KSP וחנויות אחרות מוכרות Galaxy S3 עם מטען מיושן של S2!
במידה וזה באמת המטען של S2 ולא איזה מטען סיני ממקור עלום אז ה"נזק" היחיד שיקרה הוא זמן טעינה קצת יותר ארוך. מצד שני, הסוללה תחייה קצת יותר זמן (לא משמעותי).
לדעתי, הבעיה היא באמת בחוסר שקיפות, לא בהחלפה עצמה.
  • תגובות 85
  • צפיות 13.7k
איזו התלהמות
הם מייבאים את המכשירים מחו"ל
אסור למכור בארץ מוצר עם תקע זר
אז הם שמו מטען של סמסונג
בגלקסי 2 שנמכרו בארץ ברשתות עשו בדיוק אותו דבר
מה שאני לא מבין זה למה המטען של הגלקסי 2 כל כך חלש? כבר שנים שפלאפונים מגיעים עם מטעני 1A ומעלה.
מוזר. אני עם הגלקסי S הראשון עם המטען המקורי, ואני רואה שזה אותו המטען שיש לגלקסי S2 ול S3 (זה שעליו מתלוננים פה בתרד). מקדמים מכשירים, אבל את המטענים משאירים כמה דורות אחורה.
באמת חבל.
באמת חבל.
מה אתה מצפה שיעשו עם המטענים? יכללו בהם שבב WIFI? או BT?
הגדלת זרם טעינה לא ממש קריטית.
חוץ מזה, המטענים הפכו לחכמים יותר בשנים האחרונות כדי לשמור על בטיחות הסוללה. בגלל זה מטענים סינים עלומים לפעמים עושים בעיות.
בכל מקרה אני מאמין שזה לא עניין של תקינה.
אבי במקרה אחרי על כל עניין התקינה בחברת מוצרי חשמל גדולה בארץ והוא משחרר כל הזמן מוצרים מסובכים הרבה יותר בכלום זמן ועם עלות אפסית.
ככה שתקינה למטען מסכן זה לא שיקול.
השיקולים שכן יכולים להיות זה:
1. נסיון לחסוך כסף - חרפה.
2. מכשירים שלא מביאים אותם מאירופה ובאים עם מטען מתואם לשוק האמריקאי, יכולים לבוא עם מתאם פשוט, לא צריך להחליף את כל המטען לאחד זול ונחות.
ההתלהמות מיותרת..מי שרצה לחסוף רכש מKSP וקיבל מטען בעל יוכלת הטענה "נמוכה" יותר..על "איכות" משלמים..
לא מבין מה ההיסטריה סורי..
אני דווקא מסכים עם זה שכשקונים מכשיר בסדר גודל כזה, הציפייה לקבל הכל כשר למהדרין. הם יכלו לפחות לציין שהמטען הינו לא מקורי של ה- S3.
ואני לא מבין מה ה"התלהמות" בדרישה לקבל מה שאתה חושב ששילמת עליו, את מה שאמור להיות כלול במה ששילמת עליו. הם חייבים לציין אם הם משנים.
בנימה אישית אני ממש לא מבין מה כל כך מפריע לכם בדרישה לשקיפות?
למה זאת לא נראית לכם דרישה לגיטימית, בסיסית אפילו הייתי אומר?
מה הופך את מי שדורש את זה למתלהם? רק הונאות ענק הן הונאות? רק הן מעצבנות?
אני מוכן להמר, שברוב הפעמים שאנשים נתקלים בחוסר שקיפות, הונאות, הטעיות, זה בדברים קטנים וכביכול "לא חשובים", מהסוג שגם אם אתה מגלה אותם לא תתעסק עם זה כי זה לא שווה לך וכי יגידו שאתה מתלהם או איזה משהו כזה.
תארו לכם שהייתם מצליחים למנוע אפילו חלק מהפעמים האלה (לא בגלל הכסף, בגלל ההרגשה).
אז מה אם זה לא סוף העולם, רק בעיות קולוסליות שוות תיקון?
אם מישהו מכם היה טורח להכנס לדף המוצר באתר KSP, וגם לקרוא את תוכלת ערכה, היה רואה את זה:
למי שתהה למה בחלק מהחנויות יש מטען מקורי
http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=910235&TypeID=0&sid=126
הם פשוט מבריחים אותם במכס עם המטענים המקוריים
בגדול יש בעיה עם המכס ועם ה-תקן של החשמל שמחייב אישורים מיוחדים בכדי ליבא מוצר עם המטען המקורי של היצרן.
אם הוא קנה באינטרנט אז אין לו מה להלין.
אם לא, אז במידה וכתוב על האריזה אז אין לו מה להלין. (למרות שהיה נחמד אם היו מציינים בפניו את זה).
אם שתי התשובות שליליות אז קשה לי להתחיל לכתוב כמה שזה לא רלוונטי...
אנימור נשמח לתשובתך...
. איזה מטען מקבל מי שקונה מסאני?
בגלקסי 2 הם נתנו גם מטען 0.7
למרות שבחול נמכר עם 1
חח זה בדיוק העניין בS2 הם מכרו אותו עם 0.7 כמקורי ואף אחד לא עשה עניין..עכשיו פתאום כן..
ואולי זה רק אני כן, אבל עצם העובדה שזה יותר זול ממה חשבתם שזה נובע ? תמיד יש "קטנות" איפשהו בין אם זה במוצר עצמו או בשירות...
קניתי את שלי בחו"ל, קיבלתי מטען מקורי אנגלי עם 0.7amp.
