שידרוגון של +-1000 ש"ח למחשב. כרטיס מסך או מעבד+לוח אם חדשים?
המחשב שלי נכון לשנתיים וחצי-שלוש האחרונות:
Intel E5200 2.5@3.75GHZ
DFI Lan Party P31 T2R
G.skill DDRII 1333mhz 2GB*2
Gainward GTX260 896mb 216SP OC
ספק SeaSonic 500W, לא זכור לי הדגם המדוייק, אבל מדובר בספק שעושה את העבודה.
מסך 22 אינץ' ברזולוציה של 1680*1050
עד עכשיו יוצאים משחקים חדשים שרצים אצלי יפה גם אם אני הולך רחוק עם ההגדרות, אבל כמובן שלא כולם, ובלי AA\HBAO וכ'ו.
BF3 עובד מעולה בסינגל, בהגדרות גבוהות יחסית, אבל משום מה במולטיפלייר מקרטע מעט בשרתים עמוסים כשכל ההגדרות על המינימום.
אני מניח שכרטיס מסך חדש יפתור את זה. השאלה היא האם שווה לשדרג ב1000+- ש"ח, עם הלוח והמעבד הקיימים? יש לציין שאני עומד על 3.75GHZ למעבד יציב לחלוטין.
אשמח לשמוע דעות והמלצות. תודה רבה! [=
:jump: bump :jump:
כזה מקרטע בMP, עד כמה המעבד מנוצל?
יש לך אפשרות להשאיל ממישהו כרטיס מסך חזק ולראות את השיפור?
יש אפשרות להשאיל GTX580. מקווה שהוא לא יגרום לספק שלי לעלות באש...
ראיתי באינטרנט שi5 2500 נותן ביצועים זהים במערכת דומה עם C2D\Q מיושן...אז נכון לעכשיו, אני מכוון לקנות את הHD6950 בגירסת 1GB ולפתוח אותו ל6970...
לא בדקתי את ניצול המעבד, אברר את זה עכשיו. אני אמור לראות ניצול מקסימלי אני מניח, נכון?
הנה תמונה של ניצול המעבד..
אני מניח שזה נורמלי לחלוטין, הוא משומש עד הסוף בזמן משחק...נכון?
רואים שהמעבד מגביל, תחפש ביד שנייה מרובע ליבות לסוקט שלך.
אין 6950 עם 1gb שניפתח ל-6970.
מה תגיד אם אספר לך שאפילו דגמים מסויימים בעלי 1GB יכלו להפתח?
ראיתי אנשים ברשת שפתחו את ה1GB של SAPPHIRE ללא שום בעיה... אי הבדל בין ה1GB ל2GB מהבחינה הזאת, שוב פעם ממה שקראתי ברשת..
אתה בטוח שמעבד כפול ליבה בתדר 3.75GHZ[!] לא יכול להחזיק כרטיס כזה? לצערי ראיתי שמוכרים רק Q6600 וכ'ו, שבתכלס לא הרבה יותר חזקים מהמעבד שלי. אם כבר לשדרג- אז ל95XX, אבל מעבד כזה יצרוך המון חשמל, והספק שלי כבר גבולי עם HD6950.
i7 2600k מואץ ל4GHZ והמעבד שלי, עם כרטיסי מסך זהים, ייתנו את אותם הביצועים. כרטיס המסך יעשה את ההבדל...אני טועה?
עריכה: הרגע ראיתי במדור יד שניה Q9450 ב450 שקל\Q6600 ב300 שקל\Q9400 ב400 שקל\QX9650 ב1000 שקל.
מדובר בשדרוג שווה? ספק ה500W שלי לא יקרוס עם המעבדים הנ"ל [מתוכנן OC בוודאות] משולבים עם HD6950 [אולי פתוח ל6970]?
מוזר ל-6970 אין גרסת 1GB... בכל אופן כפולי ליבה מגבילים את BF3 בכל מקרה.
מגבילים, כלומר גם על הכרטיס הנ"ל לא אוכל לקבל FPS נורמלי?
אני מזכיר-עם E5200 3.75GHZ והGTX260 216SP שלי, המשחק לא עובד חלק בשרתים עמוסים, כשהגרפיקה על מינימום, ברזולוציה 1680*1050.
שדרוג למעבד I3 פשוט, לוח אם כלשהו [מהזולים של ASROCK אני מניח?] ו6GB זכרון יהיה חכם יותר מרכישת HD6950?
המעבדים שציינתי יעמיסו על הספק שלי יותר מהE5200 הנוכחי?
מה הדגם המדויק של הספק וכמה זמן הוא בשימוש?
בדקת כבר מה קורה עם 580?
את הבדיקה עם הGTX580 אעשה השבוע כנראה, תלוי בבעל הכרטיס..
הדגם המדוייק של הספק הוא:
Seasonic 500W SS 500ET APFC F3
כמעט שנתיים וחצי של שימוש. אם זה משנה, נדיר שאני משאיר את המחשב דלוק בלילה. אם הוא לא בשימוש-הוא כבוי.
החבר'ה פה בפורום שיבחו את הספק הנ"ל בזמנו, בגלל זה גם רכשתי אותו...
