טאבלט "הכל מהכל" - בסביבות 1600 ש"ח
מאחר ויום הולדתי קרב חשבתי לרמוז בעדינות לבני משפחתי שאני מעוניין בטאבלט. אבל...אני צריך לדעת מה להזמין.
יש עדיפות גדולה מאוד להזמנה מהארץ (אחריות,אולי להקל עליהם עם תשלומים, זמינות וכו') במידה ומדובר על כל דבר אחר שהוא לא נקסוס 7 .
כעיקרון אין דרישות מהותיות כי הוא הולך להיות אביזר מותרות, כמעט כמו כל הטאבלטים אבל כן היתי שמח לקבל "הכל הכל" וכמה שיותר ביצועים, איכות ונוחות בישביל הכסף.
אז בגלל המחיר והמפרט חשבתי על הנקסוס 7 אבל מאחר ולא החזקתי אותו מעולם מפחיד אותי קצת הגודל הקטן שלו אולי, אני מפחד שהוא קרוב מדי לסלולריים (הוא רק 2.7" יותר מהגלקסי שלי) מאשר לטאבלט. מישהו יכול לתת דעה בנושא? חוץ מהעניין של המסך הוא מתאים לי מכל בחינה (מפרט, מחיר וכו').
אם ללכת לכיוון מסכי 10" אני מעדיף אנדרו' ולא IPAD - ראיתי שיש טאבלטים חדשים של acer שאשמח לדעתכם עליהם, ראיתי כל מיני סוגים ודגמים של דגמים מבית ASUS שאשמח לעמוד על ההבדלים בינהם וכו'. אם יש עוד המלצות - אשמח לשמוע.
התקציב כעיקרון הוא בסביבות מה שרשום בכותרת, אם יש משהו מדהים בתוספת קלה - אפשרי. אבל באמת שעדיף בסביבות ה-1500-1600
תודה!
לא חושב שתמצא 10' במחיר הזה בארץ ואני גם חושב שאתה צודק לגבי הגודל
7' זה קטן מדי,10' זה אחלה . אפילו חבל שלא מיצרים קצת יותר גדולים
יש את האייסר A200 - נראה חביב, השאלה איך הוא בפועל.
יש גם את ה-TF101 של אסוס במחיר הזה
אז תחפש ביקורות ביוטיוב,יש מלא על שני הדגמים
Transformer TF101 יהיה נהדר עבורך.
מפרט לא הכי עדכני אך עושה עבודה טובה,מה שכן הנקסוס עדיף לך המסך שלו אינו כה קטן
כדאי לך לראות את המכשיר בחנויות סלולר ואז להחליט.
קח בחשבון שטבלט 10" עדיין נחשב ל"כבד" ולא נוח להחזיק אותו כלכך.
יש את הנקסוס 7 בחנויות סלולר בארץ?!
אני בטוח שכמה יבואנים לא רשמיים בהחלט הביאו אותו.
מה שכן אתה לא חייב להסתכל דווקא עליו,כל טבלט בגודל 7" יספיק בכדי לראות האם הגודל ריאלי או לא.
והאסוס לדעתך ומנסיונך עדיף על האייסר A200?
ה-ASUS מתאפיין במסך IPS שזה בהחלט נקודה לזכותו,יש לו שלל רומים והוא עובד נהדר.
לא חסרות ביקורות ברחבי הרשת,מה שכן האסוס מרגיש זריז יותר מהאייסר.
כדאי לך מאוד לנסות להחזיק את הנקסוס 7. כמו שאמרת - "רק" 2.7 אינטש יותר מהגלקסי אבל שים לב שבגדלים האלה זה משמעותי מאוד.
יש לי את ה-Galaxy tab 2 7.0 ואני מאוד מרוצה ממנו.
התקנתי עליו CM9 וגם ניסיתי CM10 והוא רץ חלק מאוד אפילו בלי אוברקלוקינג (יש קרנל שממהיר אותו ל-1.38Ghz ל-CPU ו-384Mhz ל-GPU).
הוא מתחרה של הנקסוס 7 בין 2 הטאבלטים יש יתרונות וחסרונות.
לנקסוס 7 יש מסך וחומרה יותר טוב.
לנקסוס 7 אין מצלמה אחורית (אם אתה מאלה שאוהב להעלות דברים לפייסבוק, גוגל+, אינסטגרם זה יכול לשנות את דעתך) ואין לו אפשרות להכנסת מיקרו SD והוא בא בנפח של 8GB ו-16GB ברוטו בלבד (יש כל מיני דרכים לעקוף את זה אבל זה יותר מסורבל).
החזקתי טאבלט אחר של 7" והרגיש לי מאוד קטן. 10" למניהם נראים לי יותר רציניים. בכל מקרה, כנראה ארד מכל העניין מאחר ובמחשבה שניה הגעתי למסקנה שכנראה לא יהיה לי שימוש בו.
בבית - עדיין אין כמו המחשב, מסך גדול, מהיר, כל התוכנות, מקלדת נוחה וכו'.
בחוץ - גלקסי S2 לבדיקת מיילים, הודעות וכו'.
מה נשאר? סרטים? אני פעם בשנה אולי רואה סרט כשאני טס לחו"ל - כל השאר בקולנוע. אז אם יש משהו שלא חשבתי עליו - כנראה שאני באמת לא צריך טאבלט.
כנ"ל...
גם אני הייתי להוט על טאבלט, אבל כשאני חושב על זה וגם חברה שלי הביאה אותי למחשבה על זה - נטו גימיק. אין לזה באמת שימוש כ"כ.
אתה בהחלט צודק,טאבלט זה סתם צעצוע יקר.זאת הסיבה שאני קניתי טאבלט סיני וגם נסחפתי קצת עם המחיר.
מה שכו ,אצלי הטאבלט החליף המחשב בגלישה מזדמנת.אני כבר כמעט ולא גולש במחשב יותר
שמח, לפחות מהפן הכלכלי, שלא הצעתם לי שימושים שלא חשבתי עליהם - כנראה שבאמת אין יותר מדי כאלו.
בכל מקרה, אצלי אין מצב שהטאבלט יחליף את המחשב בגלישה מזדמנת כל עוד אני משתמש בנייד ללימודים ובו נמצא כל החומר וכו'.
לגבי טאבלט זול - ראיתי TEAC ב-499 עם ICS אם אני לא טועה והוא לא נראה רע, אבל אם כבר אני אקנה משהו זה יהיה נקסוס 7. כרגע, נראה כאילו גם את ה-500 ש"ח הללו לא שווה לי להוציא על משהו שאין לי בו שימוש.
