חוות דעת ואישור על מפרט מחשב למשחקים
אשמח לקבל תגובות והצעות לשיפורים לגבי המפרט הבא
שינוי לוח אם \ מעבד\ וכו...
וגם רציתי לדעת האם המארז (והספק כח)מתאים לכל העסק כאן או לא .... תודה
מעבד:
Intel Core I7 3770K 3.5GHZ s1155 8MB,GPU core, Tray
מאוורר למעבד:
Arctic Alpine 11 Pro Rev.2
לוח אם:
Asus P8Z77-V LX s1155 core i3/5/7 , intel Z77,DDR3 XMP, 2xPCI-E,VGA,DVI, HDMI
זיכרון:
G.Skill 2x4GB DDR3 1600MHZ SNIPER Edition dual channel CL9-9-9-24(low voltage)
כרטיס מסך:
Asus GTX670 2GB DirectCU II GDDR5 DX11, 2xDVI HDMI,DP , PCI-E
דיסק קשיח:
Seagate 2gb Barracuda 7200RPM 64MB Sata III ST2000DM001
כונן SSD:
Sandisk Extreme 2.5" 120GB SSD SATA III Retail
צורב:
Sony Optiarc AD-7280S DVD+-RW x24 Black Sata
ספק כוח:
Antec High Current Gamer 620W ActivePFC 13.5cm PSU HCG-620(retail)
מארז:
Sharkoon MS140 Black Micro-ATX Case(no psu)
מסך:
DELL U2312HM ULTRASHARP
נראה שאתה מעוניין במפרט למשחקים. תענה על השאלון שהסטיקי שיהיה יותר קל לכולם.
בגדול לגבי המפרט שנתת:
לוח ATX לא נכנס במארז Micro-ATX.
מומלץ לקחת זכרונות של 1.5V ולא כמו שבחרת (1.35V).
המאוורר שבחרת אמנם שקט יותר מזה הבסיסי שאינטל מספקת אבל הוא די קרוב אליו מבחינת יכולות קירור. אם אתה מעוניין ב-OC רציני, רצוי מאוורר חזק יותר.
מעבד I7 3770K עולה 50% יותר מ-I5 3570K כאשר התוספת ביצועים שהוא נותן מיזערית. בד"כ המעבד הזה מומלץ רק למי שצריך אותו באמת.
ספק מוגזם. אפשר לקחת זול יותר.
תודה על התגובה,
בעיקרון המחשב לא יהיה רק למשחקים אלא גם למטרות תכנותיות ועיבודי תמונה
לכן אני חושב שלא יהיה רע להיות מוכן עם מעבד חזק יותר ובעל 8 THREADS.
החלפתי את המארז לתומך ATX
ולגבי הספק- כמה ייחשב ללא מוגזם?
בכל מקרה המבחר לא גדול בסניף
(ושיניתי את הזיכרון ל -
2X = Corsair 2x4gb DDR3 1600MHZ Vengeance Blue Dual Channel CL9-9-9-24
סך הכל 4 יחידות , ונדמה לי שלפי הלוח אם ניתן להכניס עד 4 יחידות)
ספק - אתה יכול לקחת את אותו סוג אבל 520W.
לא נתת התייחסות לגבי OC. אם אתה לא עושה, אתה לא צריך מעבד K.
16GB זכרון - בד"כ מוגזם ולא הכרחי, אלא אם כן אתה יודע שהשימושים שלך ידרשו זאת.
* עריכה - יש גם חנויות אחרות עם מבחר גדול יותר ומחירים זולים יותר... לתשומת ליבך.
בעיקרון אני לא מתכוון לעשות OC
אבל ממה שקראתי ממש פשוט לבצע זאת על מעבד K ולכן הוספת מחיר של כ-150 שקלים נראית לי שווה את האפשרות OC העתידית
אם תהיה, או שאתה לא מסכים?
ואני רוכש את המחשב מKSP סניף אילת , לא מצאתי חנות בעלת מחירים זולים יותר.
עריכה : הורדתי את כונן ה SSD לבינתיים, השאלה עד כמה שווה להשקיע ת 500 השקלים הללו יחסית למהירות הנוספת?
אני עשיתי השוואה בין מעבדי I5 3570K ו-I7 3770K עבור OC (וההפרש ביניהם הוא כ-50% במחיר).
אתה (כנראה) עשית השוואה בין 2 מעבדי I7, בגלל זה אני מדבר על 500 ש"ח הפרש ואתה 150 ש"ח... ;D
במקרה שלך, בהחלט רצוי להשקיע עוד קצת למען מטרה זו.
לגבי הספק - אין הרבה מבחר וההבדל במחירים הוא לא גדול, אתה יכול להשאר עם מה שבחרת או לקחת Seasonic M12II-520 שנייהם בסדר גמור.
לגבי ה-SSD - בהשקעה שאתה משקיע, חבל לא לקחת. יש את ה-Crucal M4 128GB שיותר זול ממה שבחרת ובעל ביצועים מעולים.
אוקיי אשמח לאישור סופי או שינוי סופי לגבי המפרט הבא ;)
נשאר רק להגיד לך תתחדש... :xyxthumbs:
תענה על השאלון אחרת לא ניתן לחוות דעה
