דרוש מפרט לגיימינג ב 5500 ש"ח כולל אפשרות ל OC + חוות דעת על מפרט שהרכבתי
היי חבר'ה,
הרכבתי מפרט באתר TMS ורציתי לדעת מה דעתכם..
אני פתוח לשינויים והצעות אחרות לגמרי אפילו.
בעקרון אני מחפש מחשב חזק שיוכל להריץ משחקים (אפילו על מסך טלווזיה 32LCD אינץ')
ללא הארדיסק לאחסון - רק הארדיסק SSD אחד של 128 GB
1. מה התקציב המקסימאלי? 6000 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? רצוי לכיוון ה 5500
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? עד 6000
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים וגלישה בעיקר
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. prototype 2, assassins creed 3, black ops, battlefield 3
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 23 אינץ'
DELL U2312HM
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. - אין צורך
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? אין צורך בהארדיסק אחסון רגיל.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 5
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? בינוני
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? אין צורך באף אחד מהם
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אין העדפה
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא.
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא.
וזה המפרט שהרכבתי, אשמח לדעת מה אתם חושבים או שתתנו מפרטים שאתם חושבים שיעמדו בתקציב ובדרישות.
תודה!!
מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.il .
מעבד:
Intel Ivy Bridge Core i5 3570K Socket 1155 8MB 3.4Ghz Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1140
לוח אם:
Gigabyte GA-Z68A-D3H-B3
כמות: 1 - מחיר: ₪696
מארז:
Fractal Design Define R4 - Black
כמות: 1 - מחיר: ₪618
ספק כוח:
Seasonic PSU 620W Active PFC
כמות: 1 - מחיר: ₪420
זיכרון:
Corsair 16Gb Kit (4G X4) CMZ16GX3M4X1600C9G CL9 1.35V X79 QUAD
כמות: 1 - מחיר: ₪861
קשיח למחשב שולחני:
Crucial 128G SSD Marvell M4 - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪625
כרטיס מסך:
Sapphire 7870 2GB GDDR5 GHZ Edition Dp - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪1630
סה"כ: ₪5990
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 5871 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/qx8s1ewn
כמה היערות:
1. מעבד 2500K יהיה טוב יותר ב-OC
2. זיכרון יקר מאוד ושפועל במתח לא סטנדרטי. למה אתה צריך 16GB?
3. ה-7870 לא משתלם. במחיר דומה ניתן להשיג את ה-7950. בנוסף, ה-7850 זול משמעותית ותחת OC חזק יותר מ-7870
4. יש לך באנדל משתלם יותר של ה-R4 עם ספק X660 איכותי יותר בפחות כסף :xyxthumbs:
כמה היערות:
1. תודה.
2. חשבתי על 16GB כדי שאם אני כבר קונה מחשב חדש שאוכל להנות למשל מגלישה בכרום עם 30 טאבים פתוחים בו זמנית (כמו שאתם יודעים כרום לוקח לא מעט זיכרון), ותוך כדי להפעיל עוד דברים ברקע מבלי לדאוג.. אני פשוט לא מבין גדול במתחים, יש מצב שאתה מכוון אותי ל 16GB יותר טוב מזה? כלומר לא אכפת לי גם לקנות 2 סטיקים של 8 אם זה מומלץ.
3. תודה
4. מה זאת אומרת באנדל משתלם יותר של הR4? מאיפה אני משיג באנדל שכזה? אפשר לינק לבאנדל?
תודה!!
ב-TMS למשל אין את ה-2500K, אז הנה מפרט לדוגמא - עם ה-7850, לוח משתלם יותר, 8GB זיכרון שמספיק מעל ומעבר לעשרות טאבים
והבאנדל של המארז+ספק (אם כי בשביל דרישות השקט שדרשת אתה יכול לקחת מארז+ספק זולים יותר):
מעבד:
קירור למעבד:
Scythe JAPAN MUGEN 3 1155 + 1366 SUPPORT
כמות: 1 - מחיר: ₪217
לוח אם:
MSI Z77A-G43 Sata3 Usb3 VGA/DVI/HDMI
כמות: 1 - מחיר: ₪594
מארז:
Fractal Design Define R4 - Black + Seasonic X-660W - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪999
זיכרון:
Infinity 4GB DDR3 1600
כמות: 2 - מחיר: ₪125
קשיח למחשב שולחני:
כרטיס מסך:
Sapphire 7850 2GB GDDR5 DP Retail - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪1249
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪5074
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 4973 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/tdaelcr1
8 יספיקו בהחלט גם לכמות גדולה של טאבים ומשחק או תוכנה שלוקחים לא מעט זכרון.
האם ניתן לבצע OC לכרטיס מסך בקלות? או שזה דורש קירור נוסף?
לא מסובך בכלל. כמובן שקירור חזק יותר יאפשר להגיע רחוק יותר.
מעבד:
קירור למעבד:
לוח אם:
מארז:
זיכרון:
קשיח למחשב שולחני:
כרטיס מסך:
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪5074
אוקיי תודה רבה נראה אחלה מפרט!
רק כמה שאלות קטנות.
1. הכרטיס מסך הזה בא עם אוברקלוקינג מהמעפל? כי אני לא רואה שכתוב...
- ואם הוא לא בא עם OC מהמפעל, זה בסדר לעשות לו OC, הקירור שלו עובד טוב?
2. לגבי הלוח אם, מה אתה אומר על http://www.tms.co.il/product/11284 Gigabyte GA-Z77MX-D3H במקום מה שהצעת?
3. לגבי SSD, קראתי שהסידרה של OCZ VERTEX3 יותר טובה מהסדרה של Crucial M4? מה אתם חושבים?
תודה!!
1. כרטיס עם OC מהמפעל יעלה יותר. אם אתה יודע לעשות OC בעצמך, תחסוך את הכסף ותגיע לתוצאות טובות בהרבה. הקירור בסדר גמור.
2. מה הרציונל שעומד מאחורי הבחירה בלוח הזה?
3. הם בערך שווי ביצועים, ה-M4 מראה יותר עמידות ועדכוני קושחה תדירים. ה-M4 גם אמור להיות זול יותר...
לגבי הלוח אם, פשוט כי קראתי REVIEWS לא רעים עליו וטוענים שהוא נותן תמורה טובה למחיר..
והאמת שב TMS ה OCZ זול יותר ב5 שקלים :P, אבל הוא 120 גיגה לעומת 128 ב - crucial אבל לא קריטי..
אז אתה ממליץ דווקא ללכת על ה CRUCIAL?
הלוח שהצעתי זול ב-100 ש"ח ולא פחות טוב
כן
אחלה תודה רבה, נראה לי שזה מה שאני אקנה באמת...
עוד שאלה קטנה:
מה אתם אומרים על המסך הזה??
DELL ULTRASHARP LED 23" U2312HM
משתלם? הייתם ממליצים על מסך יותר טוב?
לא נורא שאין לו חיבור HDMI?
תודה.
למה אתה צריך HDMI? למסך אין רמקולים... DVI זה בדיוק אותו אות כמו HDMI רק שלא מעביר קול.
בקשר לoc בקניה עצמה ה7850 שמציעים בארץ עם oc מזערי, הכרטיסים שהיו בiqpc ב30 שקל יותר היו עם קירור זהה ועם 910MHz בgpu(הסטוק הוא 860)
בנאדם עם סבלנות לקרוא וחוש טכני בoc וasus gpu tool ייבצע oc יציב בקלות 1050MHz בלי שתרגיש אפילו ובלי רעשים של מאמץ, בכל הרשת יש אנשים שהגיעו ל50%(1290mhz) אבל לא הייתי מנסה ללכת לשם אם אתה לא יודע מה אתה עושה
כל כרטיס oc או לא יגיע לאותם ביצועים כשיימתח לקצה, הגרסאות oc פשוט לא משתלמות אלא אם כן יש להן קירור טוב משמעותית מהסטוק, ולרוב זה לא ככה
+1
רק על הסעיף הזה ניתן לחסוך כ 500 ש"ח
