המלצה / חו"ד לכרטיס micro sdhc 32GB לסמסונג גלקסי2
אבקש את המלצתכם לכמה כרטיסים שראיתי של חברת G-SKILL (שמוכרים יותר בכרטיסי הזכרון שלהם)
קלאס 6
http://ksp.co.il/?uin=15875
קלאס 10
http://ksp.co.il/?uin=15404
או כרטיס של Transcend
קלאס 10
http://ksp.co.il/?uin=14917
או שבכלל כדאי להשקיע בכרטיס של SANDISK
קלאס 6
http://ksp.co.il/?uin=14799
קלאס 10
http://ksp.co.il/?uin=15722
מה שמצא חן בעיניי הוא העניין שהאחריות על הכרטיסים האלה היא לכל החיים.
תודה למי שיכול לעזור
פורום אנדרואיד נועד לדיונים על מערכת ההפעלה מבית גוגל. מועבר לפורום סלולר הכללי.
זה לא כל כך משנה איזה כרטיס תיקח, כל עוד הוא מגיע מבית טוב. פשוט קח את הזול ביותר.
אפילו Class 6 זה יותר מידי ברוב המקרים, 10 זה פשוט בזבוז. Class 4 לטעמי הוא האופטימלי.
אני ממליץ להזמין מהאתר My Memory - אתר בריטי אמין וטוב. הרבה פעמים הם גם ימכרו במחירים זולים יותר מבארץ, ולעיתים קרובות יש שם מבצעים שווים. לדוגמא כרטיס של סאנדיסק, 32GB, Class 10 עולה ב-KSP שקלים 230, וב- MM הוא עולה 21 פאונד, שזה 130 שקלים.
ולגבי האחריות, היא די מיותרת. אני עוד לא נתקלתי במקרה בו היה צריך לממש אחריות על כרטיס זיכרון.
יש לי את זה: http://ksp.co.il/?uin=15123
מגיע למהירות המובטחת בכתיבה (10MB/s), לא יותר מזה.
בקריאה, מגיע ל 22MB/s.
תודה רבה SHAY, יש לי כמה שאלות אשמח אם תענה לי.
עדיין לא יצא לי להזמין מחניות בחו"ל האם המחיר כולל משלוח לארץ? האם אצטרך לשלם מע"מ, והיכן אני אשלם אותו?
אם אני עושה לכרטיס בדיקה והוא לא 32 ג'יגה או המהירות שלו נמוכה מהמצויין האם יש אחריות כזו או אחרת? (אגב באתר MM כתוב שמהירות הכתיבה והקריאה היא 30MB נשמע טוב מדי!
KALEN תודה על התגובה שלך גם כן - בהתחלה שקלתי לקחת את הכרטיס G-SKILL או הקלאס 6 או ה-10 אבל לא יודע עד כמה הם טובים.
לא, המחיר לא כולל משלוח, אבל בכל מקרה זה יצא הרבה יותר זול מבארץ. משלוח כזה אמור לעלות כמה פאונדים.
אני לא יודע אם יש מיסים על כרטיסי זיכרון באופן כללי, אבל על חבילות מתחת לסכום מסוים (תלוי אילו מיסים חלים על המוצר- 75 או 325 דולר) לא משלמים מיסים. באופן כללי, אם תצטרך לשלם משהו, אתה כבר תדע איפה.
הכרטיס יהיה בנפח הנכון (עם הסטייה באמצעי אחסון שנובעת משיטות ספירה שונות) ובמהירות הנכונה. בדיוק כמו שאתה יכול לצפות מקנייה בחנות מקומית. אם תהיינה איזושהי בעיה, צור קשר עם החנות. הם יסבירו לך על המצב, יציעו פתרונות ובמידת הצורך יבקשו שתחזיר להם את הכרטיס וישלחו לך חדש.
באתר מצוינות המהירויות המקסימליות עליהן הצהיר היצרן (החנות לא ממציאה כלום).
יש לי אותו על S2.
לא בדקתי את המהירות כי פשוט לא היה לי צורך, FHD מצולם לשם בצורה טובה, קריאה של FHD מספקת.
שוב תודה רבה shay - אין ספק שהמחיר
עשיתי הזמנה לכרטיס זכרון דרך MM והוספתי גם נרתיק ספורט לזרוע של BELKIN
יחד עלה לי כ-30 פאונד = 195 ש"ח פלוס מינוס (כולל עלות משלוח 1.95 פאונד)
אם תהיה תוספת מע"מ זה בערך 30 ש"ח .
מקווה לא להתאכזב בקניה הראשונה דרך אתרים בחו"ל.
נ.ב. תודה גם לך CRT אין ספק שהמחיר של הכרטיס זכרון שלקחת מאוד אטרקטיבי אפילו הקלאס 10 שלהם.
נחכה שיגיע ואעדכן לגבי עלות סופית
אין מיסים (מכס/מע"מ) על כרטיס זכרון
אני קניתי אתמול כרטיס 32GB class 10 של סמסונג ב-ebay ממוכר קוראני (אמין) ב- 30$ כולל משלוחה
האמת שגם אני בזכות הת'רד הזה הזמנתי מ MM עכשיו 32 קלאס 10.
23 פאונד כולל משלוח משתלם ביותר!
תכלס לזה שמעלי זה זול יותר ב20 שח ככה שעוד יותר הרווחת :)
יש מצב שנצטרך לשלם את המע"מ כאשר נאסוף את המוצר בדואר כי בעקרון צריך לשלם מע"מ על כל מה שמייבאים לארץ .
ול ORrrr - אני שמח התודות ל-SHAY (אם תהיה בעיה יש לנו למי לבוא בטענות :P ).
