שדרוג כרטיס מסך למחשב ישן בעל המפרט הבא:
שלום,
אני מעוניין לשדרג את יכולות הגראפיקה של המחשב הישן שלי.
חשבתי על רכישת כרטיס מסך HD 6850. אני אצטרך גם ספק כוח חדש כי הקיים עושה בעיות.
האם הכרטיס הנ"ל מתאים למפרט הבא או שיש שם בעיות שימנעו את מיצוי הכרטיס?
לוח אם GYGABYTE GA-965P-S3
מעבד Intel core 2 Duo 1.86GHz, 2M, E6300
זכרון 4GB DDR2 800MHz
(כרגע עובד עם כרטיס מסך ATI RADEON X1950 PRO 256MB DDR3)
תודה מראש !
לא כתבת מה השימושים שלך ומה התקציב.
בכל מקרה גם אני שידרגתי עכשיו את הכרטיס כי הקיים לא עובד.
קניתי את זה:
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=3953
ובכלל לדעתי מעל 500שח זה כבר לא משתלם.
מבחינת שימושים: משחקים מודרנים ברזולוציה 1920X1080 בגרפיקה בינונית לפחות.
ה- HD6850 נראה לי נותן תמורה טובה למחיר. אני לא מקובע על הדגם ויש גמישות במחיר (500-800 ש"ח) רק השאלה היא האם הוא יעבוד עם המערכת שיש לי ולא יווצר צוואר בקבוק בלוח אם למשל.
הוא נותן יותר תמורה.
אני לא חושב שצוואר בקבוק במחשב ותיק כזה הוא שיקול, אבל זה כבר עניין שלך.
שלי כבר בן 5. מעבר לשידרוג הזה אני כבר לא אתעסק איתו.
קח בחשבון שהוא PCI E 2.1 והלוח שלך הוא PCI E רגיל, משמע שאתה בין כה לא תנצל אותו.
אם אין לך בעיה עם כסף, לך על זה.
אני לא רוצה לשלם על משהו שאני לא יכול לנצל, מה המשמעות שהכרטיס PCI E2 והלוח PCI E ?
המשמעות היא שהעברת הנתונים תהיה כמו PCIe רגיל, למרות שהכרטיס הוא PCIe 2.1.
צוואר בקבוק במערכת כזו הוא לא שיקול?
דווקא מדובר בשיקול הגיוני מאד. מפאת צוואר בקבוק של שאר המערכת, שבהחלט עלול להופיע במשחקים ולהגביל ביצועים, אין טעם של ממש להשקיע בכרטיס חזק יותר.
ספק 400W איכותי ו6770 בהחלט יהוו שדרוג הגיוני ומשתלם.
עקרונית, מאחר והשימוש הוא משחקים, ומדובר בכל מקרה בהוצאה בסדר גודל של 700-750 ש"ח עבור ספק כוח וכ.מסך שווה לשקול שדרוג מקיף יותר או להשקיע פחות ולחסוך לקראת מערכת חדשה, במקרה כזה ספק 350-390W וכרטיס 4350/G210 וכד'... יהיו בחירה משתלמת יותר.
הכוונה שלי הייתה שעם מחשב ותיק כזה לא שווה להשקיע הרבה, אלא לקחת הזול שנותן הכי הרבה בתמורה.
סליחה אם הטעיתי.
מבדיקה שלי
HD6850 עולה כ-700 ש"ח ונותן בבנצ'מרק G3D תוצאה של 2748
HD6770 עולה כ-500 ש"ח ונותן בבנצ'מרק G3D תוצאה של 1749
נראה שה- 6850 עדיף בהרבה, השאלה היא האם ההבדל הנ"ל יורגש במערכת הישנה עקב הרכיבים האחרים.
אם לא יורגש הבדל אז עדיף כמובן ללכת על הזול, אם ההבדל הוא באמת כמו שרשום בבנצ'מרק אז נראה לי שעדיף ה-6850
כשאתה רואה בנצ'מארקים כאלו, יש בדרך כלל מפרט שלם, ואני משוכנע שהוא לא כולל את הE6300 שלך שהוא מעבד חלש מאד בסטנדרטים של היום. נכון להיום המעבד שלך חלש מאד. גם אם בבנצ'מארקים שונים, המערכת שלך תראה תוצאות שונות עם שני הכרטיסים (לפחות בתוצאה של הכרטיס הגראפי), בפועל מבחינת ביצועים במשחקים המעבד יגביל אותך.
סביר שלא תראה הבדל מהותי בין שני הכרטיסים.
מה בדבר 7750?? יותר חזק מאלו שהוצעו, והוא לא יצתרך לשדרג ספק כח!
המעבד יגביל ל60FPS... לא משהו שבאמת נחשב למגביל...
