חוות דעת על מפרט מחשב
מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.il .
מעבד:
AMD A4-3300 + Radeon 6410D 2.6 GHz BOX
כמות: 1 - מחיר: ₪350
לוח אם:
Gigabyte GA-A55M-S2V for FM1 socket
כמות: 1 - מחיר: ₪334
מארז:
Gigabye LUXO X140 Black MidiTower ATX 2x 120 MM FAN TOOLESS
כמות: 1 - מחיר: ₪198
ספק כוח:
FSP 350W 60HCN 120mm Fan A.PFC Satax3, 78-80% Efficiency Retail
כמות: 1 - מחיר: ₪142
זיכרון:
Kingston 4GB DDR3 1333
כמות: 1 - מחיר: ₪121
קשיח למחשב שולחני:
WD 500GB Sata 3 Caviar Blue
כמות: 1 - מחיר: ₪378
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪95
מקלדת:
Wired Keyboard 200
כמות: 1 - מחיר: ₪36
עכבר:
Logitech B110 Optical Mouse USB
כמות: 1 - מחיר: ₪27
רמקולים:
Microlab 2.0 Speakers Wood H11
כמות: 1 - מחיר: ₪566
מסך:
DELL ULTRASHARP LED 23" U2312HM - IPS PANEL - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪831
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪3078
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3017 ₪
על המחשב לא יהיו משחקים. מיועד לסרטי hd, גלישה באינטרנט, אולי קצת משחקי פלאש ואופיס.
1. All integrated graphics ports do not support Hot plug. If you want to change to another graphics port when the computer is on, be sure to turn off the computer first.
מה זה בעצם אומר אם אני ארצה לחבר טלוויזיה?
2. יש איפה לחסוך חוץ מהמסך והרמקולים? האם יש רמקולים יותר טובים במחיר הזה ללא סאב?
השילוב הבא יחסוך לך קצת ואפילו כולל יציאת HDMI:
מעבד:
Intel Dual Core G620 2.6GHZ for 1155 Box
כמות: 1 - מחיר: ₪311
לוח אם:
Biostar H67MH for socket 1155 Sata 3 VGA/DVI/HDMI - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪294
סה"כ: ₪605
אם אתה מוותר על ה-HDMI אפשר לחסוך עוד 40 ש"ח.
הhd2000 ממש חלש גם ה3000 רק הhd4000 עוקף טיפה את הhd6410d ואני לא מתכנן לקנות מעבד ב1000 שקל.
מכיוון שאני לא קונה כרטיס מסך אני צריך כמה שיותר כוח גרפי למה לשימושים שלי המעבד לא כזה קריטי, בעיקרון כמעט ולא יהיו עליו משחקים אבל לפחות שתהיה את האפשרות לשחק בצורה נורמלית למה הhd2000 על הפנים. שתי ליבות במהירות 2.6 זה מעל ומעבר למה שאני צריך חוץ ממשחקים הe8400 שלי עובד על 2 ghz קבוע.
יש לי עדיין שתי שאלות:
החלפת חיבורים או הוספת מסכים מחייבת כיבוי
למה לא לקחת סאב?
רצוי לקחת ספק בעל נצילות גבוהה יותר
אין לי בעיה לקחת ספק של 200 watt רק לא ראיתי אחד עם נצילות גבוהה יותר בשלוש שנים הקרובות לא יצורף כרטיס מסך כך שהמלצה לספק אחר תתקבל בברכה. ואני מעדיף ללא סאב כי היה לי פעם רמקולים עם סאב וזה סתם מסורבל בסוף יצא שרוב הזמן הנחתי על הסאב את הרגליים.
- אם המחשב הולך לשמש כמחשב מדיה כדאי שיהיו לו מגוון יציאות\כניסות כמו USB3 וכניסה אופטית
- ספקים בעלי נצילות גבוהה יותר הם הסיסוניק 380W ו 400W, יש באנדל משתלם של מארז מפוצ'ר (פילטרים,מאווררים,USB3) + סיסוניק 430W בכ 450 ש"ח
- Microlab FC-530 ב 370 ש"ח נותן תמורה יפה לכסף (יש לי אחד כזה)
