דרוש מפרט עבור גיימינג (לא כבד מדי) וסביבת פיתוח תוכנה חזקה - עד 5K. ללא OC.
נתחיל בשאלון:
1. מה התקציב המקסימאלי?
5000 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות ולחסוך
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500 ש"ח גג.
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים, סרטים וסדרות בFHD, פיתוח תוכנה.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
עבודה אינטנסיבית בסביבות פיתוח שונות (חלונות, לינוקס).
COD, assassin's creed, GTA, CRYSIS, far cry, diablo.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
מסך 23" ברזולוציה של 1920X1080
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
גבוהות.
אוהב לשחק אבל לא מגדיר את עצמי כגיימר.
יכול להתפשר קצת.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
לא.
אין צורך במסך או ציוד היקפי בכלל.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 7
6. האם מתוכנן
אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא. הרכבה והתקנה עצמית.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אין דרישה ספציפית, מבחינתי גם להזמין מחנות באינטרנט זה בסדר, אם כי אני נמצא לרוב בגליל העליון או בבאר שבע.
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
מכיוון שאני מתכנן לעבוד עם שתי מערכות הפעלה, הייתי שמח להצעה כלשהי מבחינת כוננים קשיחים. בינתיים חשבתי לנסות איזשהו סידור עם כונן אחד גדול (טרה?) לקבצים (תמונות מוזיקה סרטים וכו'), ועוד כונן (אולי SSD) שיחולק לשתיים עבור מערכות ההפעלה והתוכנות הסובבות אותן.
8GB RAM חובה. USB3.
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
חשוב לי שתהיה גמישות מסויימת, במידה וארצה להוסיף עוד RAM וכו' אבל לא מתוכנן שדרוג מאסיבי בעתיד.
אני לא בטוח אם התקציב שלי בכלל עומד תחת הדרישות שביקשתי, בייחוד בגלל ההעדפות לגבי הכוננים הקשיחים, אבל אשמח לדעת למה אני יכול להגיע בתקציב כזה ועל מה אולי אני יכול\כדאי להתפשר כרגע.
תודה רבה מראש!
נראה שמדובר בOVERKILL ובכל זאת תחת ההנחה שיש כוונה להשתמש בVMים ולהפעיל יישומים כבדים:
הרכבת מחשב כולל בדיקות
ENERMAX OSTROG ECA3250 Blue Front USB3
Enermax NAXN TomaHawk II 450W
צורב LG SATA x 24 Black
16GB 2X8GB DDR3 1333Mhz 1.5v
Hitachi / WD 1TB 7200RPM 32MB Sata3
Sandisk SSD Extreme 120GB 550/510
Gigabyte GA-B75M-D3H
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 Evo
Intel Ivy Bridge Core i7 3770 8MB 3.4Ghz Tray
HD6870 1GB GDDR5
סה"כ מחיר כ5350 ש"ח.
ניתן ליצור מערכת דומה הרבה פחות יקרה, עם 8GB זיכרון ומעבד I5 3450 ואז המערכת מגיעה למחיר של 4400 ש"ח.
כן, זה אכן טיפה OVERKILL נראה לי.
אני הולך להתקין שתי מערכות הפעלה (לינוקס וחלונות) במקביל, והVM היחידים שאני חושב שאעשה הם של אנדרואיד, כרגע לפחות.
בהקשר הזה - אני מתכנן לפצל את ה-SSD לשתי מחיצות - אחת לכל מערכת הפעלה והתוכנות שלה, ואת כל שאר הקבצים לשים על הכונן הגדול. זה נשמע הגיוני בגדול?
בכל מקרה, חשבתי לקחת 8GB זיכרון בתור התחלה, זה משהו שלא אמורה להיות בעיה לשדרג ולהחליף בעתיד
לגבי המעבד, אני קצת מתלבט. מה הדגם הזה נותן לי לעומת ה- i5 3570 3.4Ghz לדוגמא? האם זה שווה את התוספת של 500 ש"ח?
אולי שווה לי להשקיע את הסכום הזה בשדרוג של הכרטיס מסך?
בעניין הכרטיס מסך - הסתכלתי על כרטיס של sapphire ואצלם באתר רשום שדרוש ספק כוח של 500W
בהתאם לזה, חבל להשקיע במעבד מעל לI5 3450 ו8GB זיכרון. לגבי כרטיס המסך, הם נותנים שם התייחסות תחת ההנחה שאנשים קונים ספקי כוח איכותיים הרבה פחות. אם אתה רוצה להשקיע במקום בכרטיס המסך, אתה יכול לשדרג לHD7850, שגם צורך פחות חשמל וגם חזק יותר מהותית.
שאלה קטנה:
בנית את המפרט הזה בחנות מסויימת? כי אהבתי את המארז שהצעת אבל קשה למצוא אותו בחנויות שאני מכיר.....
ועוד שאלה:
בהנחה שאני בונה את המחשב בעצמי, זה יכול להשתלם לפצל את ההזמנה לכמה חנויות?
טוב - אז אחרי קצת למידה נוספת וקריאה על כל מיני מארזים ומוצרים כאלה ואחרים,
הרכבתי שני מפרטים בשתי חנויות שונות
סה"כ הם די דומים. השתדלתי לבנות את אותו המחשב בשתי החנויות והשינויים הם רק מתוך זה שלא היו את אותם הרכיבים בשתי החנויות.
הראשון:
מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.il .
מעבד:
Intel Ivy Bridge Core i5 3570 Socket 1155 6MB 3.4Ghz Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1046
קירור למעבד:
ZALMAN 7000V Al SI EDITION - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪49
לוח אם:
כמות: 1 - מחיר: ₪389
מארז:
Fractal Design Define R4 - Black + Seasonic X-660W - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪999
זיכרון:
8Gb KINGSTON KIT ( 4G X2) Hyper-X BLUE - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪239
קשיח למחשב שולחני:
WD 1TB Sata 3 Caviar Blue
כמות: 1 - מחיר: ₪489
קשיח למחשב שולחני:
Crucial 128G SSD Marvell M4
כמות: 1 - מחיר: ₪540
כרטיס מסך:
Sapphire 7850 2GB GDDR5 DP Retail - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪1249
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪99
סה"כ: ₪5099
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4998 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/cn5tarzw
*אני לא בטוח שהקירור שלקחתי כאן הוא מספיק. אולי צריך מאוורר יותר טוב למעבד? מעולם לא התעסקתי עם קירור.. אז אין לי כל כך קנה מידה של מה מספיק ומה לא.
והשני :
Intel Ivy Bridge Core i5 3550 Socket 1155 6MB 3.3Ghz Box , יחידות 1
₪1067
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3746
Enermax UCTB12P "T.B SILENCE" PWM 120mm : 500-1500rpm 8dbA, יחידות 1
₪61
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3277
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 Evo RR-TX3E-22PK-R1 , יחידות 1
₪120
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
Gigabyte GA-B75M-D3H Socket 1155 B75 CHIPSET VGA+DVI+HDMI, יחידות 1
₪427
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3696
Kingston Hyper X Blu 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1600Mhz, יחידות 1
₪338
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3226
Westren Digital 1TB 32MB Sata3 7200rpm WD10EALX Caviar Blue, יחידות 1
₪494
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2936
Crucial SSD M4 Sata3 128GB CT0128M4SSD2 415/175 IOPS 40000, יחידות 1
₪614
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2827
SAPPHIRE HD 7850 2GB GDDR5 256Bit Dual Fan ברכישת מחשב חדש, יחידות 1
₪1352
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3749
צורב LG GH24 GH24NS90 SATA x 24 Black, יחידות 1
₪106
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1572
ENERMAX OSTROG ECA3250 Blue Front USB3 + Naxn 550Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪529
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3819
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5108
חשוב לציין: אם אני לוקח את המפרט השני, המחיר שלו יהיה יותר זול בכ-80 ש"ח כי אני אקנה חלק מהרכיבים (אחד הקשיחים + צורב) מחנות אחרת שהרכיבים האלה יהיו בה זולים יותר.
אשמח לתגובות נוספות והערות!
