN 7000V Al SI EDITION FAN CONTROL - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪58
לוח אם:
Gigabyte GA-B75M-D3H
כמות: 1 - מחיר: ₪389
מארז:
Gigabyte LUXO X10 Black MidiTower ATX 3x 120 MM FAN TOOLESS USB 3.0
כמות: 1 - מחיר: ₪247
ספק כוח:
SeaSonic S12 II 430W A.PFC 30A @ 12V Bulk
כמות: 1 - מחיר: ₪284
זיכרון:
8Gb KINGSTON KIT ( 4G X2) Hyper-X BLUE - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪239
קשיח למחשב שולחני:
Seagate 1TB, 3.5", SATA3, Barracuda 7200.14
כמות: 1 - מחיר: ₪480
כרטיס מסך:
Sapphire 7850 2GB GDDR5 DP Retail - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪1249
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪99
סה"כ: ₪3982
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3903 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/1psbl8jf
ראשית תודה.
חלק מהרכיבים לא נמצאים בKSP - יש אפשרות לקבל מפרט עם חלקים שיש שם? תודה.
קיבינימט.. אין לך מושג כמה זמן לקח לי עד שהבנתי איך מעתיקים בצורה נוחה את המפרט באתר המפגר שלהם.. :pissed:
במפרט יש שינויים:
אין להם את לוח האם B75M-D3H, אז שמתי H77M-D3H.
ספק כוח חלש יותר אך הוא עדיין יחזיק את המערכת ללא קושי, אין לך מה לדאוג. ביקורת.
אין להם את המעבד 3470 אז שמתי את ה3450 (הפרש ביצועים של 100MHZ, לא משהו רציני).
קירור KATANA 4 ששמתי במפרט שמKSP טוב יותר ממה ששמתי מהמפרט של TMS.
זיכרונות של קורסייר במקום של קינגסטון. פועלים על אותה מהירות, אין מה לדאוג. אפילו אפשר לומר שהקורסייר טוב יותר, אך הוא גם יותר.
מארז של שרקון במקום הג'יגהבייט. עצה שלי- תקנה את מארז FRACTEL DESIGN DEFINE R4 בקנייה הקבוצתית שמסתובבת בפורום.
הנה המפרט:
מעבד אינטל: Intel Core i5 3450 3.1Ghz s1155 6MB, GPU Core, Tray 1
מאוורר למעבד: Scythe Katana 4 CPU Cooler 1
לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם Gigabyte H77M-D3H s1155 Core i3/i5/i7, Intel H77, DDR3 1600, 2xPCI-E, VGA, DVI, HDMI 1
זכרונות: זיכרון למחשב Corsair 2x4GB DDR3 1600Mhz Vengeance Blue Dual Channel CL9-9-9-24 1
כרטיסי מסך: כרטיס מסך Sapphire Radeon HD 7850 2GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI DP PCI-E 1
דיסקים קשיחים: Seagate 1TB Barracuda 7200RPM 64MB Sata III ST1000DM003 1
צורבי DVD: LG DVD±RW GH24NS x24 Black SATA (Oem) 1
ספקי כוח: ספק כח Antec Basiq 450W Active PFC 12cm PSU VP450P Retail 1
מארזים: מארז Sharkoon Vaya Eco Black ATX Case (No PSU) 1
מאווררים וגופי קירור: מאורר למארז Scythe Slip Stream 120mm Case Fan 1600RPM 1
מחיר החבילה: 4160 שקל
לרכישה
שאלות? :)
קודם כל תודה רבה :yelclap:
וכן אני יודע שהאתר שלהם לא משהו ואין זמינות מלאה של כל החלקים פשוט
הרכישה מבוצעת עבור בן של חברה טובה שלי והיא ביקשה אחריות קרובה יותר לאיזור הדרום מאשר TMS...
תודה רבה, העברתי את המפרט לרכישה :)
