מחשב למוזיקה
היי,
אני מוזיקאי והחלטתי להשקיע בלקנות מחשב חדש לעשיות המוזיקליות שלי, שדורשות הרבה כוח עיבוד.
תכננתי לקנות מפיסי פאוור את המחשב הבא:
http://www.pcpower.co.il/product_info.php?cPath=150&products_id=1665
להלן המפרט שלו:
[table] [tr] [td] מעבד[/td] [td] Intel Core i7-3820 3.60 ~ 3.80 GHz x4 QUAD CORE 10MB Cache[/td] [/tr] [tr] [td] קירור מעבד[/td] [td] Ultra Silent 6 Heat-Pipe CPU Cooler[/td] [/tr] [tr] [td] מערך שבבים[/td] [td] Intel X79 Express Based Main Board[/td] [/tr] [tr] [td] זיכרון[/td] [td] 16GB (4096x4) DDR3 1600MHz - Tested For Dual Channel[/td] [/tr] [tr] [td] קירור פאסיבי ללוח[/td] [td] Silent Passive Bridge & Mosfet Heatsink[/td] [/tr] [tr] [td] ממשק Firewire[/td] [td] Texas Instruments Firewire IEEE 1394A [/td] [/tr] [tr] [td] התקן תצוגה[/td] [td] nVIDIA HD Graphics - 1GB Discrete +Passive +Dual Monitor[/td] [/tr] [tr] [td] דיסק SSD (מערכת הפעלה ותוכנות)[/td] [td] 128GB SATA-III 550MB/s Solid-State Drive 34nm Nand [/td] [/tr] [tr] [td] דיסק קשיח (הקלטות, דגימות ופרויקטים)[/td] [td] 2000GB 7200-RPM SATA3 6Gb/s +64MB Buffer[/td] [/tr] [tr] [td] תיבת השתקה בתלייה מלאה[/td] [td] HDD Silencer Unit. Full Block Isolation Dumper[/td] [/tr] [tr] [td] צורב / כונן אופטי[/td] [td] SATA DVD-RW x24 / x48 +/- Dual Layer Compatible[/td] [/tr] [tr] [td] מארז שקט[/td] [td] Low Noise (Modded) Midi Tower ATX[/td] [/tr] [tr] [td] קירור מארז שקט[/td] [td] 17DBa 120mm Silent Rear Fan[/td] [/tr] [tr] [td] ממשק USB2 + USB3[/td] [td] Up To 14 USB 2.0 Ports & Up To 2x USB 3.0 (SuperSpeed) Ports[/td] [/tr] [tr] [td] התקן רשת[/td] [td] GigaBit Lan 10/100/1000[/td] [/tr] [tr] [td] ספק כוח שקט[/td] [td] Low Noise 550W True Power Supply - 80 Plus Program[/td] [/tr] [tr] [td] תמיכה טכנית[/td] [td] Lifetime Tech Support Services[/td] [/tr] [/table]
המחיר שלו הוא: 5995 ש"ח
עשיתי בדיקה וביקשת מפרטים דומים מכמה חברות, והצעת מחיר. הנה מה שקיבלתי:
אייבורי -
צהריים טובים,
לא רשום איזה חברות אתה מקבל (למשל – זיכרון,מארז, כ.מסך וכו')
אנחנו עובדים אך ורק עם מותגים
· מארז שקט VL800M1W2N V3 BLACX THERMALTAKE שחור
· ספק כוח A.PFC 550W FAN12 Ci-POWER CWT
· לוח DX79TO X79 SATA3 USB3 DDR3 INTEL
· מעבד אינטל 3.6GHz 10MB CORE I7 2011 QUAD 3820
· מאוורר שקט למעבד FREEZER I30 AC כולל HEAT PIPE
· זיכרון CL9 V CORSAIR 4X4GB (16GB) DDR3 1600MHZ
· כ.מסך Nvidia GeForce 210 1GB-3 GIGABYTE
· דיסק קשיח פנימי 2Y 2TB S3 7200 64MB
· צורב SATA LG DVDX24 DL שחור GH24NS
· דיסק INTEL 330 2.5" SATA3 120GB SSD סה"כ – 5920 ₪ כולל מע"מ
ניתן לשלם עד 12 תשלומים ללא ריבית והצמדה
א.ל.ה מחשבים:
Enermax CliPeus ECA3211 Midi : מארז
Zumax Pro 550W 80PFC 6Pin vga : ספק חשמלי
Gigabyte GA - Z77 - DS3H - B3 Sata3 Front USB3 Raid : לוח אם
Intel® Core™ i7-3770K 3rd Generation 3.5Ghz 4Cores : מעבד
OCZ Vendetta PWM 22-34 dba : קירור
Kingston Hyper 16GB ddr3 1600Mhz Kit : זיכרון
OCZ Agility 3 120GB : דיסק קשיח
WD 20EARX 2TB Sata 3 64MB Cache : דיסק קשיח
Geforce GT610 2GB ddr3 Full HD : כ.מסך
Sony 7280S X24 Multi Burn DVD/RW : צורב
סה''כ הצעת מחיר/הזמנה - 5139
נאמר לי גם מהחברה שעדיף ללכת עם הזרם ואלו הדברים שאיתם כדאי לצעוד עם מחשב שיחזיק לאורך זמן
חנות שביקשה שלא אפרסם את שמה לצד המחיר:
אותו מפרט בדיוק כמו פיסי פאוור
במחיר 5750 ש"ח
מה דעתכם?
שלום,
במפרט מ-PCPOWER אך לרוב לא רשום את החברות, לכן קשה לקבוע מה איכותו של המחשב. מה שכן, לפי מה שאני רואה מוצעת שם חומרה לא ממש משתלמת (בעיקר המעבד), וכמובן כתוצאה מכך מחיר סופי יקר.
המפרט מאייבורי כולל חומרה דומה לזו שהוצעה ב-PCPOWER, ועקב כך גם הוא לא משתלם.
המפרט מא.ל.ה מחשבים טוב ומשתלם יותר משניהם, אך עדיין הייתי משנה מספר חלקים בהתאם לשימושיך (מוריד כרטיס מסך נפרד, שם מעבד סטנדרטי ללא תמיכה ב-OC (אם לא תעשה ממילא כמובן), לוח-אם עם ערכת שבבים משתלמת יותר וספק כח איכותי יותר.
לסיכום- אתה יכול לקבל חומרה משתלמת ואיכותית יותר משלושת המפרטים הנ"ל.
על מנת שנוכל לבנות מפרט מתאים, ענה בבקשה על השאלון שבחוקי הפורום ונסה לפרט כמה שיותר על שימושיך ודרישות המערכת.
