עזרה בבחירת מכשיר
ההתלבטות העיקרית שלי היא בין S3 ל X. ועכשיו קראתי שיוצא עוד חודשיים גרסה משופרת של ה X
http://www.gadgety.co.il/46340/דיווח-htc-תחשוף-בקרוב-את-one-x-plus-עם-מעבד-tegra-3-משופר/
מבחינת דברים כמו תדר המעבד וכו' זה לא ממש מעניין אותי, גם כפול ליבה מספיק לי עם 1GHZ מצדי, העניין שכתוב שיהיה שם את מעבד TEGRA המשופר ,מה שיכול להיות ישפר את הסוללה שלו. מצד שני, הוא יוצא רק עוד חודשיים אז האם שווה לחכות? (בהנחה שהשמועות האלה באמת נכונות)/
עוד דבר , כשאני בצבא אני חייב להוציא את הסוללה מהמכשיר, איך אני עושה את זה עם ONE X?
שאלה מעניינת בקשר לסוללה, יש לא מעט מכשירים לאחרונה שמגיעים עם סוללות פנימיות.
אפשרי להחליף סוללה, אבל זה דורש פירוק של הפאנל האחורי (הלבן) וכנראה הלחמה של סוללה חדשה.
אישית הייתי מחכה כי ה Tegra3 הזה לא כזה משהו
נראה לי בסוף אני אלך על הגלקסי 3. יש לו מצלמה טובה יותר, סוללה טובה יותר, אפשר להוציא את הסוללה ואמור להיות לו (אני לא בטוח אם כבר הוציאו את זה) עמדה להטענה אלחוטית.
עכשיו השאלה אם המחיר שלו בארץ ירד , כי הוא כרגע סביב ה3300 ש"ח. כדאי לחכות או לא..
אגב, אף פעם לא היה לי סמארטפון אז אני לא יודע, איפה אפשר לרכוש כיסוי למכשיר בזול? הם בדר"כ באים עם המגן מסך או שזה בנפרד ?
