מחשב לסבתא עד 1800 ש"ח
שלום
אני מחפש מחשב לסבתא - מיילים ואינטרנט.
ותמונות של הנכדים.
חשבתי להרכיב לבד משהו זול (נניח לפי המפרטים המומלצים) ואז חשבתי ללכת על משהו מוכן כמו Dell Vostro 260 :
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=19302
כי בשביל עוד 200-300 ש"ח אני מעדיף לקנות מחשב מוכן עם אחריות באתר הלקוח (סבתא כאמור) לשלוש שנים.
השאלה - האם יש איזשהו מחשב מיני זול יותר / אפשרות להרכיב מפרט זול שתחסוך 500-600 ש"ח ותהפוך את זה לכדאי?
אשמח לעצתכם
מחשב תופס הרבה מאד מקום ולרוב מקום הוא דבר הכרחי במיוחד.
לדעתי כדאי לשקול ללכת על מחשב נייד כדוגמת זה:
http://ksp.co.il/?uin=16148
(+ שדרוג זיכרון)
מגיע עם 3 שנות אחריות. כולל רמקולים, מצלמת אינטרנט בסיסית (לסקייפ). והיא תמיד תוכל להשתמש בו בכל מקום בבית ולא להיות מוכרחת לשבת בעמדת מחשב ייעודית (לפעמים קשה לשבת במיוחד בשביל משהו), אז יש גם שולחנות קטנים שיאפשרו לה לעבוד גם מהמיטה.
זה פתרון מעניין שכדאי לחשוב עליו ברצינות.
או שתשקול מחשב יד-2 רגיל, לדרישות שציינת בקלות אפשר למצוא מחשב ראוי שלם בפחות מ-800 ש"ח.
זה רעיון,
אני רק צריך לבדוק את ההתאמה של מסך חיצוני (15 אינצ' לא מספיק לסבתות) - והמשמעות של החיבור והניתוק שלו (בשבילה).
דווקא במסך גדול יותר, הטקסט הנורמלי לרוב קטן יותר בגלל גודל הנקודה.
אם יש לך מחשב נייד בגודל המסך הזה שאתה יכול להראות לה או אם אפשר לקחת אותה לאופיס דיפו או באג שתראה אם גודל המסך מספיק.
בחיבור למסך חיצוני זה יכול לסבך קצת את הדברים - חיבור כבל VGA, סגירת המסך תגרור צורך במקלדת ועכבר אלחוטיים וכו'...
בכל מקרה מחשב נייח גם מצריך מסך, מקלדת, עכבר...
לא ניתן לבנות מפרט במחיר נמוך משמעותית מ 1800 ש"ח, אבל כן ניתן לבנות מפרט הרבה יותר איכותי
מעבד Intel Pentium G630 2.7Ghz 3MB Socket 1155 Tray, יחידות 1
₪314
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3411
Arctic Cooling Alpine 11 GT Rev2 CPU Cooler Socket 775/1156/1155, יחידות 1
₪64
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1901
Gigabyte GA-B75M-D3V Socket 1155 B75 CHIPSET VGA+DVI, יחידות 1
₪370
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3695
Crucial / Micron 4GB DDR3 1333Mhz CL9 , יחידות 1
₪119
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3834
Hitachi DeskStar 7K1000 500GB HDS721050CLA362 7200RPM 16MB , יחידות 1
₪388
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3373
צורב LG GH24 GH24NS90 SATA x 24 Black, יחידות 1
₪106
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1572
Cooler Master CMP-350 120mm CMP350, יחידות 1
₪185
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3963
SeaSonic S12II-430 430Watt 80Plus Bronze - OEM, יחידות 1
₪275
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1579
הרכבת מחשב כולל בדיקות מאמץ למזמינים מחשב מעל 3000 ש"ח ולחברי הפורומים , יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1871
- קולר שקט יותר מהסטוק
- לוח מפוצ'ר (USB3, SATA3 לטובת שדרוגים) במחיר אטרקטיבי
- ספק איכותי ושקט שיאפשר הוספת כ.מסך ברמה גבוהה לנכדים, אם וכאשר זה יהיה רלוונטי
אם רוצים לקצץ בפיצ'רים וברמת השקט חוסכים כ 200 ש"ח
נייד לסבתא זה רעיון לא מוצלח
נראה אחלה מפרט
הספק והמארז קצת אוברקיל לשימוש (נראה לי 6K31+Hec 300 מספיקים). נכדים ישחקו במשחקים במקום אחר.
מנסיון העבר - אצל סבתא אין שדרוגים (למעט אולי מארז)
אני לא מצליח להחליט אם לחסוך 60-70 ש"ח ולקנות לוח ללא תמיכה ב-USB3 - אם יש לכם הצעות ללוח זול וספציפי אשמח. כמובן עם יציאת DVI
וכן - אחרי קצת מחשבה גם אני מרגיש שנייד לסבתא זה לא טוב - חיבור מסך, טעינה, עכבר, מקלדת - יותר מדי התעסקות.
אומנם 6K31+Hec 300 יעשו את העבודה
אבל לא הכל ורוד
- רועש יותר
- רק שנת אחריות
- נצילות נמוכה יותר, כלומר צריכת החשמל תעלה
ספק בעל תכונות דומות לסיסוניק ובמחיר נמוך יותר יהיה הקוגר 400W של HEC
אני קניתי לשימוש כמעט זהה את המפרט הבא- http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=6925
עם מעבד A4-3400 בתוספת של כ-100 שח, זה יוצא כ-1520 שח.
עד עכשיו הוא עושה רושם מצויין ומספיק לכל דבר שתארת, הוא יחסית לא רועש וגודל המחשב קטן יחסית לכל מחשב אחר (323 x 140 x 276 )
1520 זה זול בכ-20 אחוז מהתקציב שלך וזה סכום דיי משמעותי.
Murmur דיבר על 500-600 ש"ח ולזה התכוונתי בחיסכון משמעותי
על חיסכון קטן יותר יש על מה לדבר
ואם הולכים על מארז+ספק ברמה של אייבורי ניתן לקצץ עוד 200 ש"ח, סה"כ 400 ש"ח
לדעתי הניסיון לחסוך כמה מאות שקלים על תקציב כזה מצומצם הוא טעות
סבתא היא לא בת משפחה סוג ב', גם לה מגיע מחשב הבנוי מרכיבים איכותיים,שקט ולא מסורס
ותמונות של הנכדים.
לשימושים שציינת ובהתאם לשאיפה שלך לחסוך משמעותית, גם מפרט MINI ITX מבוסס ATOM דו ליבתי יספק בהחלט - מניסיון.
לוח אם:
[..] INTEL MOUNT WASHINGTON : BLKD525MW + INTEL ATOM DUAL 525 ₪396
זיכרון:
[..] CRUCIAL/MICRON 2048MB (2048MBX1) 1333MHZ DDR3 ₪77
מארז:
[..] THERMALTAKE ELEMENT Q (BLACK) VL52021N2E + 200W PSU ₪346
דיסק קשיח:
[..] SEAGATE 500GB SATA3 ₪371
הרכבת מחשב:
[..] הרכבת מחשב + בדיקות במעבדה של 24 שעות + חיווט ברמה גבוהה - בקניית מחשב עד 3,500 ש"ח ₪79
מחיר סופי כולל מע"מ: ₪1269
יש לי נטבוק עם מפרט דומה, מעט חלש יותר ועם דיסק איטי להחריד.
למיילים, אינטרנט ותמונות (וגם סרטים עד 720P ומשחקי קז'ואל) הוא מספק בהחלט.
אפשר לקחת 4GB זיכרון אבל ממש לא צריך (תתקין WIN7 32BIT כי 64BIT לא נותן דבר) וממילא יש עוש סלוט פנוי אם תרצה להרחיב בהמשך.
אומנם המפרט הזה יעשה את העבודה אבל הוא יפספס את ה-מטרה שלשמה הורכב
והיא לספק חווית שימוש נעימה,חלקה ומזמינה לאדם מבוגר
איטיות,גיהוקים ושיהוקים שיפורשו ע"י משתמש בקיא כמשהו שיש לחיות איתו בשל החומרה החלשה
יפורשו ע"י משתמש מבוגר כ "אני בטח עושה משהו לא נכון, הרי המחשב חדש"
ובכך יגרמו לתסכול ואי שימוש רק בכדי לא לחוות את אותה הרגשת חוסר אונים של "מה אני עושה לא בסדר?"
אי אפשר להכחיש שיש משהו במה שאתה אומר אבל לשימושים שלה לא צפויים "איטיות,גיהוקים ושיהוקים" ברמה שאמורה להיות מורגשת.
זה לא גיימר עם נפילות FPS ואם לפיקאסה יקח עוד 2 שניות להפתח - לא קרה כלום.
מה שכן צריך לקחת בחשבון זה הזדבלות הדרגתית של מערכת ההפעלה בגלל התקנה לא מודעת של אנטיוירוסים, תוכנות וסרגלי זבל שונים ומשונים - אופייני מאוד למשתמשים לא מנוסים. אני ראיתי גם מערכות I5 שמקרטעות קשות בגלישה בגלל דברים כאלה כך שאני לא רואה איך בתקציב הזה אפשר "להתגונן" מתופעות כאלה.
מומלץ להגדיר למשתמש חשבון מוגבל (USER) גדי למנוע ככל האפשר הזדבלות כזו.
אם רוצים מקסימום סיכוי למינימום התעסקות - צריך "לשפוך" כסף פה.
אם אני מסכם את המשותף למה ששניכם אמרתם - עדיף לשים עוד כמה שקלים (כלומר לנצל את כל ה-1800) כדי לשים מערכת
"idiot proof" לאור צפי לרמת תחזוקה אפס לחמש השנים הבאות.
לזכותה של סבתא יאמר שהמחשב הישן שלה (זה שהתפגר סופית השבוע) הוא AMD sempron 2600 מלפני כשמונה שנים (אם הזכרון לא בוגד בי מרוב שהוא ישן).
אולי אני אקח את ה- Hec cougar באמת כדי להבטיח פעולה שקטה יותר. למרות שהוא כמעט כפול במחיר מה-300VN.
למישהו יש רעיון לחסכון בלוח-אם? ממילא שדרוגים בהמשך לא באים בחשבון.
