מחשב לסטודנט מדמ"ח
שלום, חבר טוב שלי שלומד מדעי המחשב צריך מחשב.
בגדול מדובר על 15.6, כאשר אשמח (הוא ישמח) לשמוע גם על אופציות של מסך יותר גדול (17.3?)
בכל אופן, יש צורך במחשב חזק בסה"כ בשביל תוכנות תכנות.
לא ישמש למשחקים, אין צורך בהרדיסק גדול במיוחד, אין צורך ואולי עדיף גם ללא כונן אופטי
רצוי שיהיה עם זמן סוללה מכובד, כעקרון אין צורך במערכת הפעלה. עדיף מסך מט, אבל זה לא עניין קריטי.
אגב, מהי המקבילה של הV131 ב15.6? (המחשב שיש לי, ומשמש אותי בנאמנה ומפגין סוללה מרשימה)
תודה רבה!!!
כדאי למלא שאלון, יעשה לכולם את החיים קלים.
איזה תקציב יש לך, למשל?
אין שום צורך במחשב חזק במיוחד.
בבקשה
רות המחשב? עבודה על תוכנות של תכנות (שימושים של סטודנט מדעי המחשב)
* גודל המסך? 15.6, אשמח לשמוע גם על פלטפורמה של 17
* משקל רצוי? כמה שפחות כמובן, רצוי שהמחשב יהיה דק יחסית ולא עבה מידי
* האם נדרש זמן סוללה ארוך ? כן, אשמח לזמן סוללה מכובד ולא משהו שכל שניה צריך לחבר לחשמל
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? לא
* בלוטות? אין צורך
* גודל מינימלי של כונן קשיח? 320, אין צורך במשו גדול
* כונן CD/DVD? צורב? לא, מומלץ אפילו בלי בשביל משקל יותר נמוך
* כונן Bluray? לא
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ? לא
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה? לא, אתקין לבד
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? עקרונית אני חובב DELL אבל הראש פתוח.
תודה!!!
עצה כללית לגבי נייד לתכנות:
מה שאתה צריך כדי להיות פרודוקטיבי זה מקלדת גדולה ונוחה, ומסך גדול ונוח. אם הנייד יהיה מחובר רוב הזמן בבית למקלדת ומסך אמיתיים אז אין טעם להשקיע. אבל אם לא כדאי לדעתי לשים על זה דגש.
זה הרבה יותר משמעותי מעוד קצת כח עיבוד או זכרון, בוודאי לפרוייקטים של סטודנטים (מעט מאד קוד שמתקמפל בשניות ולא דורש זכרון כמעט).
אבל מה התקציב?
אם אתה מיליונר, לא תקנה מחשב מיושן,
ואם אתה סטודנט דלפון שמממן לעצמו את שכ"ד ושככר לימוד בעבודה, לא נוציא לך את העיניים במשהו יקר ויוקרתי :)
אבל באופן כללי, נשמע שאתה מחפש אולטראבוק.
תקציב ::)
זה מחשב בשביל חבר ממש ממש טוב, אני רק עוזר לו לחפש (הוא חורש עכשיו, אני סיימתי מבחנים)
תקציב: עד 4000 שקלים, אבל ניתן קצת לגלוש
אשמח גם לשמוע חלופות של 17.3 (אני מודע כמובן שהפלטפורמה היא שונה והתקציב והמאפיינים יהיו שונים)
לגבי כוח עיבוד: אין לי מושג ירוק במה מתעסקים מדעי המחשב. מדובר בסטודנט "רגיל" בשנה א בטכניון שמתעסק עם מה שכולם מתעסקים, אז אם אתם אומרים שאין צורך במשהו חזק במיוחד אני סומך עליכם (לדעתכם: I5? I3? אין צורך בI7 זה בטוח)
וכמו שNJMAN אמר - החבר שלי יעבוד על הלפטופ בעיקר מחוץ לבית, ככה שהוא צריך באמת מחשב נוח, בגלל זה אני שוקל (וגם הוא ביקש) לבדוק אפשרויות של מסך גדול יותר מ15.6 וזה באמת הדגש, מחשב עם מסך גדול ומחשב נוח ואיכותי לעבודה של שעות ארוכות
תודה מראש!
עם מחשב נייד עם מסך 15.6 ומעלה זמן הסוללה יורד בהתאם לגודל המסך.
האם הוא שקל לקנות או להשתמש במסך שולחני במגורים ובכך להרוויח רזולוציית עבודה טובה יותר ובמקביל להשתמש במחשב נייד בגודל 14.1" לדוגמא בשביל להרוויח ניידות, משקל וזמן סוללה טוב יותר ?
17" ומשקל כמה שיותר נמוך לא הולכים ביחד, אני בכלל לא ממליץ על 17" זה יגיע למצב שימאס לו לסחוב את זה והוא ימנע מלנייד את זה.
עדיף להשקיע במחשב 14-15" עם רזולוציה גבוהה, אלא אם כן יש לו בעיית ראיה מסויימת.
יש לך את המחשב הזה לדוגמא: http://www.zolprice.co.il/product-463-Dell_Latitude_E5420__L015420103E.aspx
(ברזולוציה רשום 1366X768 וגם 1600X900, אבל זה כנראה האחרון מביניהם)
קח עצה ממישהו שמתכנת כבר מספר שנים על נייד 14 אינצ' - אין סיבה לקנות נייד 15 אינצ' אלא אם אתה מחפש מסך FHD.
ברזולוציה סטנדרתית (1366x768) מסך 14 אינצ' מציג את אותם פרטים כמו מסך 15 אינצ' , בגודל קצת יותר קטן - אבל ללא הבדל מורגש.
מצד שני, הפרש המשקלים בין מחשבים בעלי מפרט דומה יכול להגיע לחצי ק"ג וזה יכול להשפיע על השימוש בנייד.
אם אתה מחפש נייד עם מסך FHD, התקציב שלך גבולי למחשב טוב. זו סיבה מספיק טובה לדבר עם חבר שלך ולשכנע אותו שעדיף לחשוב על הדרישה פעם נוספת.
עוד נקודה למחשבה - תמיד ניתן להכנס לחוות מחשבים במידה והוא רוצה לעבוד על מסך גדול יותר, ולחבר את הנייד לאחד המסכים.
בצורה זו אפשר לעבוד על מסך 19-22 אינצ' ולא לשבור את הגב עם הנייד.
ההמלצה שלי תהיה ללכת על מחשב כמו ה-E5430 של דל
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=20571&cf=zap
עדכון מהבחור: החליט על 15.6 ולא מוכן לשמוע על 14. רוב הזמן הוא יעבוד מהמחשב ולא מחווה או ממסך חיצוני.
אפשר לקבל המלצות לפי גודל מסך זה?
מפתיע מאוד אבל נתקלתי בנייד 15 אינצ' בתקציב שלך עם רזולוציה FHD שנראה טוב מאוד. לדעתי הוא עלה לאתר שם ממש ביומיים האחרונים.
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=20617
לא ראיתי בשלב זה בארץ נייד בתקציב שלך, שמתקרב לאיכות ולמפרט של ה-E5530 עם מסך דומה.
:goodposting::xyxthumbs:
