זקוק להמלצה על מטען micro USB איכותי וחזק לרכב
נמאס לי מהזבל שקונים בכל חור שבקושי מצליח לטעון את המכשיר כש-WAZE ברקע. ודאי לא שניים.
מחפש המלצה על מטען איכותי וחזק לרכב - עדיף כזה שיכול לטעון שני מכשירים במקביל (האם 1A לכל USB PORT מספיק?).
משהו כמו זה למשל? http://goo.gl/318m6
\תודה!
לאיזה מכשיר ? לא ראיתי בעיות מיוחדות עם מתאמים פשוטים בעניין הזה.
כל מיני מכשירים
ZTE BLADE
DEFY
XPERIA X10
פשוט לא טוען תחת עומס (WAZE/IGO) או טוען לאט מאוד ברכב.
המכשירים מראים שהוא טוען אבל בפועל הסוללה אפילו מתרוקנת.
הייתה לאבא שלי בעיה כזאת עם ה-HTC Desire שלו. אתה רוצה כבל כמה שיותר קצר וכמה שיותר עבה, ככה ההתנגדות החשמלית קטנה יותר והטלפון נטען יותר. גם הוא עם מטען פשוט, לצורך העניין.
כבל קצר לא יגיע משקע הרכב למעמד של המכשיר...
אם אקרב את המעמד הוא יחסום לי את שדה הראיה במרכז השמשה הקדמית (C4 פיקאסו) :nono:
יש לך המלצה על כבל איכותי כנ"ל אבל לא קצר? אני מניח שמשהו בבסביבות מטר יספיק.
זה כל כך גרוע עד שהמכשיר פשוט נכבה ולא מתפקד גם בחיבור למטען :pissed:
נשמע לי שיש לך בעיה עם הסוללה ולא עם המטען. או עם איזה אפליקציה זוללת בטריה.
האם כשהסלולרי מחובר לשקע רגיל עם waze הוא נטען?
דוגמה: מטען לרכב USB של E71 לא טוען את המוטורולה רייזר. המטען המקורי של המוטורולה כן טוען.
אני מצטרף לחיפוש
מה תהייה ההשפעה של מטען 1A על מכשירים שעקרונית הם 0.7A ?
הבעיה בעיקר עם WAZE וזה קורה עם 3 מכשירים שונים, עם שני מטענים שונים (פשוטים) לרכב ושלושה כבלים שונים (כולם די ארוכים).
עם חיבור לחשמל זה לא קורה.
פעם חיברתי מטען 1A של הרכב ל-MODU ןזה שרף לו את שקע הטעינה. :facepalm:
גם עם חיבור לבטריה חיצונית (ANKER) זה לא קורה אבל אני חושב ששם השתמשתי בכבל פשוט אבל קצר.
גם אני בסירה הזו...
מעקב...
לאף אחד אין רעיון? המלצה? :nixweiss:
תנסה מטען רזרבי (עם סוללה פנימית) שיכול להטען מהרכב. אני יודע שזה נשמע כאב ראש, אבל אם השקע ברכב לא יכול לספק את ה"סחורה" אז שיהיה גוף מקשר שידע להוציא את המיץ ולגבות במקרה הצורך.
סליחה, התכוונתי שיש לי את זה:
http://www.amazon.com/Kensington-K33497US-PowerBolt-Charger-Compatible/dp/B003PU01M4/ref=pd_cp_cps_1
טוען את ה-Note שלי גם כשהוא עובד עם WAZE, המקורי לא.
קח בחשבון, אם המכשיר חם המכשיר עצמו מווסת את קצב הטעינה כדי לא לשמור על הטמפרטורה.
נסה לכוון עליו מזגן, במיוחד אם הוא יושב תחת השמש הקופחת.
