מחפש נייד עד 4000 לעבודה ב3D
שלום לכולם, אני מחפש מחשב לגרפיקה בעיקר תלת מימד , התקציב קצת נמוך , אבל בהתחשב שהמחשב הנוכחי שלי (toshiba satellite l300) הוא dual core בן 4 והוא מצליח להחזיק את התוכנות (קצת איטי)
* מטרות המחשב? גרפיקה, תלת מימד solidworks, 3dmax, rhino דו מימד פוטושופ וחבריהם...
* גודל המסך? 17
* משקל רצוי? לא משנה
* האם נדרש זמן סוללה ארוך (מומלץ להגדיר מהו זמן סוללה ארוך לטעמכם)? 20 דקות חובה (לשירותים) כל דקה נוספת ברכה
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? (
וכו) לא
* בלוטות? לא חשוב
* גודל מינימלי של
? מעדיף מעל 500 (מהיר, 7200)
* כונן CD/DVD? צורב? מישהו עוד משתמש בכאלה? לא חבל על המקום? בכל מקרה אני יקבל אחד הא?
* כונן Bluray? לא חשוב
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ? לא ממש
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה? רצוי, יותר נוח. לא חובה
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? לא ממש, רק שיהיה להם שירות נורמאלי בארץ
מעבד I7 , זיכרון 8GB לפחות(אני צריך אותו), כרטיס מסך שיוכל להתחבר למסך חיצוני 23~ ברזולוציה מתאימה(עדיפות),
בסגנון:
http://www.notebookclub.co.il/products/notebooks_by_model/Dell%20zap/inspiron-n7110-bn2670qm.htm
תודה לעוזרים
הדל ההוא מבחינת התקציב בדיוק תפור עליך.
"למרות" שהוא עם I7 דור 2 בלבד והכרטיס מסך הוא חלש.
כך שאין לך יותר מדי אפשרויות אם אתה נעול מבחינת התקציב.
בחריגה מהתקציב, אם אתה מחבר את המחשב למסך גדול אז אולי תוכל לקחת נניח 15.6" עם I7 חדשני וגם כרטיס מסך נורמלי יחסית.
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=20083
אפשר ללכת על מחשב קצת יותר זול עם מעבד כפול במקום מרובע :
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=20258
עדיף כמובן להרחיב אחריות (מחיר המחשב לאחר מכן הוא כ-4200 שח)
אם לקחת I5 אז לא היתה בעיה בבחירת מחשב נייד, אבל I7 מרובע ליבות עדיף לעבודות רינדור בגלל ניצול טוב יותר ובכך שרוב תוכנות הרינדור כיום מסתמכות על המעבד מאשר על הכרטיס מסך.
כדאי לציין שהמחשב שהבאת הוא בצבע אדום על גב המחשב - זה עלול להפריע לחלק מהמשתמשים.
כמו כן, הדיסק קשיח הוא 5400 "בלבד" ואולי עדיף 7200 (זה "יעלה" אולי בכונן מעט יותר חם וקצת בזמן סוללה, אבל שסוללה במקרה הזה לא פרמטר).
האסוס הזה נראה לי נוראי, המקלדת צפופה נורא - אפשר ללכת שם לאיבוד
לגבי ה"מעבד החדשני" אין לי בעיה שהמעבד יהיה דור אחד אחורה, מוצר קצת מיושן מוריד לי משמעותית את המחיר אך נותן לי את הביצועים שאני צריך בסופו של דבר. לא, אני לא אקנה יד שנה
המחשב שהבאתי בהתחלה אמור להיות רק דוגמה, אני לא בדקתי אותו לעומק.
אני ממש לא מבין כלום בכרטיסי מסך. ואני אשמח לקצת מידע וידע, למרות שבסופו של דבר אני לא גיימר ולרנדורים ועבודה על תלת לא צריך כרטיס מטורף, אבל כן סביר
כמו שאמרת, I7 חשוב לי בשביל הרינדורים
בשני המחשבים שהבאתם אין אפשרות להרחבת זיכרון מעל 8GB וזה קצת מפריע לי
לגבי הצבע האדום אין לי בעיה, מחשב נועז יכול להיות מעניין
בחריגה מוגזמת בתקציב הייתי הולך על הXPS אבל אני סטודנט מסכן :-)
ברור לי שאני צריך להתפשר פה ושם אבל אני מנסה כמה שפחות.
האם הבקשות שלי מוגזמות או שהן אפשריות?
התקציב הוא 4,000, עד כמה אפשר לחרוג אם בכלל?
לגבי הזיכרון הפנימי, אז גם ה-DELL שאתה הבאת מוגבל ל-8GB בלבד.
ד"א - הדגם הזה לא במלאי בחנות notebookclub ואני לא יודע איפה יש אותו במלאי.
אתה חייב 17" או שאפשר 15.6?
כן, אני יודע שהוא לא במלאי ואני לא מצליח למצוא אותו, האשראי שלי מוגבל לK4 בגלל זה אני מעדיף לא לחרוג, שיחות לבנק אישור מיחד וכאלה בשביל 200 שקל זה קצת מציק, אבל אפשרי. אפשר לחרוג בהיגיון, נגיד עד 4400 מקסימום
לגבי הזיכרון, ראיתי, אני לא חייב 17 עכשיו קצת לא נוח לי לעבוד על ה15 ואני רוצה לגדול קצת אם תהיה לי אפשרות לחבר למסך חיצוני עם רזולוציה נורמאלית אני מתפשר גם על 15 כמו שאמרתי אני לא מבין בכרטיסי מסך ולכן אני לא יודע אם בכלל קיימת אפשרות כזו ואם כן איזה סוג כרטיס אני צריך
חיבור למסך חיצוני יתבצע עם VGA בלבד, אלא אם כן יש לך מסך מחשב שיש לו כניסת HDMI (נדיר יותר).
אולי זה:
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?ProductID=11457
עם הרחבת אחריות זה יוצא 4,174 ש"ח.
הוא עם 4GB זיכרון בלבד ודיסק קשיח 5400 בלבד. אבל אתה מרוויח מעבד עדכני וכרטיס מסך יותר טוב במידת הצורך.
סתם שאלה בשביל להבין
המושג צוואר בקבוק כאשר חלק מהרכיבים חלשים יותר, נגיד כונן איטי או מעט זיכרון (במיוחד שניהם ביחד) לא גורם למחשב הזה להיות איטי נורא?
לא כל חלק משתתף במידה שווה בכל תהליך במחשב. צוואר בקבוק יכול להווצר בשימוש מסויים ולא להווצר בשימושים אחרים.
לכן לרוב למרות שדיסק קשיח איטי משמעותית מכל שאר הרכיבים אתה לא תקבל צוואר בקבוק.
במקרה שלך, אין לך תקציב לשפר דיסק קשיח (ל-SSD) או ללכת על כרטיס מסך חזק מאוד שלא יגביל את המערכת בשלב מסויים.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
עשיתי קצת שעורי בית והבנתי שהתקציב שלי לא ממש מתאים לדרישה שלי
ראיתי את המחשב הזה
http://www.notebookclub.co.il/products/notebooks_by_model/DELL%20Inspiron%207720/inspiron-7720-bn3610qm.htm
הוא קצת מעל התקציב הראשוני שלי
נראה לי שהמעבד סבבה, כ.גרפי אחלה הרד דיסק יושב לי גם טוב
האיכות בניה שלו קצת בעייתית בעיני
מה אתם אומרים עליו בכללי? ואם יש הצעה למשהו דומה או מקביל
מישהו?
