מחשב גיימינג עד 4400 ש"ח
1. מה התקציב המקסימאלי? 4200, חריגה 4500 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות ולחסוך
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? עד 4500
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים כבדים, עבודה משרדית, סרטי HD
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. battlefield 3 , crysis 2
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
uvu3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא:
מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? שיהיה שקט מאוד ל- 5 שנים ככה
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? אולי בעוד כמה שנים
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אשדוד , IVORY
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). BF3 על אולטרה , שיהיה כרטיס מסך nvidia
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? אולי
אני חשבתי לקנות את המפרט הזה מאייבורי, כבר 3 מחשבים קנינו משם
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=6962
אני מעוניין להוסיף 150 ש"ח שיהיה 700W PFC
ו- 280 ש"ח ל Geforce 560 GTX Ti
מה אתם אומרים כדאי לקנות את המחשב הזה?
1. המפרט יוצא די גרוע ולא משתלם.
2. שים לב שהתוספת של 280 ש"ח היא לGTX560 ולא לGTX560TI וזה לא אותו דבר.
3. מאחר וNVIDIA עדיין פורשת את הסדרה GTX6XX שלה עדיף כרגע בטווח התקציב שלך או לקנות כרטיס של AMD או להמתין.
4. המעבד והלוח במפרט הנ"ל הם פשוט לא בחירות טובות לגיימינג.
5. 700W? לא ממש נדרש.
זה יהיה כיוון חזק יותר ומשתלם בהרבה:
הרכבת מחשב כולל בדיקות
צורב LG SATA x 24 Black
Hitachi DeskStar 7K1000.D 1TB 7200RPM 32MB Sata3
HD 7850 2GB GDDR5 256Bit Dual Fan
8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333Mhz
Gigabyte GA-B75M-D3H
Intel Ivy Bridge Core i5 3450 6MB 3.1Ghz Tray
Zalman 7000V
Cooler Master Silencio 450
Enermax NAXN TomaHawk II 450W
מאוורר 120MM
סה"כ מחיר כ4250 ש"ח.
יותר חזק בהרבה למשחקים, יותר שקט ויותר משתלם.
Zalman 7000V
מאוורר 120MM
היי,
כמה שאלות:
מה זה- Cooler Master Silencio 450 ?
בניתי מפרט, מה אתה אומר על החלקים? יריץ טוב משחקים כבדים? יהיה שקט?
שמתי Geforce 560 GTX Ti ראיתי סירטונים בyoutube שזה מריץ BF3 על אולטרה.
ומה ששמתי זה הoverclocked שלו.
מארז עם 3 מאווררים,
מה אתה אומר על המעבד יותר טוב מ-i5 2500k ?כי פשוט זה 3.1GHz וi5 2500k 3.3 GHz
אני רוצה לקנות את המחשב מivory, לדעתך המעבד יספיק לי ל-5-6 שנים או שעדיף את הAMD עם ה 8 cores AMD FX-Series Eight Core 8120?
מעבד:
Intel Ivy Bridge Core i5 3450 Socket 1155 6MB 3.1Ghz Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪918
קירור למעבד:
ZALMAN 7000V Al SI EDITION - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪49
לוח אם:
כמות: 1 - מחיר: ₪389
מארז:
Gigabyte LUXO X10 Black MidiTower ATX 3x 120 MM FAN TOOLESS USB 3.0
כמות: 1 - מחיר: ₪247
ספק כוח:
THERMALTAKE Litepower 600W
כמות: 1 - מחיר: ₪346
זיכרון:
Corsair 4Gb CMSX4GX3M1A1600C9 CL9
כמות: 2 - מחיר: ₪152
קשיח למחשב שולחני:
WD 1TB Sata 3 Caviar Blue
כמות: 1 - מחיר: ₪489
כרטיס מסך:
Gigabyte GTX560 Ti 1GB GDDR5 OVERCLOCKED
כמות: 1 - מחיר: ₪1165
כונן אופטי:
LG GH24NS50 DVD-RW x24 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪104
סה"כ: ₪4011
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3931 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/h8mpn9ly
המפרט די בסדר,אבל :
-לתקציב כזה עדיף ל קחת קירור טוב יותר.
-אין טעם בספק כוח כל כך חזק,שמתי לך באנדל של TMS,אם אתה לא אוהב אותו אז תוכל לקחת את הבאנדל של CM ב60 שקל יותר.
-בתקציב הזה עדיף לך ללכת על ה7850 המצויין שלא עולה יותר וחסכוני ביותר בחשמל.ה7850 עדיף על ה560TI והוא גם מריץ BF3 על אולטרה[מניסיון]
בגדול-משהו כזה :
מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.il .
מעבד:
Intel Ivy Bridge Core i5 3470 Socket 1155 6MB 3.2Ghz Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪937
קירור למעבד:
ZALMAN CNPS5X SI EDITION - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪129
לוח אם:
מארז:
TMS Gaming Case + Seasonic 520W S12II-520
כמות: 1 - מחיר: ₪610
זיכרון:
8Gb KINGSTON KIT ( 4G X2) Hyper-X BLUE - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪239
קשיח למחשב שולחני:
כרטיס מסך:
Sapphire 7850 2GB GDDR5 DP Retail - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪1249
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪99
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪4141
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4059 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/xz67psfm
COOLERMASTER SILENCIO הוא מארז עם דגש על שקט, מה שהTMS GAMING CASE הוא ממש לא.
לגבי כרטיס מסך, GTX560TI הוא בחירה מאד לא משתלמת כאשר הHD7850 עולה רק מעט יותר, צורך פחות חשמל וחזק יותר.
מבחינת ביצועים המפרט שלי והמפרט של LINGA דומים, מבחינת שקט, הם לא.
תודה רבה למומחה ולLINGA :)
OK אז שיכנעתם אותי לקחת-
Gigabyte 7850 2GB GDDR5 Oc Version
ובקשר למעבד, מה ההבדל בין I5 2500K לI5 3470?
לפי מה שאני רואה I5 2500K יותר משתלם ויותר חזק מה3470 כי יש לו 0.1 GHz יותר
ומה אתם אומרים על המפרט הסופי הזה? יש משהו לשנות?
מעבד:
קירור למעבד:
כמות: 1 - מחיר: ₪49
לוח אם:
מארז:
CoolerMaster 690 II Advanced White + Seasonic 620W S12II-620 - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪675
זיכרון:
קשיח למחשב שולחני:
כרטיס מסך:
Gigabyte 7850 2GB GDDR5 Oc Version - בקניית מחדש חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪1361
כונן אופטי:
סה"כ: ₪4308
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4222 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/esw7uqm5
ההבדלים בין המעבדים:
ל2500K יש מכפלה פתוחה ול3470 לא. כלומר ניתן לבצע OC ל2500K ולהושיב אותו על תדר גבוה יותר. כמובן שזה מצריך לוח P67/Z68/Z77
ה3470 לעומת זאת הוא ממשפחת הIVY BRIDGE מה שאומר שהוא חדיש מעט יותר, וצורך פחות חשמל וחם קצת פחות בהתאם.
בכללי הביצועים של השניים דומים למדי, השיפור בביצועים בדור הIVY BRIDGE לא מאד מהותיים, במיוחד לא בגיימינג. מה שכן, אם אתה לוקח 2500K ועושה לו OC של 1-1.2GHZ כמובן שתקבל מעבד חזק יותר. אבל שוב, בגיימינג, אתה לא מקבל מאף אחד מהנ"ל צוואר בקבוק אפקטיבי ולכן הם די שקולים. עבור OVERCLOCKERים, מעבדי 2500K שכבר פחות קל למצוא כיום בשוק נחשבים למציאה.
כאמור המפרט טוב, אם כי הוא עדיין לא שקט במיוחד. הוא גם לא רועש במיוחד, אבל ניתן לעשות בחירות טובות יותר כמו במפרט שאני הרכבתי ע"מ למנוע רעש.
מעבד: תישאר עם ה 3470 . ה 2500K שייך לסידרה ישנה יותר ועדיף רק במידה ואתה מתכנן אוברקלוק.
מארז: לדעתי הגזמת קצת, ה CM690 ADII הוא מארז מעולה אבל מוגזם קצת לצרכיך, גם לא ממש שקט.
ספק: ממש אין לך צורך ב 620W. גם המעבד וגם כרטיס המסך שבחרת חסכוניים וספק 400-450 W איכותי יחזיק אותם בלי בעייה.
דרך אגב, אני רוצה לציין שאייבורי השתפרו במפרטים המוכנים שלהם... נכון הדרך עוד ארוכה אבל לפחות הם כבר לא מוכרים מפרט גיימינג עם ספק ג'נרי ו 8500GT...
היי,יש לי את הTMS GAMING ואין לי שום תלונה אחת על הרעש,בזמן מנוחה הוא שקט ביותר עד לכך שבשביל לשמוע אותו אתה חייב להצמיד את האוזן אילו..כמובן שגם הCM מארז מצוין ואני מאמין שיכול להיות עוד יותר שקט-בעיקר בזמן מאמץ..מה שכן תוודא שאתה לא צריך יציאת USB3 כי לCM אין כזו.
הספק כוח אומנם מוגזם,אבל זה באנדל משתלם ואם זה המארז שפותח הדיון הכי אהב בחנות אז הוא מוזמן לקחת אותו,או לחלופין לבחור מארז אחר שהוא אוהב ולקנות ספק כוח 430 איכותי.
אז מה שהבנתי טוב שcooler master הם הכי טובים במארזים והכי שקטים.
לקחתי את המארז הזה כי זה המארז היחיד עם ספק כוח שיש לC.M יש בו 620W אולי אני ירצה לשדרג כרטיס מסך בעתיד.
ככל שהספק כוח חזק יותר המחשב רועש יותר?
אם אני לוקח את ה7850 של SAPPHIRE במקום gigabyte, הם גם טובים sapphire?
http://www.tms.co.il/product/11434
ראיתי באיזה אתר שהpower supply (ספק כוח) שדורש הכרטיס מסך הזה הוא מינימום 500W.
אז מה שבטוח זה שלא צריך פחות מ-500W.
אם אני יקח את המארז הזה של CM 620W הוא יעשה איזה בעיה? אני בכוונה לוקח מעל 550W כי אולי אני יעשה שידרוג לכ.מ. ואז לא צריך לקנות מארז שוב.
אני חושב לקנות את המחשב מivory.
תודה על התגובות הבונות שלכם :yelclap:
פשוט לא נכון. הם כותבים 500W כי הם לא יודעים איזה 500W אתה תקנה, ולא רוצים לקחת את הסיכון שתקנה ספק זבל שכתוב עליו 450W ואז תבוא אליהם בטענות.
צריכת החשמל של ה 7850 מאוד נמוכה , באיזור הצריכה של 6850 - וגם ספק 400W איכותי של אחת החברות המובילות יחזיק אותו. אם אתה מתכנן לקנות כרטיס חזק יותר בהמשך - סבבה אבל עדיין אין הצדקה ל 620W לכרטיס בודד.
