המלצה למפרט מחשב לגיימיג- עד 4K
אחרי כמה שנים טובות המחשב שלי נהרס והגיע הזמן לקנות חדש
אשמח אם תיציעו לי מפרט מתאים לפי הדרישות הבאות :
1. מה התקציב המקסימאלי? 4K
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אפשר לנצל את כל התקציב
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 250 הכי הרבה אבל אני מעדיף להישאר במסגרת התציב המקורי
2. מה שימושי המחשב ? משחקים ולראות סדרות
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב: BF3, warhammer space marine, ghost recon 3
-מהי הרזולוציה הטבעית : 1920 על 1080
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב ? גובהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי ? אין שום צורך בציוד הקפי
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? אין צורך לכלל דיסק קשיח
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 ? 8-7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה ? לא ניראה לי שאני מתכוון לעשות OC
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? רק הרכבה
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? רצוי חנות באזור חיפה או הקריות
9. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? יכול להיות שבעתיד הרחוק יעשה שידרוג למחשב
ובקיצור אני מחפש מחשב שיריץ משחקים כבדים בקלות ולמשך זמן רב.
חשוב לי לציין שהמחשב יעמוד בחדר שדיי חם בו אז חשוב שהוא יוכל לשרוד שם טוב
אשמח להצעות למפרטים,
גיא
איזה קשיח כבר יש ברשותך?
יש ברשותי :
Samsung 640GB SATA II 16MB
וגם Western Digital Caviar Green 1000GB WD10EARS-בקשר לזה אני לא בטוח זה או כזה או אחד דומה של גרין אם אותם חיבורים ואותה כמות זיכרון
זה יהיה שקט מאוד ובמסגרת התקציב.
אתה יכול בכיף לקחת מארז וספק זולים יותר (ושקטים פחות) ולחסוך עוד כ-200 ש"ח.
מעבד:
Intel Ivy Bridge Core i5 3450 Socket 1155 6MB 3.1Ghz Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪918
קירור למעבד:
ZALMAN CNPS5X SI EDITION - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪129
לוח אם:
Gigabyte GA-B75-D3V
כמות: 1 - מחיר: ₪415
מארז:
Fractal Design Define R3 + Seasoniv S12II-620W - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪875
זיכרון:
Infinity 4GB DDR3 1600
כמות: 2 - מחיר: ₪115
כרטיס מסך:
Sapphire 7850 2GB GDDR5 DP Retail - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪1249
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪95
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪3911
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3833 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/a6rvf9ky
תודה רבה,
המפרט מאוד מוצלח ואני דיי בטוח שאני אקנה אותו.
אם למישהו יש עוד רעיון לשיפור הוא מוזמן לכתוב...
גיל יש סיבה שהמלצת על ספק כ״כ חזק? אני שואל כי אני קונה מחר מחשב 80% דומה עם 500w
לפותח הפוסט, בתקציב שלך זה המחשב הכי טוב שאפשר להרכיב למטרת גיימינג נקודה
סיבה כמובן שיש.
יש דרישה לשקט ויש תקציב ולכן בחרתי מארז איכותי. אם אני לוקח את הבאנדל הזה, יוצא שהספק עולה 300 ש"ח. יש לך הצעות אחרות בתקציב?
אבל רק לשם הבהרה - מפרט כזה בהחלט יכול להסתפק בספק איכותי של 430W.
לרמת שקט 7-8 ניתן לקחת בנדל אחר של ספק+מארז ולחסוך 400 ש"ח
במידה ואני ארצה ללכת על מארז + ספק יותר זולים על איזה ההיתם ממליצים לי ?
יש שני בנדלים עם אותו ספק (סיסוניק 430W) רק מארז שונה ריידמקס\סילברסון ב 455 ש"ח
נכון. לסילברסטון יש מאוורר בודד ואת הריידמקס אני לא מכיר (לרוב מארזים זולים ופלסטיים).
המארזים של ג'יגהבייט לרוב שקטים ואיכותיים מאוד. לדעתי שווה 30 ש"ח.
לגבי הריידמקס מניסיוני האישי:
יתרונות: לרוב יש להם זרימת אוויר די טובה והם שקטים(הפלטפורמות סטוק של כל הריידמקס הם שני מאווררי 120MM אחד קדימה ואחד אחורה למארזים הזולים והבסיסיים, במארזים היותר יקרים יש טוויסט של מאוורר נוסף בדרך כלל אם זה למעלה או על הדופן, בשני מארזים שהיו בבעלותי היו 3 מאווררים, שני מאווררים 120MM אחד קדימה ושני אחורה ומאוורר נוסף על הדופן). העיצוב בדרך כלל נחמד לעומת כל מה שבקטגורית מחיר(בדרך כלל מדביקים גם תאורות LED) והמחירים באמת זולים יחסית לתמורה
חסרונות: המארזים רובם ככולם הם שלדה בסיסית מוקפת פלסטיקה בצבע מט או בתוספת לקה מבריקה(במילים אחרות הם לא מאסיביים וחזקים למכות חיצוניות)
לפי דעתי ריידמקס אחלה מארז, אם אתה לא תזרוק אותו על הרצפה/תזרוק עליו אבנים(מה שלא אמורים לעשות לשום מחשב :P ) הוא ייראה חדש גם אחרי כמה שנים והוא גם יעשה את העבודה בשקט אם תקפיד לנקות אותו כל כמה חודשים.
יש בTMS את הריידמקס עם Seasonic S12II-430W ב455 שקל, בפלטפורמת סטוק שיחזיק לך את המערכת בשקט
עם הSeasonic S12II-620W שגיל המליץ לך במקור יש לך ריידמקס ב620 שקל שיש לו גם מאוורר 180MM בדופן בנוסף לפפלטפורמת סטוק וזה כבר מארז ממש טוב שאני לא רואה סיבה להשקיע מעבר לו
