המלצה למחשב נייד- תקציב באיזור ה -3500-3000
היי,
קראתי את המדריך לאיך לא לשבור את הראש, אבל יש לי נטייה לשבור אותו :bash:
כך שאשמח בכל זאת לעזרה, אני אסביר מה הצרכים לפי השאלון:
* מטרות המחשב: בגדול לצרכי פנאי: עבודות משרדיות (אינטרנט ואופיס), משחקים (יש לנו את הנייחים, כך שלא עקרוני), צפייה בסרטים (יותר כדי לחבר לטלוויזיה)
* גודל המסך? 15.6
* משקל רצוי? סטנדרטי
* האם נדרש זמן סוללה ארוך (מומלץ להגדיר מהו זמן סוללה ארוך לטעמכם)? 4-5 שעות (סטנדרטי)
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? HDMI לחבר לטלוויזיה
* בלוטות? הכוונה ל Wi-Fi ???
* גודל מינימלי של כונן קשיח? 500GB כמה משמעותי ההבדל מבחינת מחיר ל 5400 סלד או 7200?
* כונן CD/DVD? צורב? זה לא בנוי? במידה ולא אני מעדיפה שיהיה כמובן
* כונן Bluray? אין צורך
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ? לא
* האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה? לא זה לא מגיע מותקן, צריך לוודא שזה 64 ביט או שכבר כל החדשים מגיעים ככה ?
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? המליצו לי על HP בגלל שהאחריות ל3 שנים והמארז לא מפלסטיק, אבל אני פתוחה להצעות, העיקר שלא יתחמם יותר מידי, חשבתי על I5 אמור להספיק לצרכים שלי, אין לי בעיה עם AMD, הבעיה שיש כל כך הרבה דגמים...
אשמח לעזרה, המלצות, תודה
היי שוב,
לאחר חיפושים הגעתי למחשב הזה ב 3590 ש"ח :
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=7762
של ASUS, זה i5 , מהדור השני, רציתי לדעת אם זה אמור להספיק לי או שכבר עדיף לקנות את הדור השלישי של ה IVY,
או שמא מספיק האסוס שמצאתי כי יש לו כרטיס מסך "חיצוני" של geforce עם 2g זיכרון, ולכן אין לי צורך לקנות את הדור השלישי.
אשמח לשמוע חוות דעת לפני שאני קונה את המחשב (זה דיי דחוף, חבר שלי יוצא למילואים מחקר ואני רוצה כבר לקנות את הנייד היום)
תודה :)
החיצוני הזה גרוע מהמובנה של ה"דור השלישי". לידיעתך...
לא הבנתי ממה שרשמת אם יש צורך לכלול מע' הפעלה או לא.
אז לא כדאי לרכוש את המחשב הזה? מבחינת תמורה עבור תקציב? רשום שזה מגיע עם מערכת הפעלה של חלונות 7 אז אני לא מבינה את השאלה לגבי מערכת הפעלה , לגבי הדור השלישי הקפיצה במחיר עולה לעוד 700 שח ואני מנסה להמנע מזה...
ניתן לקנות מחשב ללא מערכת הפעלה מותקנת בו.
זה מצריך שיהיה לך דיסק של וינדוס 7 שבו תשתמשי להתקין במחשב מערכת הפעלה.
זה חוסך כ-300 ש"ח.
מחשב מתאים יהיה בסגנון:
14.1" - http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=20312
15.6" http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=20305
הייתי דווקא הולך על ה-14" בגלל משקל נמוך יותר, ניידות נוחה יותר בבית וגם זמן סוללה מעט יותר טוב.
ניתן לקחת גם ללא כרטיס מסך "חיצוני", אם אמרת שלא משחקים במחשב.
http://www.zolprice.co.il/product-1514-Dell_Vostro_3560_VM_RD33_6195_.aspx
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=20313
כאמור - המחשבים האלו נמכרים ללא מערכת הפעלה.
קודם תודה על העזרה
הייתי עכשיו באייבורי, די התבאסתי שם מהסוכן מכירות שלא שש למכור לי מחשב..
הוא לא הסכים לפתוח לי את הדגמים של ASUS או את ה VOSTRO של DELL,
בנוסף הוא גם אמר לי שלא ניתן להזמין את ה DELL (מהלינק שלך ה '15.6)ללא מערכת הפעלה ושזה מגיע רק עם win 7 pro שזה עוד כ 800 ש"ח.
לגבי משחקים אני מעדיפה כן לשמור את האפשרות לשחק עליו במידה וארצה, לא במטרה להפוך אותו ל"קונסוליית משחקים",
את זה כבר יש לי על הנייחים בבית, ההבדל בין ה geforce 610 שיש בASUS כל-כך גדל מה geforce 630 שיש ב DELL ?
לגבי מערכת הפעלה, יש לי דיסק עכשיו של win7, אז זה מפנה לי מקום בתקציב לשדרוגים אחרים.
אוקיי, אם יש לך דיסק אז מעולה.
את יכולה להזמין את ה-3460/3560 מהחנות ההיא שרשמתי.
ה-3460 שהוא 14" מגיע עם 630M
ה-3560 שהוא 15.6" מגיע עם 7670M
ה-7670M באחוזים בודדים טוב יותר מה-630M.
ה-610M ממש חלש בהשוואה אליהם, כפי שרשמתי קודם הוא פחות טוב אפילו מהמובנה (Intel 4000) במעבדי ה-Ivy החדשים.
לדעתי כדאי לך את ה-14" (3460) בגלל הניידות שלו, משקל וזמן עבודה כולל.
לא משנה מאיפה קונים כל עוד המחשב הוא דרך יבוא רשמי ומקבלים אחריות של היבואן ל-3 שנים.
אציין שאיכות הבנייה יותר טובה מאשר ב-ASUS, המסך הוא מט ויש מקלדת מוארת כך שאפשר לעבוד איתו גם בחושך ו/או תנאי תאורה נמוכים. אם לוקחים אותו ללימודים אז הוא מעולה להיות איתו כשיש מצגות בכיתה חשוכה.
דני, תודה רבה על העזרה :)
עשית לי קצת סדר בבלאגן ומנעת ממני לקנות מחשב שהוצג כמחשב "מעולה" עם כרטיס מסך "מעולה".
אני כבר אקנה את המחשב שבוע הבא שחבר שלי יחזור מהמילואים (מאחר ומימלא לא הספקתי לקנות היום)
רוב הסיכויים שאני אתחדש עם ה VOSTRO ,
במקרה הגרוע תהיה עוד חפירה אחרונה קטנה :smile1:
