רכישת מחשב נייד
שלום,
אני סטודנטית שמחפשת מחשב נייד, לצורך של מיילים ואינטרנט. בלי שימוש 'כבד' של משחקים וכדו'.
התקציב שלי הוא עד 3500 פלוס מינוס. חשוב לי מחשב של חברה טובה, מעבד icore 5, מסך 15.6 ומומלץ פחות מ-3 ק"ג.
בתור אחת שלא מבינה בכלל במחשבים ונוטה לנזקים יש צורך באחריות של המחשב (ורצוי של 3 שנים..)
ראיתי מחשב מדגם
Dell Latitude E5520 L075520102E , יש לכם חוות דעת עליו? המלצות?
מעבר לזה שמתי לב שיש הרבה מחשבים של Dell Latitude E5520. הם יש בהם הבדלים מהותיים?
תודה מראש!
גל.
שלום גל,
תעני בבקשה על השאלון הבא:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=528310.0
את נעולה על מחשב 15.6"? כי ללימודים זה לא הכי נוח, בעיקר בגלל הגודל והמשקל שלו.
הייתי דווקא הולך על 13.3-14.1 בתור גודל אידיאלי לסטודנט/ית. בין השאר גם בגלל זמן סוללה ארוך יותר, כי גודל המסך והמסך עצמו הוא זללן לא קטן ב"עוגה" שקוראים לה סוללה וזמן עבודה של המחשב.
ברמת העיקרון למיילים ואינטרנט אפשר "להסתפק" ב-I3 אבל אם התקציב מאפשר אז גם I5....
תעני על השאלון ותפרטי כמה שיותר אם אפשר, אם יש סעיף שלא מובן תשאלי.
היי,
תודה על התשובה המהירה.. ניסיתי לענות בערך על פי השאלון בהודעה הקודמת אבל עכשיו אני אפרט קצת יותר..
דבר ראשון בדירה הקטנטנה שאני שוכרת אין טלוויזיה ולכן אני ארצה לראות גם סרטים במחשב. לכן אני מעדיפה מסך גדול יותר
אז גודל מסך- 15.6, משקל- 2-3 ק"ג. ממש כדאי זמן סוללה ארוך.. (האם אפשר לשדרג סוללה? יש דבר כזה?), צורך ביציאות מיוחדות? לא מכירה במיוחד יציאות? אולי שיהיה HDMI כדי שאוכל פה ושם לחבר לטלוויזיה, אבל לא קריטי.. גם BT לא ממש קריטי..
אני לא מבינה כלום בכוננים קשיחים..
כונן DVD זה ממש חשוב, יכול להיות נחמד גם צורב אבל לא אם זה מעלה את המחיר בצורה דרסטית
אין לי מושג מה זה כונן BLURAY או מה זה אומר אחריות בינלאומית מבחינתי
יש לי מערכת הפעלה ולכן אין לי צורך לרכוש ויש לי העדפה לדל (אבל פחות ל-inspiron)
תודה מראש על העזרה וסליחה על הבורות בעניין! :yelclap:
ואם ללכת על מחשב 13.3-14.1" לטובת ניידות + עודף (כספי) למסך מחשב שולחני רגיל (כך שבדירה גם תוכלי להתרווח מול המחשב ולעבוד בצורה נוחה יותר על מסך גדול) או שמפאת חוסר מקום את מעדיפה רק מחשב נייד?
בעיקרון ה-5520 יתאים מאד למה את צריכה. אני דווקא הייתי הולך על ה-5420 ולו בגלל שהוא שוקל מעט פחות
ביקורות על כל מחשב:
http://www.notebookcheck.net/Review-Dell-Latitude-E5520-Notebook.60643.0.html
http://www.notebookcheck.net/Review-Dell-Latitude-E5420-Essential-Notebook.51970.0.html
אוקיי..
אז נגיד אני הולכת על מסך של 14 אינץ' לפי ההמלצה? האם זו תהיה בעיה לחבר אותו כל פעם למסך חיצוני? צריך תוכנות מיוחדות או חוש מיוחד במחשבים (שוב מציינת.. טכנופובית לגמרי)
אז בעצם זה המחשב שמומלץ?
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?productid=10744
אם זה סבבה האם יש המלצה לחברה מסוימת של מסכים או שזה כבר עניין לפורום אחר?
תודה רבה!
את צריכה את המחשב כרגע או רק בתחילת השנה?
כי מחשב נייד קונים הכי קרוב למועד בו תשתמשי בו בגלל העובדה שלא ניתן לשנות בו יותר מידי דברים כי את קונה מחשב שלם, כדאי לעשות קנייה מושכלת בנושא.
לדעתי כדאי לחכות לתחילת אוקטובר כי אולי יהיה גם מבצעים לסטודנטים ומחירי דגמים אחרים ירדו אולי.
חיבור מסך מחשב למחשב נייד זה ממש פשוט, זה כמו לחבר לטלויזיה עם HDMI (שאת מכירה כי רשמת).
מחברים כבל מסוג VGA (לרוב יגיע עם מסך) למחשב ועם לחיצה על המקלדת שתעביר את האות למסך או טלויזיה.
שימי לב, שאם את מחברת את המחשב למסך אז אני ממליץ לעבוד עם מקלדת ועכבר אלחוטיים מטעמי נוחות. כי את הרי לא תעבדי מול שני מסכים, למרות שיש לזה יתרונות... :)
יש גם את זה בתור אופציה, אבל שוב - לדעתי כדאי לחכות אם זה לא דחוף.
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=20478
שימי לב שמבחינת המקלדת, אז ה-15.6" בא עם מקלדת מלאה עם ספרות בצד ימין וה-14" בא כמקלדת בלבד.
כך שגם זה שיקול ולפעמים למי שלומד בתחום/מקצוע נוח שיש לו בצד ימין את הספרות.
