ANDROID שהפך לBRICKED ומה אפשר לעשות איתו
עשיתי עדכון OTA האחרון שהיה לGALAXY NOTE שלי ומאז הוא נתקע ולא העלה את המערכת הפעלה יותר.
לאחר בירורים הבנתי שאפשר לעשות FLASH לזיכרון עם ROM. הורדתי ROM מXDA של GINGERBREAD למכשיר מהודו כי המכשיר שלי איכשהוא מהודו למרות שרכשתי אותו בחנות בישראל.
הבנתי שאני יכול לעשות טעינת ROM עם תוכנה שנקראת ODIN שגם אותה הורדתי.
אבל לא עשיתי זאת. חששתי שהROM הזה הוא לא הכי בטוח להתקנה ולך תדע אם לא ערכו בו שינויים. אז החלטתי לקחת את המכשיר לחנות שקניתי אותו בה והם רצו מני 120 ש"ח בשביל התענוג כי הם טענו שזה לא חלק מהאחריות.
הם לא רצו לגלות לי מה הם בדויק יעשו, כנראה כדי שיוכלו לחלוב אותי גם בעתיד. בנוסף הם אומרים שכל עידכון שאני רוצה לעשות אני צריך לעשות דרכם(ואני מניח שזה לא בחינם).
שאלתי אותו אם אפשר לעשות עידכון דרך הכבל USB עם KIES והוא אמר לי שזה גם לא בטוח ורק דרכם אני צריך לעשות עידכון.
לכו תדעו אם הם לא יעשו לי בדיוק את אותו עדכון עם ODIN של הROM מהודו רק הם לא רוצים לגלות לי.
השאלה שלי, נניח אחריי שהם מתקנים את הNOTE שלי, איך אני עושה עידכונ גירסה בעצמי? האם באצמעות הKIES? כי כמו שאתם מבינים, למדתי מאוחר מדי שעדכון OTA הוא לא בטוח.
אל תתן להם שקל
אתה יכול לעשות את זה לבד ובקלות בכמה דקות
תוריד רום של הגירסה שאתה רוצה ותתקין דרך ODIN
מה שהם יעשו לא שונה מאחד המדריכים בXDA
יש לך שם מספיק רומים "רשמיים" שלא ערכו בהם שינויים
אתה גם יכול להוריד רום רשמי ישירות מהשרת של גוגל (FUS)
טוב אבוד, כבר נתתי להם הם אמרו שזה יהיה מוכן מחר. אבל להבא אני כבר אדע... :\
דרך אגב, לא מצאתי איפה או מה זה FUS. האם הכוונה להורדה של הקוד מקור של המערכת הפעלה מSVN ולקמפל את זה?
אתר הורדה לרומים
לא, להוריד רום ישירות מהשרת של סמסונג
http://fus.nanzen.se/
איזו חנות זו?
זה TIKCOM או תיק תקשורת בקניון חיפה.
הם התקינו לי KERNEL בגירסה 3.0.15-19220ZCLP1-CL131270
4.0.3
לא מצאתי הרבה מידע בגוגל, אתם יודעם מה זה הקרנל הזה? הוא רשמי או פראטי?
ואגב הם התקינו ל גם SUPER USER שיש לו את הדרויד עם רתיה של פראטםי על העין :\
אני צריך עזרה. התקנתי את ה ROM האחרון של GALAXY NOTE מהFUS. מהודו עם PC ODIN והמכשיר שלי חזר להיות תקוע כמו אחריי שפעם קודמת עשיתי עדכון OVER THE AIR.
זה נתקע במסך שמראה SAMSUNG
אוקיי אני אידיוט. זה לא נתקע במסך הזה, פשוט הייתי צריך ללחוץ על כפתור הHOME.
אז כנראה שהמכשיר שלי היה בסדר כל הזמן הזה, רק שפשוט לא לחצתי על HOME בשביל להמשיך :\
