מפרט לעריכת וידאו ללא OC ב-6K
הי,
אני עוזר לחבר לקנות מחשב לעריכת וידאו.
יש לי כיוון כללי, אבל אין לי שום ניסיון עם חומרה שמומלצת לעריכת וידאו.
1. מה התקציב? 5000 ש"ח ניתן לחרוג עד 6000.
2. שימושי המחשב? תחנת עבודה לשימוש שוטף
הרצת הרבה תוכנות במקביל
עריכת וידאו (כרגע לא HD אבל אם אפשר לבנות מפרט בתקציב שיהיה רלוונטי גם ל-HD אז רצוי)
גיימינג הוא מותרות (בבחירת כרטיס מסך בשביל עריכת וידאו יהיה רצוי שיתאים גם לגיימינג בינוני - אבל לא על חשבון משהו אחר)
תוכנות: Adobe Premier, Adobe After Affects - שניהם (CS6).
מסך ברזולוציה: 1680x1050.
3. האם יש צורך בציוד הקפי? לא.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 9
6. האם מתוכנן אוברקלוק? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס ו/או הרכבת מחשב בחנות? ללא OS, הרכבה בחנות.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? ללא חשיבות.
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? חומרת דור חדש, נדרש eSATA וכרטיס "טלויזיה" כאשר הדגש הוא על ריבוי חיבורים. נדרש Firewire.
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? תמיד כדאי.
אשמח מאוד לקבל התייחסות גם לשאלות הבאות:
1. יש עדיפות למעבד i7-3770 על מעבד i5-3570K ואם כן מדוע?
2. האם יספיקו 8GB זיכרון או שיהיה מוטב 16GB?
3. מבחינת כרטיס מסך, צריך שיהיה תואם את התוכנות לעריכה, חשבתי על ה-GTX560 שיתן תמורה טובה גם לגיימינג. כדאי?
4. מבחינת כרטיס "טלויזיה" אני לא מבין בזה כלום. אני יודע שהכרטיס אמור לסייע בהקלטת וידאו ממקורות שונים (RF, Composit, S-Video) ויהיה בעל דגימה איכותית.
5. בהנחה שלוקחים SSD בשביל מערכת הפעלה האם כדאי לקחת 2 קשיחים במערך RAID 0? או שאפשר להסתדר עם דיסק אחד היות ולא מדובר ב-HD כרגע.
תודה רבה!
BUMP
מישהו? גם תשובות חלקיות יתקבלו בברכה..
לגבי כרטיס דגימה חיצוני (אנלוגי) לא יכול להמליץ לך אבל הינה מפרט חזק
כמה דגשים: בחרתי מעבד I7 שנכון יקר יותר מI5 אבל מאוד יועיל בתוכנות CS6 כי הם ישתמשו בליבות ה"ווירטואליות" שלו בעבודה אינטנסיבית( יקצר את זמן הרנדור למשל)
בחרתי ב560 מכיוון שהוא כרטיס הכי משתלם גם לגבי ניצול הליבה הגרפית תוכנות CS6 וגם בגיימינג בינוני+ (כמטרה משנית ).
אין צורך ברייד 0 עם SSD (לשים את כל מערכת ההפעלה ברייד 0 זה טפשי כיום כי SSD הוא מהיר מאוד וספק אם תרגיש הבדל במהירות העבודה ,בכתיבה אולי אבל מהירות הקריאה היא כה גבוהה שספק אם שווה הסיכוי
וחוצמזה זה עוד 600+- שחקלים שיכולים להיות מנוצלים במקום אחר
זכרון קינגסטון אמין 16 גיגה מאוד יעזור ברנדורים באפטר,ובכלל כמה שיותר זיכרון בשימוש בCS למיניהם יותר טוב
לוח אם עם יציאות איסאטה+USB3 וגם פיירוויר לדגימות ממצלמות
מארז מאסיבי,מאוורר,עם יציאת איסאטה קדמית+תחנת עגינה חיצונית שיכולה לשמש עם כונן קשיח (ללא מארז)
ספק וח חזק עם מספיק חיבורי סאטה (להוספה עתידית של קשיחים למחשב)
כוננים קשיחים: מלבד SSD כמערכת הפעלה
שמתי כונן טרה אחד של סיגייט מהדור החדש (עם פלטה אחת כלומר יותר מהיר)
Intel Ivy Bridge Core i7 3770 Socket 1155 8MB 3.4Ghz Tray, יחידות 1
₪1569
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3774
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪141
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
Gigabyte GA-Z68X-UD4 Z68 CHIPSET , יחידות 1
₪599
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3908
Kingston 16GB Kit (4GBx4) DDR3 1333MHZ CL9 KVR1333D3N9/4G, יחידות 1
₪508
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3081
SeaGate Barracuda 1TB 7200RPM 64MB Sata3 ST1000DM003‎, יחידות 1
₪528
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3691
Crucial SSD M4 Sata3 128GB CT0128M4SSD2 415/175 IOPS 40000, יחידות 1
₪614
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2827
TwinTech GeForce GTX560 1GB GDDR5 256Bit , יחידות 1
₪899
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3394
צורב LG GH24 GH24NS90 SATA x 24 Black, יחידות 1
₪106
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1572
Antec TruePower TP-650 650Watt 80Plus Bronze Modular, יחידות 1
₪615
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=3192
Cooler Master 690 2 Advance Black, יחידות 1
₪469
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1828
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪6048
מבוזבז למדי:
650W נדרש כאן לכפרות. 450W יהיה מספיק בהחלט.
CM690 2 ADVANCED מארז גיימינג, אבל לא ממש מבריק כמארז שקט. מארז כמו COOLERMASTER SILENCIO 450 יהיה עדיף.
זיכרונות, שווה לקחת בתצורת 2X8GB לטובת אפשרות הרחבה בעתיד.
ללא OC אין שום הגיון לבחור ב3570K.
GTX560 בדרך כלל לא שקטים במיוחד, בגלל צריכת חשמל גבוהה, שווה לשקול ירידה לGTS450 שצורכים פחות חשמל ובהתאם יש עליהם קירורים שקטים יותר.
מפרט עדיף לדעתי:
[table][tr][td][/td][/tr][/table][table][tr][td]Intel Ivy Bridge Core i7 3770 Socket 1155 8MB 3.1Ghz Tray[/td][/tr][/table][table][tr][td]
1578₪[/td][/tr][/table][table][tr][td][/td][/tr][/table][table][tr][td]ZALMAN CNPS5X SI EDITION - בקניית מחשב חדש בלבד[/td][/tr][/table][table][tr][td]
129₪[/td][/tr][/table][table][tr][td][/td][/tr][/table][table][tr][td]Hynix 4GB DDR3-1333 X4[/td][/tr][/table][table][tr][td]
468₪[/td][/tr][/table][table][tr][td][/td][/tr][/table][table][tr][td]Sparkle GTX560 Ti 1GB GDDR5 - למזמינים מחשב חדש בלבד[/td][/tr][/table][table][tr][td]
999₪[/td][/tr][/table][table][tr][td][/td][/tr][/table][table][tr][td]Gigabyte GA-B75M-D3V[/td][/tr][/table][table][tr][td]
369₪[/td][/tr][/table][table][tr][td][/td][/tr][/table][table][tr][td]LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black[/td][/tr][/table][table][tr][td]
95₪[/td][/tr][/table][table][tr][td][/td][/tr][/table][table][tr][td]Crucial 128G SSD Marvell M4 - בקניית מחשב חדש בלבד[/td][/tr][/table][table][tr][td]
625₪[/td][/tr][/table][table][tr][td][/td][/tr][/table][table][tr][td]WD 1TB Sata 3 Caviar Blue[/td][/tr][/table][table][tr][td]
489₪[/td][/tr][/table][table][tr][td][/td][/tr][/table][table][tr][td]Fractal Design Define R3 + Seasoniv S12II-620W - בקניית מחשב חדש בלבד[/td][/tr][/table][table][tr][td]
875₪[/td][/tr][/table][table][tr][td][table][tr][td] סה"כ:[/td][/tr][/table]5627₪[/td][/tr][/table]
קודם כל כרטיס גרסת TI יותר טובה משמעותית לעריכת וויאדו וגרפיקה. חוץ מיזה כמאט מפרט זהה למאט לוח אם שהוא יותר מתאים לשימושים שלך, ז"א ללא OC. לגבי חיבור ESATA..אתה מזמין מ- DX מתאם SATA -- >ESATA שעולה 2 דולר בערך ומתברג על הפנל מאחור. שים לב ל- HDD עליו יש לך 3 שנים אחריות. המערכת מאוד שקטה בעיקר בגלל מארז מבודד רעשים. לגבי הספק הוא חזק יותר מהדרוש אבל הבנדל משתלם הן לשדרוג והן מבחינת ספק שיעבוד בניצולת לא מכסימאלית ולא ירעיש.
אם רוצה לחסוך, תתחיל בקיצוץ הזיכרונות ל- 8G אבל לא קריטי (240 ש"ח אם לדייק)..לדעתי לא תראה הבדל ותמיד תוכל לשדרג אם יש צורך.
המון תודה לממליצים. :yelclap:
*אז אני מסיק חד משמעית שה-i7 הוא המועמד המתאים.
*אני חושב ש-16 גיגה יהיה השקעה טובה גם בהסתכלות עתידית וגם למטרת שימושי המפרט. ואני מסכים עם yz101 בנוגע לתצורת 2x8GB.
*בנוגע לכרטיס מסך, באמת תהיתי מה ההבדל בין גרסת ה-Ti לבין הרגילה (חוץ מהמחיר).
בנוגע ל-GTS450, למיטב הבנתי הוא כרטיס שייתן ביצועים פחות טובים בגיימינג בהפרש מחיר קטן יחסית מה-560.
יחד עם זאת אם הכרטיס מרעיש (מתחמם) הרבה יותר אולי זה יפסול אותו מבחינת חבר שלי (שהמחשב בשבילו) - אני אשאיר לו את השיקול.
*כשאמרתי RAID0 התכוונתי לשני קשיחים מגנטיים ב-RAID0 מעבר ל-SSD (הבודד) של מערכת ההפעלה. האם מומלץ לקפוץ לבריכה הזו? yz101, ראיתי שאתה בד"כ ממליץ שכן... האם גם פה?
*תודה על ההצעות של הלוחות, התקשיתי למצוא לוחות מתאימים עם החיבורים הדרושים - אשמח לעוד המלצות על לוחות (דור חדש ועם פונקציונליות טובה).
*המלצות לכרטיסי דגימה חיצוניים?
ושוב המון תודה! :)
1. הירידה ללוח מבוסס B75 גוררת ויתור על תמיכה בQUICK SYNC וזה ממש לא שווה את זה.
2. ההבדל בביצועים בין GTX560TI, GTX560 וGTS450 מינורי, ההפרש במחירים בינהם גדול יותר.
3. 875 ש"ח על מארז וספק מבוזבזים פה נורא.
matan007 המפרט שלך נותן עליה במשחקים על חשבון ביצועים בעריכה.
1. יש לך לוח שהיית ממליץ עליו? היחידי שמצאתי עם Firewire וצ'יפסט Z77 היה Z77X-UD5H שיקר באופן ניכר.
2. אז חד משמעית בעיניך ה-GTS450 יהווה בחירה טובה יותר?
ומה בנוגע לRAID?
לא נכון
לעומת המפרט הראשון?..קשה לי לראות איפה זה בא לידי ביטוי.
ההבדל בין הרגיל ל- TI הוא לא מינורי בכל הנוגע לעריכת גרפיקה שכן יש שיפור גדול במ"ס מעבדי CUDE. דבר שני אנלא בטוח ש QUICK SYNC תלוי בלוח, נראה לי זה מובנה במעבד עצמו ובכלל זה לא רלוונטי פה שכן כל המטרה בכרטיס מסך כמו ה- TI היא להשתמש בהאצת חומרה דרך הכרטיס ולא המעבד.
אני חושב שה-GTX560 Ti נותן עלייה במשחקים על חשבון מערכת שקטה וקרירה אבל לא בביצועים.
הלוח שהומלץ אכן נותן פחות.
אני אשמח לקבל התייחסויות לנושאים הבאים שעדיין פתוחים אצלי:
1. לוח אם - אפשר לוותר על דרישת eSata אבל Firewire עדיין בעדיפות. הייתי רוצה למצוא לוח דור חדש שיש לו 4 סלוטים לזיכרון וצ'יפסט שיהיה מתאים. כאמור אין חשיבות לאוברקלוקינג.
2. זוג קשיחים מגנטיים ב-RAID0 - האם זה must have במקרה של עריכת וידאו HD? אמנם כרגע לא מתוכנן HD אבל הפרש ההשקעה לא גדול מאוד.
3. המלצה לכרטיס דגימה חיצוני אם מישהו מבין בהם.
כרטיס FW קנה בנפרד, גם יצא הרבה יותר זול וגם תקבל מהירות כפולה
