עברית באפליקציה tapatalk
אהלן,
קניתי עכשיו את האפליקציה Tapatalk ונתקלתי בבעיה עם העברית: אי אפשר לערוך את הטקסט, משום שהסמן תמיד מופיע בצד שמאל.
כלומר, לא משנה איפה הוא באמת נמצא, זה הוא תמיד נראה בצד שמאל, כך שאפשר לערוך רק ע"י מחיקה של כל הטקסט
האם גם לכם יש את הבעיה הזו? יש פיתרון?
תודה מראש לעונים!
אין לך חיצים במקלדת ?
החצים לא עוזרים, משום שכמו שכתבתי הסמן זז רק שאני לא יודע היכן הוא נמצא. הוא מוצג תמיד בקצה השמאלי גם כשהוא לא שם באמת.
זה לא קשור למקלדת, זה כנראה קשור לתמיכה בעברית של tapatalk.
אני אשמח אם מישהו שמשתמש בזה, למשל כאן בפורום, יתייחס.
לא יודע מה להגיד, עובד מעולה עם העברית בTAPATALK
אכן יש בעיה בעברית בנושא הזה, האפשרות היחידה היא לזוז עם חצים במקלדת.
iakovl:
נסה לסמן TEXT בעריכה בHWZONE (ע"י לחיצה ארוכה על מילה למשל ומשיכה למשפט מסויים)
זה לא ממש עובד
אצלי גם החיצים לא עוזרים.
הסמן תמיד בצד שמאל, בין אם אני מזיז אותו עם החיצים או ע"י לחיצה באמצע הטקסט.
כלומר, הוא זז אבל אני לא יודע היכן הוא.
גם אצלי הסמן תקוע בצד שמאל, אבל ניתן לערוך את הנכתב בעזרת החיצים, רק שלא ניתן לדעת איזו מילה נערכת, עד שכותבים משהו. לדעתי זו בעיה בתמיכה בעברית במכשיר עצמו, בכל מכשיר זה מתנהג אחרת.
כן, אפשר לערוך... אבל אתה לא יודע מה אתה עורך עד שאתה לא מתחיל לכתוב. ומי שלא מוצגים לו חיצים במקלדת לא ממש יכול לערוך.
לדעתי זאת דווקא התוכנה
גם ב4.1.1 שתומכת בכל מקום אפשרי בBIDI זה עדיין קורה
תנסה לשים מקלדת אחרת (כזאת שמסמנת בקו תחתון מילה, על מנת לעדכן אותה מהמילון).
יש לי אותה הבעיה, אבל אני עובד עם SwiftKey, וכל פעם שיש לי טעות אני חוזר עם החצים עד המקום שהמקלדת ממליצה לתקן.
כן, אני מניח שזו האפשרות היחידה...
עד עכשיו לא השתמשתי בחיצים כי הם סתם תפסו לי עוד שטח של המסך.
בכל אופן, גם אני חושב שזו בעיה של האפליקציה. יש על זה דיון בפורום התמיכה שלהם, הגבתי שם גם כן.
קצת חבל שאני עכשיו צריך לחזור למקלדת שלא אהבתי רק בגלל שהיא נותנת פתרון לאפליקציה אחת , אני אמתין קצת לתגובות מהתמיכה שלהם.
רק תעדכן פה במקרה שתקבל תשובה, כי מה שאמרו פה זה באמת לא פתרון נורמאלי (כולל הקטע של המקלדת שאני אמרתי)
ודאי
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
מעקב
