בקשת עזרה בבניית מחשב לעבודה משרדית (הנהנת חשבונות) עד 3500 ללא ציוד הקפי
1. מה התקציב המקסימאלי? 3500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?אם אפשר להגיע לאזור 3000 אני אשמח
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? אי אפשר לחרוג
2. מה שימושי המחשב עבודה משרדית להנהלת חשבונות, עבודה על ווינדוס XP
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, כל מה שקשור להנהלת חשבונות: חשבשבת, עצמאית וכו'
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג: המחשב מיועד אך ורק לעבודות משרד.
3. האם יש צורך בציוד הקפי : לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? הכל חוץ מציוד הקפי. וכרטיס מסך אני מאמין שמובנה בלוחות החדשים טובים מספיק, נכון?
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 6-7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? רק הרכבת מחשב
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. עדיפות לאזור השרון. KSP או RSM וכו'
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? המחשב מיועד להיות סוג של שרת של המשרד.. (קיים אחד אבל הוא מאד ישן), עוד 3 מחשבים יהיו מחוברים אליו בLAN כדי להפעיל את כל התוכנות המצויינות לעיל. השאלה שלי היא שכרגע הם לא עושים גיבוי.. לכל החומרים האלה שהם מחזיקים.. מה הדרך הכי נכונה לעשות את זה? פשוט כונן מקביל? (RAID נכון?). רק לציין שכל גודל האיחסון של הכונן הולך להיות בגודל של לא יותר מ20-30 גיגה. תודה!
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
לשימושים שלך הייתי לוקח מערכת מבוססת מעבד I5
8 גיגה זיכרון
כונן SSD
מעבד:
Intel Quad Core I5 2500 Quad Core 3.3GHZ 1155 6MB BOX - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪859
לוח אם:
Gigabyte GA-B75M-D3H
כמות: 1 - מחיר: ₪379
מארז:
Gigabyte GZ-G1 PLUS Black MidiTower ATX 2x 120 + 1x 80 MM FAN + 430W Seasonic
כמות: 1 - מחיר: ₪425
זיכרון:
Crucial 4GB DDR3 -1333
כמות: 2 - מחיר: ₪114
קשיח למחשב שולחני:
OCZ SSD 60G Sata3 Sandforce 2281 Agility3 Anysnc Nand - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪365
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪95
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪2351
עדיף לך לקחת עם 2 דיסקים קשיחים ולעשות איתם RAID 1.
שבהיה גיבוי תמיד של הדברים במיוחד עם זה משרד.
וכרטיס מסך בלוח אם היה מספיק לעבודה משרדית.
אני צריך לבדוק אבל אני חושב שזה צריך להיות XP 32BIT.
אם זה נכון אז XP לא יכול יותר מ4 גיגה נכון?
בנוסף שמעתי שהSSD לא עובד בתאימות מלאה עם WINDOWS XP או שבכוננים של היום זה כבר בסדר?
XP 32 BIT לא רואה יותר מ 3.5 גיגה אז צריך 64BIT
עם XP SP2 ויותר לא תהיה בעיה עם SSD.
RAID זה לא גיבוי אלא יתירות
RAID 1
מערך של שני כוננים לפחות, שבהם כל חלק מהמידע נכתב לכל הכוננים בו זמנית; כלומר, נוצר גיבוי על כוננים נוספים.
http://he.wikipedia.org/wiki/RAID
כמה לא מפתיע שDOOM שוב רץ להפגין כמה הוא לא מבין בכלום
ברגע שיש 2 כוננים שבכל רגע נתון נכתב\נמחק עליהם אותו מידע זה אינו גיבוי
הרי אם בטעות מחקת משהו ואתה רוצה לשחזר את המידע
מהכונן השני אין מה לשחזר כי המידע נמחק גם מהשני.
דיברתי עם חבר שלי (זה עבורו) זה הולך להיות 32BIT אז חוץ מלהוריד את הזיכרון ל4 גיגהתאתם מסכימים שהמפרט לעיל הוא טוב ומספיק לצרכים שלו?
לגבי לRAID נראה לי שזה מה שהוא רוצה.. זה יותר הגנה למקרה שאחד הכוננים נופל. אז אם מוחקים משהו זה בסדר שנמחק בשניהם.
האם זה מסובך לעשות את זה? או שזה פשוט לחבר 2 כוכננים ויש תוכנה שעושה את זה? או שזה דרך הBIOS?
תודה שוב!
זה גם גיבוי יש לו יתרונות וחסרונות משלו.כן אם קובץ נמחק לא תחזיר זה חיסרון אבל אם דיסק קשיח כרס ויש לך את השני עם כל מידע זה יתרון.אז חוץ מזה שקובץ נמחק ואי אפשר להחזיר אותו (אבל באמת אפשר מי שיודע)
מידע של כמה חודשים או שנים לא זה יותר חשוב.
יש הרבה צורות גיבוי חיצוניים ופנימיים וכו'.. פשוט דיברנו על RAID.
זה פתרון זול וטוב לדברים כאלה.
שלום גם לך שניצקי............
תודה שוב!
מתי שתתקין את המערכת הפעלה תלחץ F6 והיה שם אפשרויות לבחור את הRAID שהלוח שלך תומך בו.
כן יש לוחות שצריך להפעיל את זה בביוס.
בפעם השלישית זה לא גיבוי אלא יתירות
SSD של OCZ לא ניחן באמינות מופלגת, אם אתה סגור ש SSD יועיל לעבודתו קח את ה M4 ורצוי 128GB
ההפרש המחירים לא גדול, מה גם ש 64GB יגמרו די מהר
באופן כללי לא רצוי להשתמש ב RAID המובנה בלוח, בכל מקרה ל Gigabyte GA-B75M-D3H אין RAID
אין סיבה היום להישאר עם XP, שיעבור ל 7 64 bit במקרה "הכי גרוע" אם התוכנות איתן הוא עובד לא תומכות ה 7 יכולה לעבוד במוד של XP
כך לא יוגבל בכמות הזכרון ובפקודת TRIM ב SSD תעבוד כמו שצריך.
היתירות היא אמצעי גיבוי. למשל RAID.
כן תצטרך לקחת לוח אחר שנתנו פה במפרט שתומך RAID.
כמו זה למשלGA-H77M-D3H.
ועם התקנה של WIN7 ושים XP במוד זה קצת יסבך את העניינים ולא חושב שזה שווה את זה
זה מחשב כולה למשרד אז עם תשים 4 גיגה והוא יראה אותם כ 3.5 היה מספיק.
לא רק שאין לך מושג מחומרה יש לך גם כשל בעברית
משהו לא יכול להיות אמצעי גיבוי אם הוא בעצמו אינו גיבוי
קשקוש
הפסק להטעות גולשים
שניצקי הפסק להטעות גולשים
http://he.wikipedia.org/wiki/יתירות
תקרא בבקשה משורה של יתירות בהנדסה.
לגבי המוד לבן אדם שמכיר זה בסדר גמור.
עם הם לא יודעים כל דבר שלא יתפקד כמו שצריך היה להם בעיה.
הם צריכים סך הכל עבודה פשוטה ולהרבה זמן.
