GT-9100 מחפש ROM STOCK או קרוב לSTOCK יציב עם מקלדת SWYPE בעברית,
שלום לכולם.
עדכון:
מחפש Rom קרוב לSTOCK של ICS
בעל מקלדת SWYPE בעברית ואנגלית כמובן. (באמת שהם שיפרו פלאים את המקלדת).
ללא בעיות קליטה באנטנות של גולן וסלקום(נדידה מגולן).
אולי כדאי לשים אחד הרומים של מפעילות? סלקום לדוגמא?
אם יש Rom רשמי של סאני שלא קשור למפעילות זה יהיה מעולה (אני לא מצאתי אחד כזה למרות שהבנתי שצריך להיות).
אם אין דבר כזה בSTOCK אולי כדאי ללכת על CM9 RC2? הRC2 קצת מרגיע אותי שזה מיועד לשחרור רשמי.
המכשיר משמש אותי לעבודה ולא מכונת משחקים או מכשיר מגניב. לכן אני צריך מערכת הפעלה שעובדת בלי פדיחות שקראו לי הפעם.
תודה מראש.
החלק למטה הסתדרי ותודה לכל העוזרים!!!
_________________________________________________ ___________________
החלטתי לעשות עידכון לICS אבל ראשית רציתי לעשות גיבוי כמו צריך.
אחרי שקראתי הרבה מידע, וקיבלי הרבה עזרה מ Shay1098 (שי תודה רבה לך).
עכשיו עשיתי גיבוי לEFS מהמחשב ע"י תוכנה EFS_Pro_1.8.11.
גיבוי Nandroid רציתי לעשות דרך הCWM נכנסתי ועשיתי BACKUP והכנסתי שם.
המכשיר התחל את עצמו ונכנס לandroid system recovery 3e לאחר שהוא מסיים אני עושה לא REBOOT והוא עולה כרגיל.
כשחיפשתי את הקובץ של הגיבוי מתברר שהוא לא עשה כלום, והקובץ איננו.
למה אני לא מצליח לעשות זאת? גם כאשר אני עושה דרך CWM, שהיכנס לRECOVRY של CWM הוא נכנס לי לandroid system recovery 3e.
מה אני עושה לא נכון?
המכשיר נקנה בחנות פרטית, והיה עליו מותקן SUPERUSER וCWM. בהמשך בשביל לעשות את הגיבוי לEFS התקנתי גם BUSYBOX.
צירפתי תמונת מסך שלי של הגירסה.
מצאתי תמונה דומה לאיך שנראה הRECOVERY שלי.
SGS2-Recovery-Mode.jpg&w=400&h=600&ei=AnMSUI_aOaiT0QWsn4CgAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=655&vpy=102&dur=1194&hovh=275&hovw=183&tx=93&ty=196&sig=115724554403805495605&page=1&tbnh=136&tbnw=100&start=0&ndsp=11&ved=1t:429,r:0,s:0,i:72&biw=960&bih=499
אין לך בכלל CWM. לא יודע איך עשו לך רוט, אולי ע"י קרנל CF ואז החזירו את הקרנל המקורי.
אם קראת מדריכים אז לך לXDA, חפש דיון של הבחור chainfire שעושה קרנלים סטוק עם רוט ותוריד את הגירסה שמתאימה לך, KG3. תתקין אותה ואז יהיה לך CWM. תעשה גיבוי NANDROID עם CWM ואז אתה יכול לשדרג לICS.
אפשר עם אודין או אפשר עם mobile odin שזו תוכנה נחמדה מאוד שגם כן כתב chainfire, חפש אותה ב -XDA.
כלומר יש את האפליקציה אבל אין אותה ;D סבבה, אני חדש בעניין לכן כנראה זה אפשרי.
מתקינים אותה דרך ODIN?
אם כן אני אנסה בערב.
אחרי זה אני עושה גיבוי נאנדרויד ואז פשוט מוריד איזה ROM ICS ומתקין מRECOVERY?
יש מיליון ואחד מדריכים, והבעיה שכל אחד מהם אומר משהו קצת שונה. :nixweiss:
מוריד מכאן קרנל של chainfire ומתקין דיוק לפי ההוראות. אז כבר יהיה לך CWM ותוכל להמשיך להתקין ICS באיזו צורה שתבחר.
תודה רבה לך,
קראתי מה שהוא מסביר שם
מצאתי את הקרנל הזה:
http://download.chainfire.eu/30/CF-Root/SGS2/CF-Root-SGS2_XX_OXA_KG3-v4.1-CWM4.zip?retrieve_file=1
היחיד עם KG3.
עדכון:
עדכנתי ועשיתי גיבוי, יצא גדול קצת 1.3GB.
עכשיו מחפש ROM סטוק ICS שהוא לא 4.0.4, הבנתי שלחלק מהמכשירים יש בעיה איתו.
אם כבר אז ממליץ על גירסת סטוק שהיא deodexed , כך תוכל להוסיף כל מיני מודים בקלות , וערכות נושא מגניבות.
נשמע מעניין, אבל בהתחלה אני חושב להתנסות בסטוק של ICS.
אחרי הרבה קריאה הבנתי שרום סטוק הכי יציב ואין לו מחלות ילדות קריטיות.
כל השאר הבנתי שיש לפעמים בעיות, אני צריך מכשיר שימושי ואמין.
deodexed נשמע מרענן ומגניב, אבל כרגע אני לא רוצה להתעסק אם זה.
אני הלכתי לאיבוד כבר עם ICS ומאות גרסאות...
אני צריך גירסה עד ל4.0.3 סטוק. משהו יכול לעזור?
אם הסטוק הזה יהיה ישר גם עם CF ROOT יהיה מעולה.
יש גרסאות סטוק שהם DEODEXED . אבל אם לא ...
אז הגירסא הכי חדשה שהיא 4.0.3 כמו שביקשת, לאירופה זה I9100XWLPG ואליה אתה יכול לשייך CF-ROOT 5.5 .
מצויין, היום בבוקר אני אחפש את הרום.
מנסיונך איך הכי כדאי לעדכן?
Odin או recover?
אוקיי צרבתי את הרום שהמלצת עליו, לא עשיתי רוט עדיין.
נראה שעובד טוב, אבל יש לי בעיה עכשיו, אני לא יושב על אנטנות של גולן, אני על אנטנות של סלקום.
והקליטה ירדה לי מ3-4 פסים ל2-3 באותו מקום בדיוק.
זה הרום שצרבתי
I9100XWLPG Download (Thanks To SamMobile!)
Base Firmware: I9100XWLPG (4.0.3)
Region: Europe
Country Nordic countries
Carrier: Unbranded
Build Date: 24 May 2012
Modem: XXLPX
CSC: NEELP4
Change List: 619441
CF-Root 5.5 LPG: Download
עדכון יש גם נפילות קליטה פתאום ל0 קווים ופתאום חזרה ל4 ומשם ישר ל2.
בקיצור מתנהג מוזר, לא קרה ב.GB
לא מכיר את התופעה ,גם אני בגולן ,אבל כשעברתי אליהם כבר היתי עם ICS . לגביי הקליטה אולי הוא פשוט מראה בצורה אחרת , העיקר שזה לא אפס.. אתה גם יכול לנסות להחליף גירסת מודם אולי יעזור .
ומה זאת אומרת סלקום? כשאתה בוחר רשת מופיע לך סלקום במקום גולן?
כי אם זה בסטטוס גם לי רשום שם סלקום כי הוא בעצם מתשמש באנטנות שלהם.
כן בסטטוס שם של הרשת היא סלקום, מקודם זה היה גולן T.
הכל רץ נחמד אבל מרגיש הרבה פחות מלוטש, יש הרבה תקיעות קטנות.
נ.ב איך אני שם עכשיו SWYPE בעברית???
אולי בגלל שרק התקנת את המערכת ודורש קצת זמן הסתגלות לכל מה שרץ שם.
לגביי swype לא יודע ומזמן מחקתי, אישית משתמש ב perfect keyboard
מאוד נוח, חינמי מהמרקט.
עשית שחזורים עם טיטניום במקרה? לפעמים הם עושים בעיות.
אני עם גירסה LPF + המוד JKAY. יש כמה באגים ב- ICS של סמסונג אבל בגדול היא בסדר, לדעתי שווה שדרוג מ-GB, פתרה לי כל מיני בעיות עם network data stalling ו- תקלות ב- thetering. אם אתה משתמש ב-TASKS המובנה תבדוק שההתראות פועלות לך אחרי שאתה עושה ריסטרט למכשיר. באג נוסף שגיליתי ויש לאנשים נוספים זה שה -USB HOST משאיר את המכשיר דולק אחרי ניתוק סטיק USB (באג משותף ל-GNOTE). אולי זה באגים שנובעים מזה שלא עשיתי WIPE במעבר מ-GB ל- ICS.
הדבר הכי מעצבן זה הגלילה שהרבה יותר רגישה מאשר GB או AOSP ICS נקי, לא מצליח להתרגל לזה ואני עם ICS מאז אפריל.
אוקיי, אני לא מצליח לכתוב אפילו מTAPATALK כי אני לא יכול לסמן את הסממן של הטקסט, מופיע לי רק בקצוות ועושה רק בלגן.
מה שעשיתי זה ככה:
צריבה עם ODIN את הרום הנ"ל.
כניסה לריקוברי וWIPE DATA\FACTORY RESTOR.
לאחר מכן עשיתי גם WIPE CACHE.
אחרי שנכנסתי למערכת הפעלה, מחקתי את כל הDATA על הSD הפנימי.
(את כל התהליך עשיתי, בלי SIM CARD ובלי SD).
רציתי מערכת נקייה להתחיל מאפס בלי כל הזבל שנצבר במשך שנה.
לא עשיתי שחזור ע"י טיטניום.
בקיצור אני לא נמצא על אנטנות של גולן, ומהירות וקליטה ירדה דרסטית.
סובל גם מבעיה בWIFI שלא מצליח להתחבר לרשתות פתוחות ואיפה שמקודם עם GB התחברתי בצורה טובה.
מאבד כל פעם את החיבור עם WIFI.
לפעמים לא מתחבר ל3G למרות שיש קליטה טובה.
אני מאוכזב מהרום הזה, הרגשה שהוא לא גרסה רשמית או בטא אלא אלפא טרייה.
אני לא רוצה לחזור לGB בינתיים מה שכן אני רוצה לקבל המלצה על ROM בעל דרישות הבאות.
בשביל לא לפתוח תרד נוסף אני אעדכן את ההודעה הראשונה.
מחפש ROM קרוב לSTOCK של ICS
אם יש ROM רשמי של סאני שלא קשור למפעילות זה יהיה מעולה (אני לא מצאתי אחד כזה למרות שהבנתי שצריך להיות).
תודה מראש.
