KSP וחנויות אחרות מוכרות Galaxy S3 עם מטען מיושן של S2!
התרחקו כמו מאש ממטענים לא מקוריים. כשהיה לי S2 קניתי מטען מאיביי והוא גמר לי את הסוללה. אחרי זה, הוא קיצר לי את הטלפון והפומית הפסיקה לעבוד, ואחרי זה הטלפון היה נותן לי מכות חשמל כשהוא היה מחובר.
  • תגובות 85
  • צפיות 13.7k
גלקסי 2?
אני קיבלתי מclove של 1A
בגלקסי הראשון קיבלתי 0.7
דווקא היטיבו לעשות לדעתי.
א) מטען "חלש" יותר יאריך את חיי הסוללה, וזה עדיין מטען מקורי של סמסונג ולא איזה דרעק סיני מזוייף
ב) כנראה שלספק את המטענים ה"מקוריים" של ה-S3 בתצורת שקע אירופאית היה לוקח יותר זמן או שהיה פחות משתלם (בסופו של דבר גם ללקוח)
ולהתחיל להתבכיין על כזה דבר נשמע לי כמו להתבכיין על כך שכרטיס המסך שלכם הגיע עם מתאם DVI->VGA עם 17 פינים במקום 29, מה גם
שמרבית האנשים שאני מכיר גם ככה מטעינים את המכשירים שלהם דרך ה-USB של המחשב בלילה, והוא בכלל 0.5 אמפר (או פחות) ביציאות USB2.
לא בקטע של להצדיק אף אחד, פשוט לא עד הסוף ברור לי על מה להרים כזו המולה :nixweiss:
\דעתי
חח זה בדיוק העניין בS2 הם מכרו אותו עם 0.7 כמקורי ואף אחד לא עשה עניין..עכשיו פתאום כן..
ואולי זה רק אני כן, אבל עצם העובדה שזה יותר זול ממה חשבתם שזה נובע ? תמיד יש "קטנות" איפשהו בין אם זה במוצר עצמו או בשירות...
אם טיעון ככה זה תמיד היה, או אצל כולם זה ככה אני לא יכול להתמודד... ניצחתם, מודה ועוזב...
אין ספק שחברות לא צריכות לציין מה הן מוכרות לנו,
צריך להגיד תודה שקיבלנו מה שקיבלנו ובמחיר שקיבלנו.
אם לא הייתי מספיק ברור, לא מפריע לי איזה מטען בעול (מלשון בעילה) הוא קיבל, אפילו לא משנה לי המקרה הספציפי הזה (אני עדיין לא יודע אם לא היה מצוין על האריזה). זה לא האשמה האישית כנגד KSP, KFC או כל מאן דהו.
כן משנה (לדעתי) העיקרון, צריך לרשום על האריזה מה היא מכילה ומה הוצא או שונה בה. צריך להתנהל בשקיפות (שוב, יכול להיות שכן הייתה שקיפות).
אם סאני עשתה זאת גם בעבר זה לא אומר שזה בסדר, זה בסה"כ אומר שזאת הנורמה- נורמה פסולה שצרך לשנות.
גלקסי 2?
קניתי בהנדטק. קיבלתי קופסה אטומה לחלוטין. מעניין.....
אתה חושב שזה בעיה לאטום קופסא?
תואם למה?
ליכולת ההטענה של המכשיר?
לא.
תואם לרשת החשמל!!
וואו...
באמת תודה.
באותו האבסורד יכולתם לכתוב "מטען שמטעין" או "מטען עם החיבור הנכון".
מצטער אם אני מגיב באיטיות, אני בחו"ל. כמה הבהרות:
1. הנציג ב -ksp באילת לא אמר שום דבר. להפך, הוא פתח את הקופסה בפני מי שקנתה בשמי, כדי להראות שזה סגור ומקורי. תדרכתי אותה לא לקנות אם הקופסה פתוחה.
2. יכול להיות שגם אם הייתי יודע על החלפת המטען, הייתי בסוף קונה שם. אבל זו החלטה שאני רוצה לקבל ולא מישהו אחר במקומי.
3. העניין המהותי הוא מצג השווא שנוצר, כאילו אני קונה מוצר מקורי באריזה מקורית. ממש במקרה גיליתי אתמול שזה לא המטען המקורי, שמישהו בארץ פתח את הקופסה והחליף לי רכיבים. זה מעצבן. שילמתי יותר מ 3000 שח על מוצר פרימיום. החנות חייבת לספר לי שהם החליפו שם משהו. שקיפות, גילוי נאות, אי הסתרה - הם המהות.
אגב, יש עוד חנויות שמוכרות עם מטען לא מקורי. סאני, המפעילות וכמה חנויות מסתבר שכן מוכרות עם מטען מקורי
האם ישנה סיבה מדוע המטען הזה ב 69 שח של נוקיה לא יתאים ל S3 נגיד ? הוא 1.2A.
תוספת:
כאן מפרסמים אותו בכותרת בתור מתאים ל S3.
עוד חנות שמוכרת את זה ב 10 שח יותר.
תוספת 2: כאן הוא נמכר ב 36$ ל 10 יחידות כולל משלוח לישראל, כ 15 שח למטען. (אבל לכו תדעו אם זה לא זיוף סיני זול)
ואתה חושב שהאנדטק יעשו את זה?
יכול להיות שמראש הם מוכרים עם כמה מטענים?
רק בשביל להיות ברור
אסור לksp למכור מוצר עם מטען בעל תקע זר.
עשו סיפור ממטען קטן... העובדה שהחנות זולה יותר מהמחיר הרשמי של סאני כבר נשכחה
רוצים מטען מקורי? קנו סאני רשמית ב4
רוצים מכשיר זול? קנו בפחות אבל עם מטען חלופי
איזה מטען קיבל מי שקנה מסאני?
אין בעיה, לגיטימי... רק שיגידו...
