נהרס לי הפלאפון, מה עושים?
יש לי דגם של סמסונג, ואני בחברת פלאפון.
כבר אין לי ביטוח או אחריות.
אני יודע שכשקונים מכשיר חדש לפעמים משתלם לא לקנות מהחברות הגדולות כי הן עושקות עם מחירים מופרזים. השאלה אם גם בתיקון זה ככה? ואם כן איפה יש מעבדות תיקון טובות באיזור ר"ג?
תלוי מה התקלה?
המכשיר זה סמסונג A777
http://www.newcellphonesblog.com/wp-content/uploads/2008/11/samsunga777cellphone11.jpg
יש 3 תקלות:
1) הפלאפון מתחיל לרטוט כשאני עונה לשיחה או לוחץ על חלק מהכפתורים של הסלייד (אלא שאפשר ללחוץ בלי לפתוח את המכשיר). לא מפסיק עד שאני פותח את הסלייד וסוגר כמה פעמים או לוחץ על כפתורים באקראיות. בהתחלה זה היה לשניות בודדות, עכשיו לזמן בלתי מוגבל.
2) מסך לבן. בעיה מוזרה, אם אני לוחץ על בטל נעילה יש מסך רגיל, אם אני פותח את הסלייד המסך לבן. עכשיו זה תמיד לבן...
3) הכפתורים של הסלייד: הOK, זה שמשמאלו, והעיגול שמקיף את האוקי לא עובדים.
הבעיות הופיעו בהדרגה אחת אחרי השניה.
כנראה שבמחיר שיעלה התיקון, תוכל למצוא מכשיר יד2/חדש העדיף על המכשיר הזה.
כנראה, אבל אני מוגבל למכשירים כשרים. ומהכשרים שראיתי זה הכי טוב (נראה לי שהחברות בכוונה מוציאות לנו מכשירים דפוקים. בדגם הכשר הראשון של פלאפון לקח לכל כפתור 2 שניות להגיב אחרי שלחצת עליו. וזאת היתה בעיה בכל המכשירים)
זה כבר נושא שונה לגמרי וההתייחסות שלה אחרת. לצערי אין לי מושג מה זה טלפון "כשר" ולכן אין מה להמליץ לך. אם תוכל להרחיב מה הם המאפיינים של מכשיר "כשר" ניתן יהיה לעזור לך קצת יותר.
זה לא שמוציאים "לכם" מכשירים דפוקים. זה ש"אתם" מעוניינים במכשירים מסורסים פונקציונלית, לכן לוקחים מכשירים עם יכולות בסיסיות שהם בדרך כלל המכשירים הזולים יותר (ומטבעם טובים פחות).
אף אחד לא ייקח GALAXY S3 כדי לבטל לו פיצ'רים.
לשווק מכשיר שלוקח 2 שניות לכל לחיצה להגיב זה ביזיון ואין לזה שום תרוץ.
ויש משהו במה שאתה אומר, למרות שאני לא מסכים איתך לגמרי, ואין כאן המקום להאריך.
viper83: פלאפון כשר זה אומר שיש בו רק את הדברים הבסיסים ביותר של פלאפון (בגדול זה שעון מעורר, שיחות, תיזכורים, מחשבון ודברים דומים... בדגם שלי למשל אמור להיות מצלמה אבל בגירסה הכשרה מוציאים אותה.) לכל חברה יש כמה דגמים כאלו, שמתוף מה שאני מכיר הדגם שיש לי הוא הכי נורמלי.
הבנתי, תקנה מכשיר פשוט שעובד ומתאים לרשת פלאפון ותבקש שיוציאו לך את המצלמה( לרוב הפלאפונים, גם בזולים ביותר יש כבר מצלמה), אישית אני מעדיף את הנוקיות הישנות אבל, הם גם ישנות ולא תמיד מתאימות לדור 3 שיש לפלאפון (הנבלות).
yz101 כאשר אתה עוזר לאנשים תנסה לא לפגוע בהם וזאת למורות שאתה לא מסכים איתם. :xyxthumbs:
אני אבדוק את הנושא... תודה.
לא הבנתי מי מגביל אותך לטלפון "כשר" (=גרוע).
מי מגביל אותו? הוא עצמו.
למה להיכנס למקום שממנו יהיה קשה לצאת, תתרכז יותר בשאלה של הטלפון ולא מה שעומד מאחוריה כי שמה זה כבר דיון ארוך כלכך שיהיו לי נכדים ועוד לא נצא ממנו.
יש לי כמה סיבות, חלק מוצדקות וחלק פחות, אבל כמו שאמרתי קודם, אין כאן המקום להאריך.
יש קידומות מיוחדת למספרים כשרים שהחברות נותנות רק לדגמים כשרים... ואני רוצה להשאר עם המספר שלי, אז אני קודם אבדוק אם יש אפשרות להשאר עם אותו מספר אם יש לי פלאפון שהוא לא כשר באופן רישמי.
בפעמים האחרונות שהתקשרתי לחברת פלאפון חיכיתי חצי שעה על הקו, יש שעות שזה יותר מהיר? אם אני אשלח מייל יענו לי לזה?
היום על פי חוק אתה יכול להתנייד לאיזו חברה שתרצה ולשמור על המספר שלך, כולל הקידומת.
